Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение alex_grach »
grean2007 писал(а):alex_grach как насчет корректировки прошивки? Или Вы закинули свою лучшую в инете паяльную станцию?
Блин, капец некада заниматься... Чуток поправил, проверь, собирал тока под 876а :)
klevo писал(а):Собрал станцию на PIC16F877 канал паяльника не делал так как не нужен.
Есть вопрос ногу пика отвечающую за температуру паяльника подключить на землю или +5в?
Возникает иногда проблема при включении питания на LCD черный квадрат при этом управление кулером фена присутствует.
Принудительный ресет не помогает, после нескольких включений и выключений питания на экране появляется изображение с непредсказуемой установочной температурой (1230) и обороты (255%) похоже затираеться eeprom данных. После установки клавишами установочной температурой фена и % оборотов
Что за проблема и как решить?
Куда сажать без разницы... будет либо 0 либо 500 на дисплее... как больше нравится.
Черный квадрат возникает если дисплей питается от 3В а прошивка залита 5В... Надо поиграться контрастностью в ЕЕПРОМ. Ресет тут не поможет, тут надо питалово от дисплея отрубать. Кстати какой дисплей, какое напряжение питания?
По сохранению температур что-то странное... У меня ни разу не было подобного... После прошивки, первый раз нормальная показывается, а после любого изменения все съезжает? По идее температура пишется в ЕЕПРОМ по нажатию кнопки включения/выключения фена или паяльника если хотя бы один параметр был изменен... Если можно по-подробнее о действиях, предшествующих сбросу... и какая прошивка залита? из статьи???
ss.zip
876a
(43.89 КБ) 411 скачиваний
Сообщение klevo »
Питание дисплея +5в, прошивка залита ss_877_5v_rus, дисплей 1100, Когда отображает информацию нормально контрастности немного недостаточно это я подправлю.
Данные портятся только после включения питания и не нормального отображения на lcd.
klevo писал(а):Питание дисплея +5в, прошивка залита ss_877_5v_rus, дисплей 1100, Когда отображает информацию нормально контрастности немного недостаточно это я подправлю.
А после этого, если вырубить/врубить только температура сбрасывается? Все надписи после читабельны? Или полная билеберда?
Хорошо бы напряжение замерить на шине 5В в момент корявого отображения... Можно попробовать запитать дисплей со стабилизатора на 3В(можно стабилитрон или интегральный воткнуть, попробовать, или 4-е диода типа 1н4148 последовательно подрубить или вообще далитель разистивный поставить, ну тока посчитать чтобы ток был около 10мА)
Сообщение grean2007 »
alex_grach
Забегание на паяльнике уменьшилось -15+20, но дольше греется паяльник, и при пайке колебание увеличивается. Вобщем такой алгоритм нагрева, для керамики с низким сопротивлением и большой мощностью не пойдет.
По фену колебания -+10, и турбина так и выключается на подставке при любой температуре, хотя вне ее отработывает нормально, при выключении высокие обороты и работает до снижения температуры 60гр.
А какую температуру кажет нагретый фен при приземлении на подставку?
Устанавливал 270-300, при любой температуре если ложишь на подставку турбина отключается. Если выключаешь фен вне подставки, высокие обороты и при остывании до 60 отключается.
grean2007 писал(а): Устанавливал 270-300, при любой температуре если ложишь на подставку турбина отключается. Если выключаешь фен вне подставки, высокие обороты и при остывании до 60 отключается.
Перефразирую, разогретый до 300 фен приземляется на подставку, турбина отрубается, температура на дисплее какая???
Температура сколько была столько и показавает -300
Сообщение Richh »
Человеки поделитесь печатками . Я так понял , что многие уже собрали себе станцию , а печаток мало . Спасибо откликнувшимся .
Сообщение sergho »
Я делал под корпус из компьютерного БП, проц. PIC16F887 TQFP. Питание всей схемы 5в. Выход БП лучше переразвести. Транс- 2 обмотки по 12в.
TOPSwitch-GX_PIDesign2.rar
Проект БП
(17.46 КБ) 634 скачивания
3.lay
(196.11 КБ) 846 скачиваний
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Сообщение maksi »
Использовал данную схему взамен штатной,паяльной станции LYKEY. Работой паяльника доволен. Вопрос к автору.Возможно ли подправить прошивку для управления компрессором станции. Схема получается как у Вас,реализована регулировка нагревателем фена.посредством оптопары. Фрагмент штатной схемы управления компрессором прилагаю.
(28.84 КБ) 1101 скачивание
maksi писал(а):Использовал данную схему взамен штатной,паяльной станции LYKEY. Работой паяльника доволен. Вопрос к автору.Возможно ли подправить прошивку для управления компрессором станции. Схема получается как у Вас,реализована регулировка нагревателем фена.посредством оптопары. Фрагмент штатной схемы управления компрессором прилагаю.
Рискну предположить что все не так просто... Компрессор питается от 220в переменного, управление похоже на схему диммера, соответственно меняется напряжение. Так что не знаю как енто можно реализовать...
