Спасибо огромное!, все понял теперьСвета писал(а):Тогда, сначала нужно определиться с понятием "постоянный ток"
По этим подразумевается ток, который течёт в одну сторону, от плюса к минусу. Но этот ток может изменять свою величину, быть больше или меньше и эти колебания (больше-меньше) могут происходить с высокой частотой.
Вот об этом в книжке и написано.
Понимаем усилитель
Я так понял, что тот сигнал который
идет на базу, "заставляет" постоянное
напряжение изменятся под его такт,
тоесть повышает-уменьшает его
значение вместе с усиленым
сигналом?... Я правильно понял?
Если точнее, то напряжение на входе усилителя на транзисторе изменяет ток на переходе база-эмиттер (при этом напряжение база-эмиттер практически не меняется) и, в результате этого изменения, синхронно изменяется ток коллектор-эмиттер, изменения которого могут быть в десятки и сотни раз больше изменения тока база-эмиттер.
понятно, но постоянное напряжение (ток) в коллектор-эмиттер не будет колебатся при этом?
Блин...Alex717 писал(а):постоянное напряжение (ток) в коллектор-эмиттер не будет колебатся при этом?
Вот допустим, у нас есть сигнал, который колеблется между (например) 2 и 4 (В, А — не важно). Его можно разделить на постоянную составляющую с уровнем 3 и переменную в диапазоне от -1 до +1.
Вопрос: колеблется ли пост. составляющая?
Правильно, на то она и постоянная составляющая! Она может колебаться при изменении напр. питания, температуры и т.п. но не от сигнала. Это называется рабочая точка — напряжение и ток усилителя при отсутствии сигнала на входе.
но рабочая точка также присутствует при вход сигнале?Gudd-Head писал(а):Правильно, на то она и постоянная составляющая! Она может колебаться при изменении напр. питания, температуры и т.п. но не от сигнала. Это называется рабочая точка — напряжение и ток усилителя при отсутствии сигнала на входе.
Вот опять же, у нас есть постоянная составляющая и переменная — рабочая точка и сигнал. Мгновенное значение токов и напряжений когда есть сигнал всё время меняется, усреднённое — нет.
усредненное, что под этим понимаете?Gudd-Head писал(а):Вот опять же, у нас есть постоянная составляющая и переменная — рабочая точка и сигнал. Мгновенное значение токов и напряжений когда есть сигнал всё время меняется, усреднённое — нет.
Как на картинке выше, если продлить синус (косинус) в обе стороны, то среднее значение будет равно 3.
Среднее значение тока за достаточно длительный период будет приблизительно равно постоянной составляющей.Alex717 писал(а):усредненное, что под этим понимаете?
<<<<<но рабочая точка также присутствует при вход сигнале?>>>>>
По всякому бывает.
Почти всегда от этой "рабочей точки" - иначе говоря - постоянной составляющей сигнала на входе лучше избавиться, как чёрту от ладана.
Поставить конденсатор на входе, например. А рабочую точку каскада задать самому. Как нам нравится. Ну это конечно, если мы не делаем
осциллограф.
По всякому бывает.
осциллограф.
Как я понял мощный сигнал не может вогнать транзистор ни в насыщение ни в отсечку. Ведь он не влияет на постоянную составляющую...
Очень даже может. Это проявится обрезанием до прямой линии верхушек и "низушек" сисуноиды. А уж насколько симметрично будет это обрезание зависит от качества схемотехники усила. Желательна конечно симметрия, при ней образуются только нечетные гармоники. Они слабей и к тому же менее противны на слух.
Я измерил крутизну индикатора ИЛЦ1-1/9 (как триода), при напряжении питания 9 в она составляет 0,15 ма/в. Если включить в нагрузку большое сопротивление (равное сопротивлению лампы) усиление будет достаточным?
Сделал расчёт:
Кu=15,
Rн=100ком.
Ток на этом участке 300мкА, значит, на нагрузке напряжение должно быть 30 вольт (анодое 9), напряжение питания Ua+Uнагр=39 вольт.
Правильный ход мысли?
Кu=15,
Rн=100ком.
Не учтен один немаловажный момент. Параллельно нагрузке 100 кОм (параллельно по переменному току)
подключено выходное динамическое сопротивление лампы. Понятия не имею, какое оно для ИЛЦ,
в даташите не упоминается, но даже для усилительных триодов, оптимизированных для усиления,
оно порядка 50 кОм. Думаю, для ИЛЦ оно гораздо меньше, несколько кОм. Поэтому усиление будет значительно меньше.
Измерь Rи, это не сложно.
Куплю ещё Крону, так и сделаю.alkarn писал(а):Измерь Rи, это не сложно.
Ещё вопрос: а измеряют при определённом напряжении на сетке?
