Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Сообщение mgshura »
А сколько вышла по цене подготовка?
Вроде 172грн+НДС.
Сообщение foxit »
mgshura,
Напишите, что
входит в комплект плат
примерная стоимость комплекта
p.s. Как Вам написать в личку?
Сообщение mgshura »
mgshura,
Напишите, что
примерная стоимость
На одной плате размещены две платы управления(dxs-90), силовая плата паяльника(dss-90), силовая плата фена(dfs-90).
Цена сильно зависит от количества плат(от 200 до 300грн).
Сообщение Леонид Иванович »
Victor_P. писал(а):В режиме OFF долгим нажатием входим в режим, в котором выбираем количество пресетов
Такой вариант я тоже рассматривал, только количество пресетов собирался задавать не из меню, а с компьютера. Пресеты первоначально инициализируются значениями по умолчанию.
Меню с пунктом Add выглядит красиво, но там есть трудность с удалением пресетов. Получается, при удалении нужно сдвигать все последующие пресеты в EEPROM, чего делать не хотелось бы. Для начала попробую сделать фиксированное количество пресетов, чтобы проверить удобство меню.
Какие будут соображения по поводу диапазона таймеров и способа представления времени на индикаторе? Или таймеры программировать не из меню, а с компьютера?
mgshura писал(а):Кстати платы переделанные под энкодер RE1203XC1-H01.
Не только. Это довольно распространенный типоразмер энкодеров. Например, пойдут Bourns PEC-11, PEC-12 (но последний без резьбы).
Конвертировал файл заказа плат из PCAD в PDF:
P-CAD.pdf
(188.88 КБ) 662 скачивания
Сообщение foxit »
mgshura,
А какая примерно стоимость радиодеталей для паяльника и для фена?
Сообщение Nimnul »
Леонид Иванович писал(а): Какие будут соображения по поводу диапазона таймеров и способа представления времени на индикаторе? Или таймеры программировать не из меню, а с компьютера?
Ну вообще по соображениям брендовых станций, сужу по Goot, там таймеры Sleep, shutdown...спрятаны в сервисном меню, ведь они отстраиваются не часто и смысла выводить для быстрого доступа не вижу, возможно ошибаюсь, но в своей паяльной станции можно выставлять Sleep timer(st) в пределах 0-999 мин. по умолчанию установлено 5 мин. а Shutdown start time (SUt) 0-999 мин. по умолчанию 60 мин., Sleep, Shutdown работают постоянно, только ресетятся, когда датчик регистрирует активность на кончике жала, в фене активацию таймеров можно сделать по положению на подставке.
Леонид Иванович писал(а): Индикация - 3-разрядный семисегментный светодиодный индикатор.
Так же интересует какой именно ОК или ОА...может что пропустил в ветке...или там авто определение? В магазинах есть разные цвета в наличии (оранжевый, зеленый, красный, синий)...вот сижу и думаю, у меня все приборы в основном красные и зеленые...хотелось что-то другое попробовать))) может синий взять, но вроде как тяжелый цвет для глаз, тем более работаю часто феном(ремонт GSM) или оранжевый?
Сообщение tobiko1 »
Для этой станции такая ATMEGA168PA-AU подайдёт ?
Сообщение mr_kot »
Подойдет
Nimnul писал(а):Так же интересует какой именно ОК или ОА
Ну так схема - не секрет, а по ней видно, что там ОК. В последней версии схемы и платы (v04) сделал возможность устанавливать любые индикаторы.
Для ОК устанавливается перемычка R29, резистор R9 и транзисторы VT1…VT3 типа BC847C.
Для ОА устанавливается перемычка R30, резистор R31 и транзисторы VT1…VT3 типа BC857C.
Также на новых платах (v04) есть возможность ставить энкодеры двух типоразмеров и с разной разводкой выводов. Для изменения разводки выводов нужно перемычки R27, R28 запаять повернутыми на 90°.
Nimnul писал(а):у меня все приборы в основном красные и зеленые...хотелось что-то другое попробовать)))
Я сделал паяльник красным, а фен - зеленым.
Присоединяю собранные в одном pdf схемы и платы для v03 и v04. Версии отличаются только платой передней панели (добавлены индикаторы ОА/ОК и два типа энкодеров). На основной плате по сравнению с ранними версиями изменения незначительные - добавлен снаббер на диод ключевого каскада вентилятора, но ставить его не обязательно.
DFS-90_v03.pdf
(352.78 КБ) 1095 скачиваний
DFS-90_v04.pdf
(366.47 КБ) 965 скачиваний
Pcad.zip
(436.26 КБ) 456 скачиваний
Сообщение Nimnul »
Леонид Иванович писал(а): Ну так схема - не секрет, а по ней видно, что там ОК.
