Часы Электроника 6.15
Сообщение m.ix »
АлександрЛ писал(а):Интересно, интересно... Если вы сможете мне предложить ОТДЕЛЬНЫЙ ЖК индикатор с разделительными точками- то я его туда охотно поставлю.... :))) :))) А для индикации секунд у ЭТОЙ схемы возможности нет.. - генератор выдаёт сразу МИНУТНЫЕ импульсы..
С секундами у меня другие часы- радиоконструктор есть:
Разделительные точки там, правда, сократили до одной, но секунды есть..
[quote="m.ix"][/quote]
Сообщение Андрей Бедов »
Заездили уже! :kill:
Понял, уже давно, редкие часы на ЖК на 176 серии,, но уж не пиарить же... :facepalm:
Сообщение выкл »
Приветствую) Есть часы "Электроника 6.14-03". У них один разряд стал светиться тусклее остальных. Можно ли как то обратно увеличить его яркость или это индикатор садится и уже ничего не поделать?
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
Посмотрите на плате дорожку сетки того разряда от микросхемы до индикатора. Грязь, утечки.
Возможно и сама микросхема течёт.
Если потемнел крайний разряд, то возможно и садится индикатор.
Я менял индикатор, но ещё до армии (лет пять назад). Вроде пока дышат:
Сообщение watchmaker »
Наоборот, средние, и как правило симметрично. Особенно характерно для ИВЛ2-7/5. Если же только один разряд светится отчётливо слабее - надо смотреть амплитуду сигнала на его сетке, желательно также при отсоединенном индикаторе (на голой плате). Существенно ниже нормы - менять микросхему. Если сетки подвязаны на общий резисторами и/или подключены через транзисторные ключи - проверять и их.
Сообщение выкл »
Пробовал менять выводы сеток тускло светящегося и нормального разряда. Думаю если микросхема то то тускло стал бы светиться другой разряд, но ничего не поменялось. Или такая проверка не правильная?
В моём случае крайние потускнели. Но второй не так тускло, его нормально видно.
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
Думаю если микросхема, то тускло стал бы светиться другой разряд, но ничего не поменялось. Или такая проверка не правильная?
Всё правильно.
Микросхема исправна.
Как я и говорил - сел индикатор.
ну это к гадалке не ходи-индюк того сел...
можно попробовать реанимацию снять подать 150% накала и 20в на сетки сегменты в воздухе гонять сутки двое далее подать номинал на накал изамерить поразрядно ток катод сетка(сравнит с до)
при желании повторить до 3 суток если резултата нет-увы
еще можно в печке плавно прогреть до 400 и плавно остудить-востановление вакума-тоже эмисию улучшает
но лучше заменить индюк если есть чем(можно 4 одиночных ИВ
подать 150% накала и 20в на сетки. Сегменты в воздухе
В чём смысл этой процедуры? Это же не катодная трубка от телевизора.
У индикаторов "садятся" именно сегменты-аноды (выгорает и засирается ионами люминофор).
Катод (накал) тут ни при чём, не надо его "тренировать".
тем не мене в конце 90х так востанавливали некондицию масово...
успех 50/50 может стать как новый(даже ярче) если начать с прокала в печи а потом ттренировка-чистка катода
если выгорел люм-непоможет конечно
дело в том что у лежалых и недовакумных индюков отравлен катод
Да, дохнет исключительно люминофор. И дохнет от слишком высокого напряжения на анодах - выше 20 В подавать нежелательно.
Никогда не попадалось.
Зы, подавать на накал повышенное напряжение нельзя - мгновенно (часто за десятые доли секунды) сдохнет люминофор на всех анодах.
сдыхания люма от перекала...такого Бреда пока неслыхал-никакой связи....
люм дохнет от выгорания электроной бомбардировкой...так что или слищком высок анод и завыщен ток или повыщена эмисия перекалом на более низком аноде
если не превыщать ток анодов то деградации Люма нет а вот катод садится от перекала...и иногда провисая вызывает КоЗы
были такие часики где стояли 4 ив-3а так вот при9в крона накал ив3 запитан от 373 батареи 1,5в вместо 0,6в! горели ярко и доволно долго накал работал 1-2мин после нажатия кнопки -старт
Сообщение kopium »
Приветствую сообщество!
