STK200+/300
Закрыто
Сообщение Kavka »
Это как в КВН - "Это интерес или ты разрешения спрашиваешь?". :))
Как прямую замену - нельзя.
А вообще, можно. Только чтобы работало так же как с 244 понадобиться схему модифицировать под эту микросхему.
Сообщение _RUS73_ »
Вопрос по данному программатору. В какой последовательности нужно подключать его к компьютеру, подавать питание, подключать програмируемый мк? Ну и в какой последовательности отключать.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение DiGiCat »
Во вопрос-то... :shock: :)
Питание в последнюю очередь, а остальное, в какой последовательности не важно...
Подключи к компу, потом к контроллеру и подай питание...
или
Подключи к контроллеру, потом к компу.. и питание..
Сними питание и отключи в обратной последовательности...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Hовичок »
подскажите, почему нельзя взять питание для нс244 от того же лпт с 3,11 контакта?
Сообщение DiGiCat »
Там нет питания... LPT port
Сообщение Hовичок »
собрал програматор, буфер запитал от 3 пина лпт{4.2В дает или всеже лучше юсб?}, читает/шьёт с такойже скоростью как и 5 проводов(проверил на 8й меге.в чем разница так и не понял). на 16ю ногу повесил светодиод - светиться не хочет :(
Сообщение DiGiCat »
Не нужно извратами заниматься... 3pin LPT - Выход - Data 1
Питание можно взять с USB, с Молекса, с отдельного БП, от батареек...
Почему скорость там должна быть другой, когда 74xx244 просто буферная микросхнма и на скорость никак не влияет?
16-ая нога, со светодиодом, чего?
Сообщение _RUS73_ »
Питание лучше брать с юсб или от любого адаптера на 5в. А буфер нужен для защиты лпт порта, так как он очень нежен и спалить его как 2 пальца ...
Сообщение Hовичок »
DiGiCat, _RUS73_спс, разобрался. (резистор на светодиод сильно жирный впихнул)
Сообщение BOB51 »
питание - USB или GAME-порт :beer:
Закрыто
