Почему Коты не делают Интернет радиоприемники?
Сообщение Слесарь »
abc писал(а):Слесарь, я абсолютно не спорю - специально обученный приемник всяко лучше любого девайса с линуксом на борту.
Но, тем не менее, многие пользователи не настолько преуспели в программировании микроконтроллеров, а "коробочного" решения не было и нет - Вы же сами писали, что пришлось довольно сильно допиливать исходники от Микрочипа.
Да. И это самое интересное!
Но надо признать, что Микрочип задал хороший тон своим TCP/IP стеком и самым компактным примером интернет-радио. Теперь я могу встроить интернет-радио во что только заблагорассудится, с любым интерфейсом управления.
В продолжение темы хочу еще попробовать беспроводной вариант интернет-радио. Дома установить мощный адаптер LAN -> RF 430 МГц, с выносной антенной и большим ДБи. А в руках иметь RF 430 MHz носимое интернет-радио с антенной резинкой. Предполагаю, такое радио будет работать в радиусе до 10 км. А если делать автомобильный вариант, то в радиусе до 50 км.
Но а для тех у кого есть бесплатный интернет сотового оператора конечно же лучше состыковать МК + аппаратный декодер MP3 + GSM 3G радиомодуль.
Сообщение CyberVad »
Товарищи программисты! MPLAB и PICC18.
Подскажите такой пустячок: как массиву присвоить строковое значение?
Массив определяется так:
typedef struct
BYTE vRecordValid;
BYTE vStationName[31];
BYTE vStationURL[160];
BYTE vRecordDeleted[64];
} NVSTATION_RECORD;
Далее
#pragma udata STATION_SECTION
volatile NVSTATION_RECORD Station;
#pragma udata
Вот хочу сделать что-то вроде Station.vStationName = "SuperРадио!"
Конечно же так нельзя, а как можно?
Вариант проще.
Массив, допустим, unsigned char name[31];
Вопрос то-же - как одним махом ему присвоить значение строковое, например "Радио"?
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
И решил больше сегодня никуда не ходить
Сообщение Слесарь »
Помнится, перед тем как что-либо писать на C и C++, я два года вчитывался в книгу "Бьерн Страуструп Язык C++". Вам же рекомендую пройти простой курс с простым названием "Первые шаги".
Конкретно по вашему вопросу, рекомендую освоить стандартные функции работы с памятью, в разделе справки по компилятору Memory and String Manipulation Functions
Сообщение murkot »
самое простое - sprintf использовать
sprintf(Station.vStationName,"SuperРадио!");
можно и так
strcat(&Station.vStationName,"SuperRadio");
последний вариант вроде памяти ест поменьше...
на arm-elf-gcc работают оба варианта
murkot писал(а): sprintf(Station.vStationName,"SuperРадио!");
Спасибо!
В умных книгах (так же как и на заборах) много пишут, но на каких платформах что работает не пишут. Докладаю: скомпилились оба варианта.
Второй вариант с предупреждениями
Warning [2054] suspicious pointer conversion
Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
записал в массив бред.
А вот первый без вопросов то, что надо, заработало ))
Спасибо неравнодушным :P
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
Сообщение Siarzhuk »
Базовые знания в ваших-же интересах - как минимум масса времени сэкономится на ожидании ответов на тривиальные вопросы. Не говоря о том, что свой код вы сейчас не контролируете - кормитесь крошками с чужого стола. И не все крошки в данном случае одинаково полезны (sprintf), а некоторые, очевидно не по злому умыслу, - вообще опасны для здоровья как в предложеном варианте использования strcat-а. Да и если уж речь пошла за тяжёлую артиллерию из stdio/string.h - используйте вариант с копированием а не конкатенацией. Он не требует нулевой строки в целевом буффере.
CyberVad писал(а):Докладаю: скомпилились оба варианта.
Программа сделала ровно то что её попросили сделать. И записала не туда куда вы хотели, а туда куда вы ей указали. :-D Даже не записала, а ДОписала в хвост тому мусору который находится по переданному в strcat указателю на указатель начала вашего массива. Т.е. затёрла некоторый случайный участок памяти "где-то там"©. Компилятор предупреждения на ровном месте не выдумывает - игнорировать их чревато.
Удачи!
Ибо если слепой поведёт слепого - оба они упадут в яму. Матф. 15.14
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
Как вам сказать... Вы программисты? Я радиоинженер. У вас есть время досконально изучать или пытаетесь творить в свободное от семьи, детей, работы (двух) и ремонта время? К сожаленью у меня время появляется только где-то в районе полуночи... так что не обессудьте за глупые вопросы и стремление доделать проект не через несколько лет а в обозримом будущем. Но я изучаю по мере надобности )) Всем спасибо :roll:
:idea:
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
Сообщение Слесарь »
Тогда лучше сделать не интернет-радио, где очень много работы с символами и строками при обработке shoutcast протокола, обработчик которого вам обязательно придется дорабатывать, а с простого МК + строчный дисплей, и для начала освоить вывод символов строк на дисплей.
По типу как здесь:
Заметте, в интернет-радио, программируя под тот проц надо учитывать что при копировании данные из памяти программы в оперативную память надо использовать специальные для этого библиотечные функции, например strcpypgm2ram(...);
Не знаю почему у Вас сложилось столь превратное мнение обо мне, но простые МК (на ассемблере), двухстрочные дисплеи, i2c, 1-wire и прочее я освоил более 10 лет назад, когда у меня интернета не было, а были лишь журналы "Радио", и то в городской библиотеке.
Вы удивитесь, но я могу.
А однажды (каков наглец!) даже посмел выложить несколько постов (собственного приготовления) в теме "Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков." по работе с графическими дисплеями на примере диспа от Samsung S5230.