Откопал в семейных завалах часы деда. Электроника 6.15 Работали лет 15, ещё 15 просто лежали.
Ну, и как обычно бывает - накрыла ностальгия :))
При включении в сеть - пищит динамик, индикация отсутствует.
Электролиты поменял, новые микросхемы приготовил на всякий случай.
Собственно вопрос - как проверить индикатор ИВЛ 1-7/5?
Есть возможность купить новый, но, учитывая цену хотелось бы знать что со старым индикатором, может жив ещё?
Элементарные навыки паяльника есть, знаний не хватает, надеюсь на Вашу помощь :)
kopium писал(а):Откопал в семейных завалах часы деда. Электроника 6.15 Работали лет 15, ещё 15 просто лежали.
Часы на таком наборе при подаче напряжения пищат 55 секунд- если "звонок" не выключен с кнопки.
С большой долей вероятности 176ИЕ12(18) и 176ИЕ13 у вас исправны- именно они занимаются сигналами будильника.
Если индикатор внутри не "поседевший", то в темноте смотрите нить накала- она должна чуть чуть светиться красненьким, и ещё смотрите питание накала- крайний левый и крайний правый выводы индикатора- должно быть 4,5~5,5 вольт переменки. Часы начинают "тикать" после нажатия на кнопку "Сброс" (Уст "0")
Схема- примерно вот такая:
или вот такая:
ну, или что- то промежуточное - набор "стандартный"
Как проверить индикатор- я вот тут описывал:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0&start=20
у вас какая то древняя реинкарнация платы...кажется подобная плата встраивалась в панель но там стоял индюк с цифрами помелче... на 6.15 не похожа...там индюк паралелно плате а не перпиндикулярно
думаю питания там сделаны по своему...возможно мене крива а может наоборот...
начни с замены банок (не ждмись) ставь китай нащи в топку
будут врать меняй кварц и 2 кондера его обвязки они засерились адскими шайтанами...
серебро знаетели ....паладиевые кондеры км2 много лучще ...
Сообщение kopium »
АлександрЛ писал(а): Если индикатор внутри не "поседевший", то в темноте смотрите нить накала- она должна чуть чуть светиться красненьким
Глухо. Красных нитей нету.
АлександрЛ писал(а):смотрите питание накала- крайний левый и крайний правый выводы индикатора- должно быть 4,5~5,5 вольт переменки.
Кажет 6.8 V (это очень плохо?)
musor писал(а):на 6.15 не похожа...там индюк паралелно плате а не перпиндикулярно
Корпус вроде родной, маркировка тоже...
musor писал(а): будут врать меняй кварц и 2 кондера его обвязки они засерились адскими шайтанами...
Для начала запустить надо :)
Похоже, что индикатору каюк пришёл :cry:
kopium писал(а):Глухо. Красных нитей нету.
Если напряжение накала на выводы подаётся, но нити не светятся в темноте, возможны два варианта:
1. Нарушение герметичности индикатора (потеря вакуума).
2. Обрыв цепи накала внутри индикатора (при условии, что все нити находятся в нормальном натяжении).
Добавление:
6,8В - завышено.
Максимально допустимое для такого индикатора - 5,8В.
Рабочий предел - 4,5...5,5В.
Сообщение kopium »
Андрей Бедов писал(а):
6,8В - завышено.
По схеме - 1 и 16 нога индикатора идёт на трансформатор.
Резисторы в разрыв дорожки помогут? :oops:
P.S. Новый индикатор купил...
kopium писал(а):
Андрей Бедов писал(а): 6,8В - завышено.
6,8 действительно завышено, но измерять надо с подключённым индикатором с исправным накалом- может быть и в норму придёт. Индикатор сразу не сгорит, даже если на накал подать 8~10 вольт, только нити будут "как лампочки"
Резисторы в цепи накала вполне помогают- для вашего индикатора 10 ом- снижает накал примерно на 1 вольт. Меняйте индикатор- всё остальное может быть и рабочее.
На счёт конденсаторов- я бы не торопился их менять, некоторые советские заводы делали "вечные" конденсаторы- которые и через 50 лет работать будут.
