Все о sPlan
Сообщение 9hammet »
[uquote="Men1",url="/forum/viewtopic.php?p=4096137#p4096137"]Про народный незнаю.......но работать заставим.....без евроффффффффф ))))))))[/uquote]
ты ап чём? :dont_know:
U0U
Сообщение U0U »
sPlan 8.0 RUS портабельная.
Последний раз редактировалось U0U Пн сен 27, 2021 13:48:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Shpionus »
Спасибо.
Всё сделал по вашей инструкции, но некоторые пути, пришлось в настройках программы исправить (удалить (DEMO))
Получается, что SPLAN80.INI может находится только в "C:\ProgramData\sPlan80"? Попробовал перенести его в "C:\Program Files\sPlan80" но программа его не видит :(
В реестре этих путей не нашёл.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
U0U
Сообщение U0U »
Архив обновил.
О, благодарю, это уже то что надо :)
В седьмой версии, я средней кнопкой мыши, таскал по экрану увеличенную схему, а тут на среднюю кнопку не реагирует :(
И по традиции, сохранить в предыдущей версии, не возможно. Если в 8 что-то нарисовал или изменил в старой схеме, то сохранить так чтобы потом открывалось в 7 версии, не возможно :(
И да, что такое точки GDI ?
U0U
Сообщение U0U »
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=4097573#p4097573"]И да, что такое точки GDI ?[/uquote]
Цитата из справки:
Использовать точки GDI
С помощью этой опции некоторые линии и края иногда отображаются немного четче, особенно на схемах, которые были увеличены, благодаря специальной сетке. Однако отчасти это происходит за счет точности, поэтому некоторые линии могут выглядеть слегка смещенными. Если вас беспокоит слегка размытое изображение при увеличении планов, вы можете попробовать эту опцию.
Сообщение KLARUS »
sPlan v8.0 Rus Portable
Авторское описание by Lin1980:
splan80.exe оригинальный, из дистрибутива от 23.09.2021
Портабелизатор (SHFolder.dll, v1.0.0.3)
- не "боится" обновлений
- файл настроек portable.ini
- Встроен S&R патчер и умеет патчить на лету (уже содержит патч лечения от 73)
- Умеет менять на относительные пути (ApplyRelativePath = yes)
- данная версия будет работать только с splan80 и выше
Русская локализация (от 27.09.2021):
- не "боится" обновлений (работает в демке и в новых версиях)
- сделана мною с нуля, местами сырая и у меня не хватило времени её допилить, но в первую очередь она была сделана для тестирования поддержки локализации в v8 и связи с разработчиком (во время демо-тестирования было найдено ~30 багов и разраб большинство их исправил)
если есть желающие помочь с допиливанием русика пишите ошибки\предложения в ЛС
- если не нужна локализация - удалите файл sPlan80\Translations.txt
(ссылка на авторский пост, нужна регистрация, © Ru-board.com)
Главная проблема умных людей в том, что они думают будто бы другие тоже думают. ©
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл)
U0U - Ваша версия умеет обновляться? Нажал на проверку обновлений, обновления нашёл, нажал обновить, он загрузил, запустил обновление спросил про язык, по умолчанию стоял немецкий, я не менял, вроде говорят что русификация делается от немецкого? Обновил. Запустил... Он на немецком! Файл C:\Program Files\sPlan 8.0 RUS\sPlan80\Translations.txt имеет текущую дату и время, как и обновлённый только что C:\Program Files\sPlan 8.0 RUS\splan80.exe. Попробовал заменить Translations.txt из вашего архива... Не помогло, при запуске, он перезаписывается! Попробовал удалить, так-же, при запуске программы, он появляется сам с немецким языком внутри. Зачем он тогда нужен?
Сообщение tanveerriaz »
working and update ok Thanks
U0U
Сообщение U0U »
sPlan 8.0 RUS от 28.09.2021
U0U
Сообщение U0U »
sPlan 8.0 RUS от 30.09.2021
Сообщение Men1 »
U0U,
Абакомовцы будут выкладывать обновления через каждые 3-5 дней.....пока свои ляпы не поправят......Стоит ли русифицировать каждое обновление......может подождать немного....когда более менее устаканится ? По крайней мере я думаю занятся основательно переводом через месячишко....
U0U
Сообщение U0U »
Men1,
Не думаю, что в обновлениях что то изменится в части интерфейса. Скорее будут только функционал исправлять. Да и основной перевод хранится уже в файле Translations.txt, который каждый юзер может править под себя.
Кстати, у тебя нет доступа к ихнему форуму? Не смог там зарегиться. Надо бы предложить добавить перемещение чертежа с помощью СКМ как в SP7.
Сообщение Men1 »
Доступа на форум нет...... Был у товарища.....да он (товарищ) где то потерялся.... Ну а файлик править.....зачем....единственное может кто захочет на еще один язык перевод сделать....
Сообщение Dimansion »
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=4099293#p4099293"]Надо бы предложить добавить перемещение чертежа с помощью СКМ как в SP7.[/uquote]
Очень нужная функция. Без неё вообще не удобно!
Мои электронные поделки на Я.Диске
Мой репо на GitHub
aak
Сообщение aak »
Двойной клик левой кнопкой мыши
[uquote="aak",url="/forum/viewtopic.php?p=4099792#p4099792"]Двойной клик левой кнопкой мыши[/uquote]
Хм... Спасибо конечно... Это уже дело, но всё равно хотелось бы чтобы средняя кнопка мыши, работала как в 7 версии.
aak
Сообщение aak »
Объясняют, что СКМ программно задействована в Windows
В седьмой версии не была задействована, а в восьмой вдруг стала задействована? А о чём собственно речь? Я не силён в программировании, по сути, что изменилось? В Виндовсе что-то изменилось? Или в самой sPlan? Если последнее, то пусть исправляют. Если в Виндовсе, то разве в последних Виндовсах, Седьмая sPlan не дружит к СКМ? У меня Win-7 и ставить 10ку ради проверки я не хочу.
aak
Сообщение aak »
...Die mittlere Maustaste wird mittlerweile von Windows selber benutzt (z.B. für die tabellarische Anzeige aller geöffneten Fenster). Von daher haben wir uns hier nun für einen einfachen Doppelklick entschieden. Das ist eine reine Gewöhnungssache...
Перевод браузера:
...Средняя кнопка мыши теперь используется самой Windows (например, для табличного отображения всех открытых окон). Поэтому мы решили просто дважды щелкнуть здесь. Это просто вопрос привыкания...
