Чудесный ремонт!
РадиоЛоматель молодец, так держать
!И аппарат отремонтировал как надо, позицию свою отстоял.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
когдато отцу принесли тв на ремонтm.ix писал(а):КОТо то остался на этом уровне ремонта![]()
типа не работает и светодиод не светит (бп уходит в защиту)
хазяин тв думал переломился провод и и розрезал его на 4 куска и проверял в каком мести провод переломился
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
BoRtO писал(а):
На этикетке
Для этого шасси CH 4B-1-94VO , если не изменяет память 3.15А.
По статистике, предохранитель сгорает в последнюю очередь так, что все нормально сделано
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
+1Peach Cat писал(а):По статистике, предохранитель сгорает в последнюю очередь так, что все нормально сделано
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
А я по возможности меняю предохранители в импульсниках на меньший ток. (вместо 1,6 поставил 1, вместо 3 - 2). Еще ни один не сгорел само по себе, но вот в случае чего сгореть наверное ему будет легче, может меньше чего пожжет.
А накой тогда ставят их больше чем Вы? Как Вы думаите?Upgrader писал(а):А я по возможности меняю предохранители в импульсниках на меньший ток. (вместо 1,6 поставил 1, вместо 3 - 2). Еще ни один не сгорел само по себе, но вот в случае чего сгореть наверное ему будет легче, может меньше чего пожжет.
Броски при включении и короткие перегрузы, не способные вывести БП из строя, доставят немало гемора, если предохранитель будет иметь меньший номинал, чем номинальный.
У предохранителя, вообще-то, кроме номинального тока есть ещё и такой параметр, как быстродействие... Так что, заменив быстрый предохранитель с номиналом 3 А медленным на 2 - можем повышения надёжности и не получить...
С телеками такое не всегда прокатывает. Не однократно бывало, ставишь меньший номинал, а он дохнет после включения в сеть и все из за катушки размагничивания.Upgrader писал(а):А я по возможности меняю предохранители в импульсниках на меньший ток. (вместо 1,6 поставил 1, вместо 3 - 2). Еще ни один не сгорел само по себе, но вот в случае чего сгореть наверное ему будет легче, может меньше чего пожжет.
И ВООБЩЕ, СКАЖЕМ НАШЕ ДРУЖНОЕ "НЕТ" ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМ!!!
В нормальном БП существует вполне достаточная система электронных защит, на все случаи жизни
Предохранитель спасает не БП, как многие наивно думают, а входит в круг средств противопожарной защиты...
Пожары случаются и с установленными штатными предохранителями.As писал(а):В нормальном БП существует вполне достаточная система электронных защит, на все случаи жизни![]()
Есть замечательная пословица. Где тонко, там и рвётся. Но настанет ли это тонко?
При исправном предохранителе в 2А может потреблятся мощность приблизительно 350-400ватт и выделятся в виде тепла, что врятли защитит от пожара. А если в схеме 3.15А значит вероятность пожара может быть больше.
3 недели назад отдали нерабочий пылесос сказали:"отремонтируеш - будет ваш"
Синптомы: собирали воду(начали топить соседей
) и в следующее включение стартанул и затих....
вскрытие показало - заклинило мотор сгорел трансик платы управления
мотор взорвал , смазал
но вот не могу найти подходящего транса на 12 вольт, купил китайский бп за 10 грн (50 руб)
и транс пошол
включил - работает
пропылесосил дома уже новым пылесосом
вот такой Чудесный ремонт!
включил - работает
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
А в противном случае забрали бы обратно?BoRtO писал(а): сказали:"отремонтируеш - будет ваш"
Лишний раз доказывает оригинальность мышления хозяев пылесоса(водососа).BoRtO писал(а): Синптомы: собирали воду(начали топить соседей) и
в противном на детальки или на свалку отдыхатьageeff писал(а): А в противном случае забрали бы обратно?
ageeff писал(а): Лишний раз доказывает оригинальность мышления хозяев пылесоса(водососа).
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Теплопроводящую пасту надо наносить вот так
Главное - посильнее прижать кулер, вот так например
Критерий качества - звуки хруста из-под кулера.
Повреждение лишает горантии
Довели охлаждение и вместе с ним разгон до абсолютного нуля
Взято с www.rom.by
Взято с www.rom.by
Только мало этих нормальных БП...As писал(а):В нормальном БП существует вполне достаточная система электронных защит, на все случаи жизни![]()
Минимальной мощности предохранитель (особенно после электролита) может помочь спасти самое главное - импульсный трансформатор (от межвитковой козы).
А в большинстве телевизоров и другой техники например чаще всего двухтранзисторные БП - больно тупые и выгорают хорошо...
Zinovaleks95
жесть особенно термопаста и разгон проца
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
А чё это за железные какашки на ATI?
