Жестяная Банка
AL.EX писал(а):...ему можно - он избранный ...
Еврей, что ли? :))
Сообщение AL.EX »
Не,...
Видимо типа этого :
:roll:
Семь бед, один Reset.
Сообщение AcousticManiac »
По случаю недавней находки вспомнилась данная давнишняя цитата:
sulik_JR писал(а):
На выходе у тебя не меандр, а член на осциллографе будет!
Ещё, насколько помню, у кого-то в подписи данный перл закреплялся за товарищем под ником Glacier, какой, однако, провидец.... :)))
Это Вам диаграммы направленности многоэлементных антенн на глаза не попадались... :))
Сообщение AL.EX »
Угу.
"Чем ниже и длиннее - тем лучше связь". 8)
Электрический кот
Сообщение noise1 »
" Чем ВЫШЕ......"
Сообщение AL.EX »
Не в случае радио-связи. :wink:
MIF
Сообщение MIF »
kalobyte писал(а):начнем с того, что никаких электронов нет
есть электрические заряды
в проводнике они засунуты так плотно, что один касается другого и если в проводник впихнуть еще один заряд, то один выйдет наружу... в виде магнитного поля
кстати чтобы он этого не делал, то вокруг проводника делают оплетку и все это называется коаксиальный кабель и кто знаком с сетями, то раньше делали на коаксиале и ставили терминаторы в виде 50ом резистора, чтобы заряды заходили в резистор и выходили из него уже в виде тепла
если резистора нет, то им некуда уходить, на конце происходит толкучка и часть хочет обратно, но приходится бежать по головам
так возникает отражение
т.к. очередь длинная, то не все заряды осилят и много уходит из проводника в виде тепла и магнитного поля, проталкиваясь сквозь тесноту кристаллической решетки
в результате лампочка не будет гореть, т.к. большая часть зарядов устала пробираться так долго, а в решетке вольфрама еще теснее, а сил уже нет
другое дело, если закачивать в провод заряды определенного размера, которые легко проходят между атомами и задать определенную частоту закачки, то тогда провод потеряет сопротивление и скорость распространения будет мгновенная, при чем достаточно одного провода, а второй можно воткнуть в землю для слива лишних зарядов из лампочки
ведь не все заряды превратятся в тепло, свет и магнитное поле - часть все равно будет электрической и этот избыток надо тоже слить в землю и на другом конце лампочки создать недостаток зарядов, тогда из земли в лампочку потекут заряды и она будет гореть от импульсного тока
вариант 2 - заморозить заряды в следствии чего они все сожмутся до минимального размера и легко будут проходить меж атомами
таким макаром мы разобрали разные условия при которых лампочка может гореть, а может не гореть
Без комментариев.
Сообщение Gudd-Head »
Пока оставлю это здесь. На досуге несколько раз перечитаю, может пойму.
СпойлерПомогите организовать ключевые транзисторы для светодиода. В общем, суть в следующим. Есть 2 источника питания 12V DC общего минуса нету, общего ключа тоже. В реальности, это стабилизированный блок питания 12 вольт а второй это аккумулятор. Так же, есть двухцветный, 3-х выводной светодиод с общим катодом. Нужно сделать индикацию линии питания (БП, или АКБ) но как я уже говорил, нету общего минуса и общего плюса. Решил сделать ключевые транзисторы для этого светодиода. тобишь оба анода светодиода подключить напрямую. т.е. анод красного цвета на + аккумулятора, а анод зелёного цвета на + БП. К общему катоду светодиода подключается коллектора 2-х ключевых транзисторов структуры N-P-N. (Так как управление транзисторами производится ТОЛЬКО положительным проводом, уж так построена общая схема) так вот оба коллектора через диод соединяются воедино и подключаются к катоду светодиода. В базах резисторов стоит резистор, ом эдак на 10. А эмиттера подключается к соответствующим минусам. Так вот, будет ли работоспособна схема, в таком исполнении? (см. схему) т.е. мне нужно, что бы при замыкании контактов А и В загорался зелёный светодиод, в этом случаи контакты С и D разомкнуты, ну и наоборот. Работоспособна ли схема? Если нет, где ошибка, и можно ли реализовать сию задумку?
Сообщение Андрей Бедов »
А откуда это?
Суть-то понятна (чего хочет), только схему его не прикрепили.
Я бы просто диодную развязку сделал.
Со схемой неинтересно, становится более-менее понятно. А ссылку не дал потому что может это я тупой и чего не понимаю, а идея вполне здравая?
С диодами, говорит, не работает (БП себя неадекватно ведёт).
MIF
Сообщение MIF »
ua9ulo писал(а):Любое враньё требует доказательства и ваше тоже.
Источник
MIF
Сообщение MIF »
В Банке мерцнула вспышка Света.
Света писал(а):А почему бы не предположить, что Земля относительно, например, Луны ооочень большой плюс? :)
:) Любопытное и позитивное выражение.
Источник
Чем отличаются мудаки, которые покупают только русское от мудаков, которые русское бойкотируют? Ничем. Они - одинаковые религиозные ебанаты.
http://tema.livejournal.com/1937336.html
MIF
Сообщение MIF »
Gudd-Head
Приведённая вами фраза не из "РадиоКота" и не достойна нашего форума.
Brigadir писал(а): :))) Ты вопрос задал - сам и ищи ответ.
Источник
Где там микро секунды?
вот микросекунды:
_delay_ms(5);
а это наносекунды
_delay_us(300);
E_ENABLE;
_delay_us(500);
E_DISABLE;
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2351201
:))) ну подумаешь - на три нолика ошибся... :dont_know:
Сообщение просто КОТ »
если же делителя нет, телефон заряжается в режиме "generic" униженным током
Товарищи, а у Вас тут ток... хехе... унизили... :beer:
Upgrader писал(а):
terio007 писал(а):любой маломощный биполярный N канальный
Эммм... так все-таки биполярный или N канальный? :)
Ну правильно, и то и другое. Он же N-P-N. N-канал, открываемый плюсом.
И ты врёшь!!! © Vladisman
MIF
Сообщение MIF »
Maykill писал(а):..и собирали и разрабатывали в том числе вна :)
Источник
Найденное народами объединяющее слово вместо "на Украине" или "в Украине" - вна Украине - :))) тем не менее потрясает!
КАР. В этом наше непреодолимое победоносное желание быть вместе, быть в дружбе! :beer:
Украина - от слова "окраина", "край". Нельзя быть в краю, только на краю :dont_know: :)