Сообщение maksi »
Прийдется схему управления компрессором оставить без изменений. Регулировать обороты потенциометром. Сигнал включения снимать с вывода FAN проца. Мой вариант печатной платы. Детали СМД 0805, проц 16F876A DIP, питание 5В. При печати зеркалить не нужно. Для удобства распайки,переходная платка под дисплей NOKIA 1110/1200
16F876A DIP.lay
(65.46 КБ) 1055 скачиваний
коннектор.lay
(40.24 КБ) 780 скачиваний
Сообщение maksi »
Приобрел на рынке плату от мобильника,на ней 2 разьема,с нужным шагом под дисплей. Одно родное,другое было длинное,обрезаем до нужной длинны(10 пинов) и получаем 2 гнезда.
DSC1.rar
(242.28 КБ) 643 скачивания
maksi писал(а):Приобрел на рынке плату от мобильника,на ней 2 разьема,с нужным шагом под дисплей. Одно родное,другое было длинное,обрезаем до нужной длинны(10 пинов) и получаем 2 гнезда.
А из длинного разъема два не получается? У меня длинные валяются нужно попробывать на два распилить, для других конструкций пригодится.
Какой у тебя нагреватель на паяльнике, его мощность, какое колебание температуры на дисплее?
Сообщение maksi »
Так писал ведь. Из длинного получается два. Отсчитуем 5пар пинов,на шестом режем.Легко режется ножем. При изготовлении переходной платы ,если под гнездо,то нужно зеркалить ,если без, то нет. Температура относительно выставленной +4 -2.Я считаю отлично Куда от этого денешся. Ну можно загрубить отсчет на время нагрева,но смысл? Все считаю отлично реализовано. Паяльник от станции LYKEY 852.Единственное можно добавить, при удержании кнопок, более, например 3 -4 секунды,показания изменять не единицами а десятками. Делаю уже вторую.
maksi писал(а):Так писал ведь. Из длинного получается два. Отсчитуем 5пар пинов,на шестом режем.Легко режется ножем. При изготовлении переходной платы ,если под гнездо,то нужно зеркалить ,если без, то нет. Температура относительно выставленной +4 -2.Я считаю отлично Куда от этого денешся. Ну можно загрубить отсчет на время нагрева,но смысл? Все считаю отлично реализовано. Паяльник от станции LYKEY 852.Единственное можно добавить, при удержании кнопок, более, например 3 -4 секунды,показания изменять не единицами а десятками. Делаю уже вторую.
Да +4 -2 еще можно терпеть, с моим паяльником, с последней прошивкой +25 забегает. Паяльник с керамическим нагревателем 3 ом, 60 вт. Заказал другой паяльник, попробую с ним.
В последних прошивках геркон фена отрубает турбину когда фен на подставке, при высокой температуре, на старых прошивках нормально работает.
А автора нет времени посмотреть в чем дело, и поправить прошивку.
Добрый день! Получил паяльник из Китая Hakko 907 24в, 50вт, сопротивление нагревателя 3ом, керамический, с терморезистором 53ом. Усилитель пришлось доработать, залил прошивку от 24.11.11, в ней нормально работает фен, в последующих проблема с герконом.
Что имеем:
Паяльник при установленных 240 гр: 235-241 (в режиме стабилизации), при пайке немного увеличивается.
Фен при установленных 270 гр: 265-277, все нормально за исключением-при выключенном фене включаешь паяльник начинает работать турбина, градусы фена при этом растут, поработает и при снижении до 50 выключится. Фен не нагревается вроде, наверно помехи.
Чтото тема заглохла, то ли у всех работает или не кто не собирает? Отличная станция!
Алексей убедительная просьба подкорректировать прошивку, ШИМ в режиме стабилизации изменить, развернуть, чтобы мощность подогрева уменьшалась при приближении к заданной, а сейчас она наоборот идет на разгон. Это уменьшит колебание температуры.
Сообщение Sergey_kz »
не чего не затихла ветка!!!
я вот вместо 887 перешол (почти :lol: впаять осталось только) на 877!!!
а в остальном ждем автора с новыми более корректными прошивками!!!
Вырасту, куплю Sukhoi Superjet 100, цвета Баклажан!!!
И буду Таксовать!!!
anm
Сообщение anm »
Тоже спаял станцию на 16F876, пока только цифровая часть, для БП ещё не хватает деталей. Запустилась не сразу. Долго разбирался, пробовал разные прошивки. Оказалось дело в контрастности, прописал 9F вместо 80, и заработало. Пробовал оригинальный экран и аналог. Аналог не заработал. Из косяков пока только обнаружил, что не запоминает установленную температуру. Прошивка одна из последних 3х, какая точно уже не знаю. Запутался пока с экраном разбирался. Для БП не хватает транса, не получается разобрать от компьютерного БП, и нет UF4006. Пока еще не узнал на что можно заменить, но на всякий случай купил 1N4007, может подойдёт. Тогда поставлю его. Посмотрел в магазине фен и паяльник, всё есть в наличии от станции Lukey 702, фен ~1100р, паяльник ~600р. Как доделаю БП, поеду куплю.
