видеомагнитофон
Сообщение olegue »
MrLeo, да есть такая шестерня. Но тут как-то не все однозначно.
Я решил научится запускать ЛпМ без кассеты. Дл я этого заклеил справа и слева датчики, а также датчик по центру. Есть еще микрик спереди слева, который нажимает сама кассета. Его тоже нажал куском двухсторонего скотча. ДОбился работы без кассеты. Начал смотреть что происходит.
В итого получается, что когда нажимаю перемотку Капстан начинает вращение, но не захватывает пассик. Скорее всего из-за сликом большого рывка при вращении и растянутости пассика. Или может быть пока я тут возился с ним, нмного масла с планки попало на шкив капстана или шкив который связан пассиком, ну как-то так.
Сообщение Upgrader »
Подскажите как снять резиновый прижимной ролик с оси на которой он вертится? Не видно как он на оси фиксируется.
Сообщение pcb432 »
Upgrader, О чём речь, будем гадать?
Ну, прижимной ролик тонвала. Резина стала почти камнем, надо бы заменить. Есть другой ролик из другого ВМ, но там другой механизм. Думаю что можно сам ролик с оси снять и переставить, диаметры у них одинаковые. Только там не видно никакой стопорной шайбы, чтобы снять. Непонятно.
Добавлено after 1 hour 34 minutes 39 seconds:
Всё, разобрался. Он тупо на силе трения держится, зафиксированный пластиковым колпачком сверху.
А надо ли стачивать его чтобы по середине ямки небыло?
Сообщение pcb432 »
Upgrader, Да догадался что прижимной, модель написал бы.
Теперь не нужно.
Ролик должен быть практически идеальным по плоскости и упругим.
Если выемка, закостенел значит, плёнку будет уводить.
В принципе я немного шлифовал, что бы была поверхность помягче.
попробуй отмочить в смеси бензина и толуола в закрытой банке суток трое даплже по резултату
Ролик заменил, почти подошел. Он во всем лучше старого, в оригинале пластиковая втулка, а в новом - подшипник. Диаметр чуть больше оси, надел термоусадку на ось и влез как родной.
Старый каменный ролик пленку не уводил, все было четко. Но пленка на грани проскальзывания, плохо прижимал к тонвалу.
Сообщение olegue »
Мой многострадалеьный Панасоник NV-p04. Звук идет хорошо, авидео пропадает. Вот записал оцифровал ролик недолгий
https://youtu.be/1IiAv7PG7AY
Сообщение MrLeo »
olegue
Отключите на телевизоре (или на самом мафоне) синий экран, тогда станет видно, что происходит во время срыва изображения. Возможно, просто трекинг проскакивает.
Сообщение olegue »
MrLeo, не понял. Можно пояснить. Я этот захват делал с помощью широкораспостраненной китайской USb приблуды для захвата изображения с видика и писал на компьютер. Как в ней отключить синий экран?? Хм. Это вопрос. Наверно надо к обычному телеку подключить?
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
MrLeo писал(а): Возможно, просто трекинг проскакивает.
Я не совсем понимаю что такое трекинг. Попробую погуглить на эту тему.
Сообщение MrLeo »
olegue
У видеоустройств синий экран является защитой от "снега" на экране или срыва синхронизации. У телевизоров и видиков обычно в меню есть функция отключения синего экрана.
Возможно, у китайской приблуды есть какая-то аналогичная функция.
Что касается трекинга... Это синхронизация БВГ и записи на ленте, чтобы головки попадали точно в дорожки. У видика на передней панели или на пульте должны быть две кнопки подстройки трекинга. У NV-P04 я таких кнопок не вижу. Иногда бывает автотрекинг. Надо смотреть в инструкции.
Признаком ненастроенного трекинга являются горизонтальные помехи в верхней или нижней части экрана.
При срыве трекинга и потере синхронизации может включаться синий экран.
Если у вас действительно NV-P04, то у него автоматический.
