Термометр ГНОМ
Сообщение Пришлец »
Извини пожалуйста, но проще под найденный корпус изготовить плату
Вот-вот. И у меня по этой причине работа остановилась. Зачем "голую" работающую плату на полке хранить. :( А корпуса еще нет. Вот, жду.
Сообщение ''LEXX'' »
Здравствуйте! Собрал 2 термометра 4 разряда ОА с кнопкой и без, оба прекрасно работают автору СПАСИБО за схему.
Индикаторы не очень АЛС333Б2.
Только спаял ещё не отмыл от флюса.
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте. Так-то хорошо, только индикаторы и правда не из лучших. :) А что за маска? А то двухкомпонентную всё хочу попробовать...
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Маска FSR 8000.
Сообщение Phantom_13 »
Наконец то собрал "Гнома". Заработал сразу, без вопросов. Автору спасибо, лапы из нужного места растут. Прошивал "шустрого" с общим анодом.
P.S. первая моя поделка с микросхемой в корпусе SOIC и smd 0805.
Не все коту масленица, иногда и паяльник в лапы
Сообщение edm2007 »
Вам спасибо. :) Фоцки бы еще. :wink:
Делал фотки на китайскую мыльницу, так и не смог нормально сфоткать, бликует ужасно.
Печатку брал здесь, под smd. Только размер уменьшил до 40х60 мм. Плата под общий анод. Лицевую панель накидал тоже в Спринте, может потом переделаю. Датчик пока припаял к плате, потом буду выносить на улицу. Главное заработало сразу! А пристроить дело не хитрое.
Еще раз спасибо Автору!
gnom_0805.lay
Плата
(66.02 КБ) 636 скачиваний
(174.42 КБ) 1134 скачивания
(168.62 КБ) 1061 скачивание
Сообщение 19leva89 »
edm2007 писал(а):Доброго времени суток.
Как и обещал, обновляю архив. Добавил прошивки для 4-х разрядов. Во втором сообщении этой темы, собственно, ссылка на архив, а так же небольшая анимация формата отображения. Для каждой прошивки своя схема и проект Proteus, есть прошивки "с кнопкой / без кнопки" для всех типов индикаторов. Пара фотографий от GeorgeB (по его просьбе прошивки и делались):
Скажите пожалуйста, а где можно взять файл печатной платы к этому чудо устройству?
И еще один, совсем глупый вопрос, какой мощности резисторы? Не смейтесь я еще студент и только познаю электронику!
Электрик Витя, подключая к сети дом, внезапно встретился с апостолом Петром.
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Никто и не думал смеяться. :) Именно эта печатка выкладываться не планировалась, она по измененной схеме, и у нее своя прошивка (такое было пожелание GeorgeB, удобнее разводить было). А я уж не стал в общий архив кидать, дабы не путать народ. И так 10 схем и прошивок на данный момент. Пишите в личку или на почту, если что. :wink:
P.S. Резисторы обычно типоразмера 0805, и это 0,125 Вт.
Сообщение kvb48 »
ДВС всем! Вот уже почти год как я изготовил Гнома по первому варианту (с кнопкой) и он успешно работает. Спасибо Автору за
очень удачную и безотказную штуковину. :beer:
Сообщение edm2007 »
Доброго. Вам спасибо, Вы один из первых, кто его собрал. Я помню. :beer: У меня он уже год и семь месяцев работает, на одной батарейке. Уже и не жду, когда она сядет. Хотя, интересно раньше было. :))
Сообщение kvb48 »
Здорово :beer:
Сообщение frag1k »
А мой потаскунчик начал подыхать. Батарейку разряжает в ноль за неделю. На выходных буду делать ТО, мб влага попала...
Скайп: maxradohleb.
Сообщение edm2007 »
Ну что-то явно случилось. Стоит как минимум потребляемый ток измерить в спячке. :tea:
Сообщение frag1k »
Ток потребления в спячке - считанные миллиамперы, в режиме индикации - 75 миллиампер. Плату промыл спиртом, снова поставил новую батарейку, посмотрим сколько протянет.
Скайп: maxradohleb.
Сообщение edm2007 »
frag1k писал(а):Ток потребления в спячке - считанные миллиамперы
Это очень много, там микроамперы должны быть. У меня тестер вообще в спячке ток не ловит. Изредка 1 мкА проскакивает...
Сообщение frag1k »
edm2007, сейчас перемерял - тестер выдаёт 0.7 миллиампер. Это после промывки, но получается всё равно много...
Скайп: maxradohleb.
Сообщение edm2007 »
Вообще да, много. По даташиту для этого режима и при таком напряжении питания - 8 мкА максимум ток.
Сообщение frag1k »
На плате никаких дефектов не выявил, даже не представляю что с моим гномом...
Скайп: maxradohleb.
Сообщение kvb48 »
Посмотри ёмкость С1, может она с утечкой?
