Пушка Гаусса
Сообщение STOK »
Мне не больше твоего, но совет дам :)
Во-первых: надо привыкать к напряжению. Не исключено, что поначалу будет е*!%"ть от конденсаторов, поэтому лучше не соваться с разу в конденсаторы с такой энергией. Если страшно-лучше вообще не браться. (Я когда-то осмелился и чем меня с тех пор не било :))) рекордом стал кондер 1мкФ 2кВ )
Во-вторых: Для коммутации таких токов бесшумно, потребуется мощный тиристор, который новый стоит как несколько таких конденсаторов.
Далее - Нужно будет подбирать разные диаметры катушек, далее зарядный блок,ибо 400В из розетки не выдавишь.
Пошурсти темки данной ссылки, если что заинтерисует- в ЛС :wink: Так же здесь есть отдельная тема по гауссам.
http://flyback.org.ru/viewforum.php?f=3 ... de063247ac
Сообщение FRIM@N »
,не привыкать, а соблюдать осторожность.
2000 мкФ и 400 В
лучше не 1 конденсатор,а несколько включенных в батарею паралельно
какие меры предосторожности нужны (ну кроме как прикасаться к оголённым проводам
при попытке выстрела не направлять на людей и хрупкие предметы.Корпус вообще в самую последню очередь идет
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Vendein_RaZoR »
ну эт тоже понятно :D
Меня конечно не било 220 а тем более 400 , но скажите вообще сколько долейсекунд или секунд можно продержаться так под напряжением чтоб не получить серьёзную травму и тем более чтоб не произошёл летальный исход ?? :)
ЗЫ извиняюсь может вопрос и странный , но как никак подготавливаться надо :)
Я смотрел ещё гаусс ганы :)
Можно сделать какой нибудь другой гаусс ган , то есть не такой бронебойный так сказать и не с таким смертельно опасным напряжением : max 220 V и то нужно по-меньше , ну хотя б в пределах 200 , есть такой ??? :roll:
Сообщение VanLux »
Теристор KT701 не пойдёт?
Сообщение Fedorovskij »
приветствую уважаемые! прочитал вашу статейку решил на скорую руку сам собрать из подручных средств схемка проста как веник диодный мост на 4 А 1000в и пару конденсаторов 150мкф*450в в качестве катушки использовал индуктивность от пасивного фильтра витков 50 на каркасе 1мм медным проводом при первом запуске результаты превозошли все ожидания болтик М4 улетел метра на 3
так вот вы говорили что механические размыкатели не катят в ящике нашол транзистор кт838а в метале по паспорту держит он 700 в и 5 а кратковременно так вот хотелосьбы спросить можно ли будет использовать его в качестве ключа? если да, то как?
Сообщение FRIM@N »
Ток там будет больше 5 А в момент разряда,и механические замыкатели не катят при больших емкостях и частых использованиях.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение VanLux »
Так что насчёт KT701MT?
Сообщение badr555 »
Приветствую VanLux
KT701MT это транзистор вот тут есть описание на все транзисторы советского производства.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение gauss »
Для таких целей лучше тиристоры использовать :)
:idea:
Сообщение varvik85 »
не читал всю тему целиком,но есть вопрос по поводу использования медной трубки в качестве "дула" кто нибуть пробовал? и если вместо снарядов использовать неодимовые магниты а переключение между катушками сделать не на фотодиоде а индукционным датчиком...
Сообщение VanLux »
badr555 писал(а): KT701MT это транзистор
Нет, это именно тиристор производства Tesla.
Сообщение gauss »
varvik85 писал(а):не читал всю тему целиком,но есть вопрос по поводу использования медной трубки в качестве "дула" кто нибуть пробовал? и если вместо снарядов использовать неодимовые магниты а переключение между катушками сделать не на фотодиоде а индукционным датчиком...
Не помешает магнитное поле магнита?
Трубку можно, только с пропилом, во избежании вихревых токов. :)
:idea:
Причем тут токи Фуко? это же не индукционная печь))) а неодимовый магнит круглый и повернется в трубке по направлению магнитного поля .
хотя он может и оттолкнуться,тогда наверно лучше в виде цилиндра использовать,или шарики от подшипников,но тут отпадает индукционный датчик,хотя по логике вещей шарик от подшипника должен намагнитится и создать в индукционном датчике эдс которая приведет в действие следующую катуху через тиристор или симистор конечно
Сообщение FRIM@N »
При том что трубка будет работать как короткозамкнутый виток
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение gauss »
Не знаю, как идея с магнитом... :roll:
ИМХО, обычный стальной болт лучше :)
:idea:
на счет короткозамкнутого витка
http://asd1995sse.narod.ru/Shemotehnika ... ii_minmax/
на счет неодимовых магнитов скажу что это намного эфективнее вот например данные одного из них Толщина 10 mm Вес: 6 g Поверхн. никелированная Намагничивание: N45 Сцепление: прибл. 3,9 kg это почти 4 килограмма!!! он будет намного быстрее разгоняться чем болт!
Сообщение gauss »
Осталось правильно расположить :)
:idea:
Сообщение WaL97 »
Хочу попробовать сделать, проблема у меня с зарядкой кондеров. Нужен преобразователь, который можно собрать из старых майфунов\телевизоров. Хочу сделать мультивибратор, а к нему подключить транс 12>220, а затем снова выпрямить ток. Кондеры у меня максимум до 300 вольт в наличии. Будет ли работать такая схема? Не подскажите параметры для мультивибратора, что бы одно плечо к трансу, а второе например светодиодом разряжалось?
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
Вернуться в «Умные мысли»
