Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Сообщение xronik »
КРАМ, демонстрация будет ? :)
Спасибо.
Сообщение Сирожа »
Купил китайский PICkit3. MPLAB IDE 8.92 слишком громоздкий, программатор нужен на любительском уровне только для слить\залить прошивку в контроллер.
Пользовать планирую с PICkit 3 Programming App. Чтобы с ним пользовать, он просит закачать в него ОС (я так понимаю это прошивка). А вопрос вот в чём, как слить из него родную прошивку, и есть ли в этом смысл? Может смело можно обновить эту ОС и не заморачиваться?
Сообщение AlekseyEnergo »
Родная программа все делает автоматически. При необходимости заливает нужную прошивку.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение Аlex »
[uquote="Сирожа",url="/forum/viewtopic.php?p=3147064#p3147064"]Может смело можно обновить эту ОС и не заморачиваться?[/uquote]Смело обновляйте и не заморачивайтесь.
Сообщение XoTTaBbl4 »
Всем доброго времени суток. Таков вопрос - хочу прошить PIC16F1936-I/SO но панельки нет, напаял провода (сначала все 28), потом только нужные (1(vpp), 8(vss), 20(vdd), 27(clk), 28(dat) ноги) и мой программатор http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=86 не видит, выставив в ручную тоже самое, при этом PIC16F886 шьет спокойно, дохлые МК или у меня лапы кривые?
!!!Под спойлером большие картинки!!!
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Сообщение Zhuk72 »
1. Подключите оба Vss.
2. Ваш "light" выдает Vpp 12В, а у этого ПИКа максимум 9. Либо вы уже спалили МК, либо имеете все шансы. Сделайте нормальный PICkit2, точнее доведите свой до нормального состояния.
Есть и другие варианты (Vpp first, LVP).
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
[uquote="Zhuk72",url="/forum/viewtopic.php?p=3163647#p3163647"]1. Подключите оба Vss.
Есть и другие варианты (Vpp first, LVP).[/uquote]
Мультиметром смотрел, там 12 не набирается, вечером перепроверю.
А как его довести до нормального состояния?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт авг 17, 2017 21:50:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Сообщение Zhuk72 »
По вашей ссылке на "light" есть линк на документ, в котором имеется правильная схема.
Всю отсебятину от автора того недоразумения убираете, а правильное с возможными вариациями ставите (еепром можно вообще не ставить).
Лучше сделайте новую плату, на казусе я выкладывал модифицированную плату разработки dosikus'а, правда она вся под smd компоненты. Там же в теме информация о замене родных полевиков на популярно-доставаемые.
Ссылку увидел, спасибо. На счет впп - там 5в, никаких 12 нет. Кинул вторую землю кик так и не увидел, хотя выбрал f59, набрав в хексе абракабру, ее часть он в пик все таки залил. Просто не пойму, почему 866 пик на раз-два шьет...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт авг 17, 2017 21:52:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Исправил.
Сообщение Zhuk72 »
Попробуйте выбрать в меню Vpp first, но не уверен, что поможет. Это подача напряжения программирования ДО подачи питания, чтобы предотвратить запуск целевого МК в рабочий режим, если у него программно был отключен MCLR. А сомневаюсь я потому, что в нормальном программаторе Vdd формируется при помощи ОУ и контролируется микроконтроллером, как по уровню, так и момент его подачи. А в недоразумении от Лабкит оно идет прямо с USB и управлению неподвластно. Коммутируется только Vpp и в момент программирования оно должно все-таки выдавать 12В (можете проверить в режиме тестирования).
Сообщение антошка »
Мяу коты тут такая проблема с прогером пиккит 2. Нет окна выбора микроконтроллера. Программатор определился. Всё по установлено. Только тапками не кидайтесь я новичок в пик
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение salyamkamrad »
Вероятно он у вас работает в режиме совместимости с MPLAB. Нужно в пиккит операционку залить, чтобы он мог работать независимо от среды MPLAB. Нажмите Tools и выберите пункт Download PICkit Operating Sistem. В софте к вашему программатору выберите прошивку операционной системы и зальете ее в контроллер программатора. Пункт меню Device Family активируется.
Сообщение антошка »
Спасибо попробую
Сообщение антошка »
Не помогло.
Выбирал это
Добавлено after 12 minutes 17 seconds:
хочу прошить 12ф629
Сообщение КРАМ »
ПИКкит2 не имеет режимов оболочки и МПЛАБа. Поэтому прошивать его было без нужды.
Ручное определение МК имеется в меню Programmer-Manual Device Select.
ОДНАКО, полагаю, что у Вашего МК это не первый мущщина первая прошивка, причем предыдущую накатили с выключенным в конфиге MCLR. Поэтому откройте меню Tools-Use Vpp First Program Entry и поставьте на него галку.
Иной причиной может быть путаница в подключении в разъеме ICSP ног МК (обычно путают дату и клоки), а так же блокировка схемой этих пинов при внутрисхемном программировании. Сие выясняется с помощью осциллографа в режиме Tools-Troubleshoot.
Сообщение антошка »
Подключил правильно так как не и использую провода а спецыальную универсальный адаптер
Перемычки на адаптере правильно стоят? Я с омметром разбирался, что, куда и как подключается на адаптере при переустановке перемычек.
Сообщение антошка »
Да сделал всё как книжка пишет
Питание микроконтроллера от программатора включили? Вольтметром проверяли наличие питания прямо на ногах МК?
Сообщение антошка »
Нет проверю
Вернуться в «PIC»