Да извините, после работы туплю(
Леонид Иванович писал(а): Я сделал паяльник красным, а фен - зеленым.
Я сегодня заказал оранжевый...теперь осталось все расставить в вертикаль и будет светофор))))
PS А что Вы решили с таймерами?
Сообщение perestoronin »
mgshura писал(а):Если есть желающие, пишите, подсчитаем приблизительное количество на следующей неделе закажем. Кстати платы переделанные под энкодер RE1203XC1-H01.
Я желаю записаться на комплект плат.
Сообщение alexdob »
Леонид Иванович,
большая проблема "перепилить" прошивку под AT90USB162 (таких дюжина лежит в загашнике). Плату постараюсь в таком случае нарисовать уже самостоятельно.
perestoronin
присоединился бы к заказу плат для DSS-90
Nimnul писал(а):А что Вы решили с таймерами?
Сделал 2 таймера (ON -> Stb и Stb -> OFF) программируемыми в диапазоне от 1 до 999 минут. Вход в программирование из режима Stb нажатием энкодера: Stb - Temp - Speed - T1 - T2.
alexdob писал(а):"перепилить" прошивку под AT90USB162 (таких дюжина лежит в загашнике)
ATmega168 стоит не так дорого, чтобы тратить время на перепиливание. У меня тоже штук пять AT90USB162 лежат в загашнике, но я все равно пошел на базар и купил ATmega168, так как именно она была заложена в станцию.
Снял небольшое видео: http://www.youtube.com/watch?v=jqdrk_7ad2s
Сообщение Nimnul »
Леонид Иванович, спасибо...будем пробовать...платы уже заказаны, детали едут ;)
ALL Всем желающим(Украинцам) купить комплекты плат DFS-90 пиши в ЛС...обсудим...сразу скажу качество у этой конторы супер...но первая подготовка...как ни как будет дороговато, себе нечего не накручиваю.
Выкладываю прошивку с таймерами. Как по мне, так больше ничего и не надо.
DSF-90_hex_06.zip
(13.03 КБ) 435 скачиваний
Сообщение Nimnul »
Леонид Иванович писал(а):Выкладываю прошивку с таймерами. Как по мне, так больше ничего и не надо.
Судя по видео, приятно смотреть, а позвольте спросить "рюшечки" будут? Мы их уже обговаривали+ ваших немного)))
Сообщение alexdob »
Леонид Иванович
не имею ничего против покупки иного контроллера, на качественный продукт денег не жалко. Мной был задан вопрос, на который я получил исчерпывающий ответ. Спасибо.
Nimnul
отписал в ЛС
Nimnul писал(а):Судя по видео, приятно смотреть
Мне нравится. Интересный момент - если фен класть на подставку или снимать с нее, температура испытывает небольшой скачок. Это связано с тем, что термопара и геркон используют один и тот же общий провод. Когда геркон замыкается, по нему начинает течь ток, вызванный внутренней подтяжкой контроллера. Ошибка не очень большая, но она заметн.
Nimnul писал(а):а позвольте спросить "рюшечки" будут?
Пока никак не могу заставить себя их делать :) Как по мне, так нет ничего удобнее простого меню. Но пока точка в работе не поставлена.
Сообщение Nimnul »
Леонид Иванович писал(а): Мне нравится. Интересный момент - если фен класть на подставку или снимать с нее, температура испытывает небольшой скачок. Это связано с тем, что термопара и геркон используют один и тот же общий провод. Когда геркон замыкается, по нему начинает течь ток, вызванный внутренней подтяжкой контроллера. Ошибка не очень большая, но она заметн.
Это проявляется, но не надолго я так понял...потом то "устаканивается"? На сколько большая разница скачка и на какое время затягивается? Я так понял от этого не избавится программно?
Леонид Иванович писал(а): Пока никак не могу заставить себя их делать :) Как по мне, так нет ничего удобнее простого меню. Но пока точка в работе не поставлена.
Да Вы не переживайте, это все подождет...лишь не "угас" пыл)))
Nimnul писал(а):Это проявляется, но не надолго я так понял...потом то "устаканивается"?
Когда фен в работе (снят с подставки), то всё нормально. А когда лежит на подставке, то из-за тока геркона термопара показывает примерно на градус меньше, соответственно PID поддерживает более высокую температуру. При снятии с подставки на секунду проскакивает температура на градус выше, потом всё устаканивается.
Nimnul писал(а):Я так понял от этого не избавится программно?
Проще всего избавиться аппаратно - выключить подтяжку и поставить внешний высокоомный резистор. Но вряд ли это надо делать.
Nimnul писал(а):Да Вы не переживайте, это все подождет...лишь не "угас" пыл)))
Тут дело не в пылу, а в личных предпочтениях. Когда поработал с феном, мне так понравилось, что хочу переделать меню паяльника и выбросить из него все пресеты.
