Переделка Radiotehnika У101
Закончил с коммутатором входов, начал переделку питания... В первую очередь пришлось отделять питание индикатора выходной мощности (стабилизаторы переделывать не стал, поэтому повышенное напряжение было подавать нежелательно...). Теперь обмотка накала индикатора включена последовательно с остальными обмотками, и напряжение питания выходных каскадов поднялось до 2х28... Добавил в темброблок стабилитроны по питанию... Теперь можно и доработками оконечников заняться, а уж потом - ещё подниму напряжение питания, для повышения номинальной мощности хотя бы до 30 ватт на 6-омной нагрузке...
(оконечники попались первой версии, да ещё "копаные", так что повозиться будет с чем... :dont_know: )
Сообщение RA83 »
Попадались мне аппараты, в которых писчащая помеха от индикаторов усиливалась усилителем при любом включеном входе, особенно она усиливалась при выборе входа звукоснимателя, так же было замечено, что если просто выкинуть модуль усилителя-корректора, то писк уменьшался на всех остальных входах.
Помех от индикатора нет... Есть проблема с переменными резисторами, чешу репу - покупать фирменные дорого! :dont_know:
(Индикатор изрядно поношенный, светился уже не слишком хорошо... Пока ковырялся с питанием, где-то коротнул, и на накал попало повышенное напряжение - нити до желтого каления прогрелись... Думал - дожег, ан, нет! Засветился, как новенький! :)) )
Сообщение filipok »
Ребята, принимайте в клуб))) Появился и у меня у - 101. так вот в чем вопрос. Собственно выходные транзисторы с очень большим разбросом по усилению от 12 до 312. Хочу заменить на Tip41 и Tip 42/ Что скажите или лучше другие (просто эти есть, точнее на половину унч) а предвыход на bd139/140
Сообщение Ivan@ »
У выходных коэффициент не может быть больше 150 (КТ837), а для КТ805 он вообще около 15 (из справочника).
Мультиметром такие мощные транзисторы не измерить.
Сообщение filipok »
Мерил ESRметром универсальным китайским .
Сообщение Муркиз »
Так надо на рабочем токе мерить, а ESR метр меряет на миллиамперах.
Сообщение filipok »
то есть его показаниям не стоит верить? Просто на импорте показания практически одинаковы мерил TIP42/41
Сообщение Муркиз »
По памяти - там выходные транзисторы включены по схеме с общим эмиттером, так что особой разницы нет, лишь бы проходили по максимальному току, напряжению, мощности и частоте.
Сообщение filipok »
и еще вопрос. У меня индикатор засвечены красные сигменты. Уд2 и электролиты поменял на новые, а толку 0
ssc
Сообщение ssc »
filipok писал(а):Хочу заменить на Tip41 и Tip 42/ Что скажите или лучше другие (просто эти есть, точнее на половину унч) а предвыход на bd139/140
...если речь о выхлопе и типах, то коль не жалко плату резать - пажалста - у них цоколевка другая, база и эмиттер поменяны местами..
...если речь о драйверах и bd139/140 - то это именно то, что доктор прописал туда..
...сам выхлоп по минимуму гимора лучше замутить на КТ818/19, отбирать надо при токе коллектора 0,5А и напряжении коллектор-эмиттер около 15..20В...тогда и показометр адекватные значения h21э покажет... :)
Сообщение Ivan@ »
ssc писал(а): ...сам выхлоп по минимуму гимора лучше замутить на КТ818/19, отбирать надо при токе коллектора 0,5А и напряжении коллектор-эмиттер около 15..20В...тогда и показометр адекватные значения h21э покажет... :)
0,5А*15...20В = 7,5...10Вт :shock: Тут явно что-то не так.
Сообщение filipok »
А какие из импорта подойдут. просто кт с большим разбросом по параметрам идут
Ivan@ писал(а):0,5А*15...20В = 7,5...10Вт :shock: Тут явно что-то не так.
Так! Ещё как так! :)) Я, правда, отбирал при ампере и 10 вольтах, разумеется, с радиатором (массивная алюминиевая пластина, прижимал транзисторы канцелярским зажимом для бумаг - очень удобно...). Нынешние 818/819 имеют совсем не такой большой разброс, как это бывало раньше... :))
As писал(а): Нынешние 818/819 имеют совсем не такой большой разброс, как это бывало раньше... :))
TIP41/TIP42 считаются аналогами КТ818/КТ819.. Только разброс параметров у них ещё меньше..
А вообще- то КТ805/КТ837 это транзисторы на 30 ватт, КТ818/КТ819 - по 60 ватт, а TIP41/TIP42- по 65 ватт...
зы..Получается,что ДВА кт805 можно заменить одним TIP41 :dont_know:
Сообщение filipok »
аналоги, но спасибо товарищу ssc, что подсказал о разном расположении выводов! теперь сижу и думаю что покупать. завтра на рынок поеду, сильно много не наберешь чтоб из десятка 1-2 транзистора выбрать, вот и хотел импорт, а они зараза с не таким расположением выводов
И мне тоже интересно про замену двух кт805 одниv tip-ом
ssc
Сообщение ssc »
АлександрЛ писал(а):TIP41/TIP42 считаются аналогами КТ818/КТ819.. Только разброс параметров у них ещё меньше..
...я с ними мнооого возился... :) ..у наших частотка получше, хотя и на мизер, но разброс по h21э больше...правда, нескольким именно в УНЧ-50-8 засадил без подбора, на удивление - все гуд...вряд ли несколько раз так фартануть может...проверял стрелкой ТЛ4 только целостность переходов и утечку...
АлександрЛ писал(а):А вообще- то КТ805/КТ837 это транзисторы на 30 ватт
..а вапще это уже сновья кака - я в этой теме отписал, что даже из новых нормальных отобрать не смог...поэтому их параметры даже обсуждать излишне...
АлександрЛ писал(а):Получается,что ДВА кт805 можно заменить одним TIP41
..с формальной точки зрения - как то даже и да, применительно к конкретному дивайсу - нет, нет, и истчо раз нет...тока пара и в параллель...
..отучите себя от этой мысли, лучше сразу..
Сообщение Муркиз »
Знаешь, а проверь-ка ты схему на возбуд. Для начала отключи входы индикатора от схемы и закороти их.
Еще раз пишу - в выходных каскадах транзисторы включены по схеме эмиттерных повторителей - для такого включения даже приличный разброс h21э особого значения не играет. Даже если он будет 15 - 20 % , то и имеющимися у тебя приборами ты это не сможешь в выходном звуке обнаружить.
И ставь лучше 818-819 пару, она как раз для подобных схем разрабатывалась. Лучше А. Только бери их без буковки М на конце !
А - низковольтные, нужны Г или, в крайнем случае, В... С буквой М на конце - в металлическом корпусе (но они мощнее! тут, похоже, как и у КТ808, кристаллы у версии М другие... :dont_know: )
Сообщение Муркиз »
Судя по справочнику, у М кристаллы другие - мощнее, но низковольтные, а 2КТ818/9А до 80 -100 В работают.
