Фотореле
Сообщение BOB51 »
Ежли матрица - может удобнее ВЭБ камерой пользоваться?
С капутерным анализатором а-ля видеонаблюдения.
:wink:
Или поставить мелкосхемку/малолапый ПИК/АВР для первичной обработки...
8)
Сообщение Electronic13 »
Добрый день, задача следующая, для освещения длинного дачного участка требуется направленный луч, для этого берутся линзы, 2 мощных светодиода(по две шт 1Вт или 1 по 3Вт), есть блок питания на 12В (есть на 12Вт есть на 36Вт), есть блок питания и на 3,6В и мощностью 3,6Вт. Предполагается установка схемы на улице и чтобы не бегать включать и выключать, хотелось бы сделать автоматическое включение по затемнению и отключение по рассвету, посоветуйте пожалуйста схему, на ум сразу приходит фоторезистор,фотодиод и фототранзистор но вот как организовать именно само отключение питания, пока не представляю, возможно понадобится еще и реле, по возможности схему максимально простую и с подписанными компонентами.
ток 1вт светодиода(350мА) и 3Вт(700мА).
[uquote="Electronic13",url="/forum/viewtopic.php?p=3815856#p3815856"], для освещения длинного дачного участка требуется направленный луч, для этого берутся линзы, 2 мощных светодиода(по две шт 1Вт или 1 по 3Вт), есть блок питания на 12В (есть на 12Вт есть на 36Вт), есть блок питания и на 3,6В и мощностью 3,6Вт. Предполагается установка схемы на улице и чтобы не бегать включать и выключать, хотелось бы сделать автоматическое включение по затемнению и отключение по рассвету, посоветуйте пожалуйста схему,[/uquote]
Если у вас под руками нет подходящей тумбочки с радиодеталями, то вот:
https://aliexpress.ru/item/32997303671. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/400030832020 ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/32840822986. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/400020011505 ... web201603_
Если "тумбочка" есть, то ищете- "автомат включения освещения"
https://www.google.com/search?q=%D0%B0% ... irefox-b-d
и выбираете схему, к которой у вас "в тумбочке" найдутся подходящие детали..
Сообщение pcb432 »
Electronic13, на всех форумах решили задать вопрос :)))
Дальность здесь тоже решили не указывать?
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3816011#p3816011"]Electronic13, на всех форумах решили задать вопрос :)))
Дальность здесь тоже решили не указывать?[/uquote]
Действительно я и забыл) дальность метров 15-20 по прямой
Сообщение 1en2 »
Я не совсем понял, для чего дальность освещения, схема-то фотореле для включения этого освещения спрашивается...Могу предложить свою
Последний раз редактировалось 1en2 Сб мар 28, 2020 12:30:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Maykill »
ну и линзы с диодами городить наверное смысла нет- китайская лазерная указка вам в помощь
Сообщение reanimatorlash »
Здравствуйте.
есть у меня фотореле с датчиком движения, от прожектора "Navigator NFL-SH-500". Прожектор и линза на фотореле разбиты, датчик движения реагирует только в 5+/- см от реле.
Решил сделать простой сумеречный выключатель для включения света, но столкнулся с тем, что фотореле не нормально реагирует на изменение освещённости. Может пару раз сработать, а может и не сработать. На датчик движения реагирует, но только почти впритык к датчику, чувствительность и задержка времени регулируются.
вроде проверил всё, кроме микросхемы. транзисторы, конденсаторы и фотодиод проверял с выпаиванием. всё в норме.
подскажите, в чём может быть загвоздка ? или может как то можно упростить схему, чтоб работало только от фоторезистора,
на управляющей плате:
микросхема - LM324N
два транзистора - S9014 C
на силовой плате:
транзистор 78L08
Последний раз редактировалось reanimatorlash Вт ноя 16, 2021 18:26:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
может в ЭТОМ дело?
Сообщение 1en2 »
reanimatorlash писал(а):может как то можно упростить схему
рисуй....будем стараться упростить....
Сообщение nickjust »
а пиродатчик чем замазан?
и линза френеля - пластик круглый совсем разбита?
заклеен изолентой, иначе при проверке реагировал на движение около датчика.
от линзы практически ничего не осталось, только пару осолков по краям корпуса, где была вклеена
по идее фотодатчик должен так срабатывать, линза только для пир датчика
дык фоторезистор ничего не включает ..работает как тригер для LM324
Просто днем эта схема не работает..если фоторезистор не загрубить
Если вам фотореле нужно
тут на 2 х транзисторах
Спойлерhttp://sxemy-podnial.net/fotorele-na-tranzistorah/
Вернуться в «Практика»