Сообщение olegue »
Этот китайский захват - простой до безобрания. Если откидываю провод видео от него, то на экране остается синяя картинка. В настройка ничего нету. Хотел запостить скрин настроек, но смысла нету. Из найстроек там толко выбор устройства захвата. Счас погоняю его пару часиков, если будут улучшения можно будет на кондеры подумать
Сообщение MrLeo »
olegue
Уверенно врать не буду, но помнится из прошлого что-то такое, что за трекинг отвечает неподвижная голова, которая синхронизацию читает. Если она грязная или пленка плохо прилегает, то трекинг может уплывать. Попробуйте ее почистить.
А если к телеку подключить, как картинка выглядит?
Сообщение olegue »
Короче, не стабильная скорость движения ленты! Это слышно по звуку.
MrLeo писал(а):Уверенно врать не буду, но помнится из прошлого что-то такое, что за трекинг отвечает неподвижная голова, которая синхронизацию читает. Если она грязная или пленка плохо прилегает, то трекинг может уплывать. Попробуйте ее почистить.
а где она находится? Справа, слева от БвГ? Слева вроде как стирающая, справа блок неподвижных головок
MrLeo писал(а): если к телеку подключить, как картинка выглядит?
к телеку хотел подключить но нет пока возможности.
Сообщение MrLeo »
Рядом с тонвалом. Блестящая такая. К ней черный шлейф подходит.
Из-за нестабильности скорости и трекинг не держится.
Датчик главного двигателя - такая штука, типа маленькой магнитной головки рядом с маховиком - грязью не забит?
Сам движок смазан?
Сообщение olegue »
MrLeo писал(а):Датчик главного двигателя - такая штука, типа маленькой магнитной головки рядом с маховиком - грязью не забит?
Этот узел я разбирал (Капстан). И когда ставил смазал
Я вот грешу на пассик. Дело в том что видак долгое время стоял и пассик в одном месте изогнулся и не пришел в норму и теперь это часть пассика при прохождении может создавать детонацию.
Еще не работает перемотка назад и перемотка вперед, может быть что у этих проблем одна и та же природа.
Сообщение MrLeo »
Да, возможно, дело в пассике, но его можно на время заменить резинкой подходящего размера.
Насчет перемотки... Перемотка, насколько я помню, работает через тот же пассик. Главный двигатель, крутясь в ту или другую сторону, заставляет промежуточную шестерню, которая висит на рычаге, входить в зацепление с правым или левым подкассетником. Это происходит? На каком этапе перемотка "не работает"?
Сообщение olegue »
MrLeo писал(а):еремотка, насколько я помню, работает через тот же пассик. Главный двигатель, крутясь в ту или другую сторону, заставляет промежуточную шестерню, которая висит на рычаге, входить в зацепление с правым или левым подкассетником. Это происходит? На каком этапе перемотка "не работает"?
да, эти все процессы я понимаю. Счас кассету вынял, позаклеивал все фотодиоды, все наглядно. Промежуточная шестерня работает отлично. Но после того как она становиться к правому или левому подкастнику, мотор загрузки (мне так кажется) взвывает, не получается завершить какую-то операцию и все останавливается. Видик уходит в режим ожидания. После этого пытаюсь прокрутить мотор вручую и слышу щелчек, т.е преодоление этой преграды.
Я уже так и сяк смотрел и разбирал опять программный механизм, думал может че не так собрал. НО я эти метку уже все наизусть знаю. Иногда все же получается запустить перемотку, но это бывает очень редко. Конечно, если бы опыта побольше, то и разобрался бы сам.
Сообщение MrLeo »
По идее, при переходе в режим "перемотка" должен отъезжать прижимной ролик. У некоторых протягов он еще и вверх поднимается. Может быть, с ним что-то не так?
Сообщение olegue »
MrLeo, вроде как поборол перемотку. Рядом с главной планкой есть еще планка для перемотки. Я ее поработал туда-сюда и она стала довольно часто нормально срабатывать и включать перемотку.
Поэтому остался вопрос по нестабильности движения ленты. Скорее всего из-за этого и срывается синхронизация. Иногда даже слышно как двигатель добавляет обороты. Ну и по звуку тоже, там даже больше ускорение идет чем замедление судя по голосам.