Более по теме. Каюсь, на целый год забросил устройство, не до того. Но не навсегда - у меня запланировано установить в новой квартире как минимум 2 таких, так что так или иначе придётся. Если сам не сдюжу, а снобы не помогут, то сделаю компромиссный вариант - записывать программатором "станции" в дополнительную память вроде AT24C512/
А вообще см. фото
Такие дела
(34.38 КБ) 634 скачивания
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
abc
Сообщение abc »
А вообще см. фото
Как-бы, да.
Просто появились решения, соизмеримые по цене, но более функциональные и позволяющие не углубляться в дебри жесткого программинга. К тому же, определяющий фактор тут отнюдь не цена, а именно время, затрачиваемое на разработку.
MR3020, про который уже писали в теме, на данный момент раскурен применительно к интернет-вещанию в гораздо большей степени : http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1078
Если смущает именно роутер с его памятью и ценой, то есть его аналоги от китайцев с увеличенными объемами флеша. Или наш Black Swift тоже, вроде, уже пошел в массы.
abc писал(а):
А вообще см. фото
Как-бы, да.
Просьба не кидаться тапками, но я в последнее время стал всё чаще обращаться к услугам Платформы-Чьё-Имя_Нельзя-Называть. Почему? Потому что там народ проще и благожелательнее. Кто-то что-то сделал (тем более если что то совсем простое - работа с радимодулями, SD). Дай скетч? Да пожалуйста! И это правильно, это единственно правильно. Вот я сделаю свою штуковину. Кто-то попросит схему, прошивку, даже исходники. Я подобно некоторым отвечу туманно, но с ясным смыслом - "хрен тебе, я помучился, помучийся теперь и ты, а я буду злорадствовать". А завтра бац - меня задавила машина. И кому перешли мои знания, наработки, конструкции? В могилу, разлагаться вместе с моим трупом. Зачем это?
Я вспомнил на чём остановился год назад, компромиссный вариант в использовании дополнительной памяти для хранения адресов станций, только шить не программатором а самим же МК. Короче говоря писать не в память МК а в доп. память. Вроде просто, проще некуда. Добраться бы...
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
abc
Сообщение abc »
Да никто не кидается этими самыми тапками.
Просто сравнивать ардуино с его готовыми скетчами на все случаи жизни и который позиционируется как платформа для новичков с тем траходромом, который вынуждены пройти некоторые при допиливании кода, который где-то кто-то один раз выложил и забыл про него ? Не, не очень корректно.
Главная претензия к ардуино : не существует проектов, которые хоть как-то приближаются по своей сложности к разработкам на "полноценных" МК.
Если это интернет-приемник, то в довесок к дуне идет малина. Или роутер : http://www.modmag.net/news/proekt-radio ... midesyatih
Догадайтесь, кто из них делает основную работу, а кто из них там и нафиг не вперся ?
А делиться тем, что, как говно, валяется под ногами - да всегда пожалуйста )))
Опять же, совсем немногие рискуют выкладывать свои наработки в написании кода на всеобщее обозрение, потому что всегда находится какое-то _задротище_, которое знает, как НАДО ПИСАТЬ и которое публично обосрет и сам код, и его писателя.
Примеров уйма, может, не на этом форуме, но на хабре регулярно таких наблюдаю.
Но если написать обладателю сего кода в ЛС, то очень часто люди идут навстречу.
Во всяком случае, в моей практике так было не раз. Один хороший человек при условии нераспространения даже готов был отдать исходники сетевого стабилизатора напряжения, который на тот момент продавался, как заводское изделие.
abc писал(а):Но если написать обладателю сего кода в ЛС, то очень часто люди идут навстречу.
Из всего безкрайнего интернета, из небольшого количества людей сделавших веб-радио я вижу только одного, я ему писал в личку, он отослал меня. Я не буду говорить кто это, но это "Слесарь" )) Но уже за то что он хотя бы поделился самыми-самыми первоисточниками от самого MicroChip - хоть за это спасибо
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
abc
Сообщение abc »
Ну, тут обсуждать (и осуждать) нечего, хозяин - барин.
Но компромиссы-то существуют.
Безотносительно отца-основателя российских интернет-приемников - если мне, действительно, что-то надо, а лично моих мозгов (или времени) не хватает, я предлагаю выкупить прошитый МК. Если хочу тиражировать - опять-таки предлагаю выкупать их по какой-то "мелкооптовой" цене. Но (повторюсь, безотносительно вас) если мне пишут в теме (причем, в коммерческой, где ясно видно, что я продаю уже готовое изделие) "прив, дай исходники" - я тоже посылаю.
Всё правильно. Если изделие коммерческое или обнародование как-то иначе вредит личным интересам - то понятное дело тут благотворительность неуместна
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
Сообщение Слесарь »
Интернет радио с интернет синхронизируемыми часами точного времени.
(33.65 КБ) 555 скачиваний
Я так понимаю, мы вас снова и снова должны заваливать мольбами о софте и схеме?
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
Сообщение Ariadna-on-Line »
С первых страниц темы, понял, - схем и прошивок не получим. Потерял интерес соответственно заглавию. Щас вижу, ничего не изменилось. Жаль.
ПС. Если где упустил, извиняюсь.
От Сами-знаете-кого не получите. Я могу дать свою схему, но софт так и не доделан. Но в ближайшие недели планирую всё же вернуться к программированию... Всё же устройство нужно и 3 платы уже сделаны и даже работают. Схема и плата...
(122.04 КБ) 602 скачивания
(84.91 КБ) 588 скачиваний
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
CyberVad - у уважуха.
Любопытствую - платы ваши как производите? Завод поблизости? Киньте ссылку.
Неуж-то ЛУТ-ом - тогда снимаю шляпу и иду выпрямлять свои руки.
С уважением.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
