Усилитель Шушурина :)
Сообщение SHADO_W »
Добрый вечер всем.
Хочу собрать усилитель Шушурина по вот этой схеме
так вот у меня есть несколько вопросов
1)какие нужны диоды V5 V6 V19???
2)какие импортные диоды использовать вместо стандартных V7-V10
3)R27 и R28 0,51 Ома или кОма?
4)Какие транзисторы кроме v17 v18 нужно ставить на радиатор?
ну вот вроди и все
сори за то что я задаю такие глупые вопросы просто я ни когда ни собирал схем с транзисторами :oops:
Все хорошо в меру.
Сообщение rippi »
Уважаемый , а где Вы взяли эту схему... Совет , возьмите журнал Радио за 1978 год и в номере 6 стр 45-48 найдите подробное описание и ответы на Ваши вопросы . А в номерах 11 и 12 за этот-же год дополнение по замене транзисторов , диодов и печатную плату . Совет 2 - только журнал (досконально изученный ) Вам поможет в исполнении Вашего желания . Все ля-ля из интернета , это словесный трёп... Так - то уважаемый , схема откель взялась ?
Сообщение SHADO_W »
http://shemopay.do.am/publ/usilitel_shu ... /3-1-0-255
схеме вот отсюда там и печатка и небольшое описание но ответов на мои вопросы нет :cry:
Сюда перенес.
Автору тему с начала читать.
aen
Все хорошо в меру.
Сообщение rippi »
Ну с интернета трудно будет паять , тем более если Вы 0,51 читаете как 510 кОм .А ведь этот резистор стоит в эмиттере выходного транзистора , улавливаете суть вопроса...
Сообщение SHADO_W »
я не читаю резистор 0,51 как 510кОм
Я подумал что это 0,51 Ом но на всякий пожарный решил спросить
Все хорошо в меру.
Сообщение Максим_В »
У меня же тут полный архив от автора дан.Специально все в одном скомпоновал.И ссылка на него дана .Платы,замены деталей,таблица напряжений и токов ,рекомендации по настройке.Короче полный фак от автора.
Сообщение SHADO_W »
Помогите умоляю
Съездил на радио рынок купил все кроме диодов V7-V10 в схеме
Они там подписаны или кд223Б или кд2236 точно не понятно
но я их не купил а на рынок очень далеко ехать
Можно ли эти диоды заменить на кд225Б у меня их много если нельзя то на какие можно???
Все хорошо в меру.
Вот что значит фак не глядеть. Там любые диоды кремниевые ставить можно,начиная от Д220/223 и наших КД521/522 кончая импортом 1N4148/4448 и им подобным,в крайнем случае используйте переходы К-Б транзисторов типа КТ315
Сообщение SHADO_W »
Спасибо большое я в фак глядел только нифига про диоды толком не нашел
сори но яолько начинающий электронщик и ещо оч многого не знаю :(
а с транзисторами вообще впервые собирать буду :)
Все хорошо в меру.
Не первый, соберешь, только самодеятельностью не занимайся и спрашивай ,когда неясно .Или я или Иван ака 25602 подскажем, мы вроде в этом усе немного понимаем .
Сообщение SHADO_W »
Спасибо
Щас задам идиотский вопрос
Как сделать печатную плату и их всегда маркером рисовал но
надоела какие ещо есть способы кроме лака
мне нравится как делают платы из лайоута а не от руки но как такие делать не знаю :oops:
Все хорошо в меру.
В архиве есть чертеж платы для изготовления через лазегный принтер и утюг. Тупо распечатываешь плату через фото эдитер не нарушая масштаб и все .Зеркалить вроде не надо, я архив готовил пару лет назад,забыл.
Сообщение SHADO_W »
я имел в виду как перенести рисунок на текстолит
вот вы сказали лазерный принтер у меня такого не и ещо вы сказали утюг что это за чудо и как им пользоватся?
Все хорошо в меру.
На каждом форуме есть ветка по лазерноутюжному методу изготовления плат,попросту ЛУТ.Но делать эту плату легко и с помощью битумного лака и обычного рейсфредера из готовальни .
Сообщение SHADO_W »
И снова мне нужна ваша помощь
Подскажите как определить в железном транзисторе где Эмиттер где база где коллектор
ато у меня п307в и кт801а в железном корпусе и как их припаивать не знаю
Все хорошо в меру.
Корпус у них коллектор, базу учитесь омметром искать, пригодится.
Сообщение SHADO_W »
нет у меня омметра есть только мультиметр с пищалкой и все :) :(
Все хорошо в меру.
Пипец.Вы справочник Горюнова скачали? Я ведь в личку ссылку скинул.
Сообщение SHADO_W »
я это сообщение написал когда ещё не видел ЛС :)
Все хорошо в меру.
Сообщение SHADO_W »
Подскажите пожалуйста в схеме от выхода на землю идет кандер и резистор включенные последовательно С7 и R29
так вот этот резистор на 20Ом Но у меня есть только на 18Ом и на 20Ом какой лучше поставить?
Все хорошо в меру.
