Гирлянда на RGB светодиодах
Сообщение Fallk »
Хых, так опять контакт может потеряться - поаккуратнее бы сделали бы :)) Там платка маненькая а провода очень длинно зачищенны. Я так по милиметру зачищал.
Сообщение vlad465 »
Кто-нибудь пробовал в качестве рассеивателя подобные штучки? - http://www.grouppartner.ru/catalog/sopu ... TER_FLAG=Y
Сообщение Fallk »
На работе 6 штучек валяется, попробую дома, но на вид уж очень прозрачные
Ну вот и дома. Наклейки естественно забыл :))
Сообщение zktch »
Fallk писал(а): Я так по милиметру зачищал.
Я тож по миллиметру зачищал, но 1-2 раза отпаял-припаял и от нагрева оплетка поплавилась
Сообщение Fallk »
Сижу собираю новую гирлянду, двух ламповую.
Для тех кто в теме - предлагаю вариант провода:`
Трубка ТКСП d=3,5мм, внутри провод МГТФ. Два сечением 0,5 мм2 (силовые LAMP и +5V) и 3 провода 0,07 мм2
Выдержит хоть 5 А :))
Как работатет прозрачная нашлепка еще не проверял.
(164.8 КБ) 1790 скачиваний
Сообщение vlad465 »
Лучше вообще не зачищать, торцы провода смочить флюсом и дотронуться паяльником в торец, жила на 1-2 мм обнажится, если провод не МГТФ.
Соединил звенья патч-кордом, есть такие гибкие с многожильными проводами 24AWG. Земля, LAMP и +5V в два провода, думаю что по току будет все хорошо. :)
Сообщение SergeyK »
Fallk писал(а):Сижу собираю новую гирлянду, двух ламповую.
А светодиоды с двух сторон платы?
Я вот тоже начал идти в сторону SMD светодиодов, нужных выводных не смог найти, а эти можно как хош цеплять.
Если не сложно, поделится печаткой.
Сообщение Fallk »
Светики с двух сторон, но печатка Вам не пригодится. Она слишком сложная для домашнего повторения - слишком много переходов.
Выглядит так
Изображение Если оигинал - то у Kef просить :))
Сообщение SergeyK »
Fallk писал(а):Светики с двух сторон, но печатка Вам не пригодится. Она слишком сложная для домашнего повторения - слишком много переходов.
Если сложность только ограничивается количеством переходов, то не вижу ничего сложного в этом. Разве что слишком муторно будет, вот это да.
Fallk писал(а):Если оигинал - то у Kef просить :))
В каком смысле оригинал?
Сообщение Fallk »
SergeyK писал(а):В каком смысле оригинал?
Плату разрабатывал Kef - у него и исходник.
Сообщение Riniy »
Fallk, где платы можно заказать?
Сообщение PAVLOS »
Уважаемый автор и все кто принимал участие в разработке этого устройства! Можно ли перекомпилировать программу под ПИК16Ф877А? И если не затруднит проверьте пожалуйста мои печатки!
001.rar
(76.06 КБ) 244 скачивания
Сообщение Fallk »
Платы заказывались у братьев меньших. Это обсуждалось выше.
Прошивка для 877А не должна отличаться от 876А - это одно семейство и один даташит. Так что заливайте как есть, должно работать. Отличие у камней - больше портов у 877, что никак не затрагивает 876.
Формат lay6 - не читается, что то из не стандартного
Скачал 6 версию. Плата как плата, ошибится там сложно. Единственное - отверстия под крепеж отсутствуют и места под них нет, потом будете затылок честать :))
Сообщение PAVLOS »
Спасибо за ответ. Учту и ваши рекомендации, а платы я делаю сам.
Kef
Сообщение Kef »
Riniy писал(а):Fallk, где платы можно заказать?
Наборы есть у меня, комплектация свободная. Кому нужно пишем в личку. Обращаю внимание на самую Почтовую Почту в Мире :))) . Паять потом придется очень быстро. :solder: :solder: :solder:
До Нового 2014 года осталось 66 дней 23 часа :) :) :)
Последний раз редактировалось Kef Пт окт 25, 2013 21:44:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad465 »
Kef писал(а):До Нового 2014 года осталось 66 дней 23 часа :) :) :)
И ждем прошивочку. :oops: Очень. :)
Сообщение zktch »
Как вам такая платка для СМД светодиодов
Отверстия для проводов можно не делать как вам удобней, паять шлейф.
На вторую сторону всего 4 перехода, можно сделать вручную
Разводка для светодиодов может отличаться в зависимости от светодиода необходимо ВНИМАТЕЛЬНО смотреть даташиты, разводку можно изменить, не так трудно...
2.lay
Плата для 2 СМД светиков
(56.33 КБ) 476 скачиваний
Сообщение Fallk »
Товарищи, а может даже есть господа. Безумно стыдно, но никак :) Но собирать и уже начал сборку - честно, честно. Все напаял теперь соединяю.
Kef
Сообщение Kef »
zktch писал(а):Как вам такая платка для СМД светодиодов
Керамика далеко от регистра. Если не планируется баловства с разными цветами по сторонам, то можно применить три резистора типоразмером 1206. Толщину дорожек VCC и Lamp сделать потолще, 1,2 мм. мин., лучше 1,6 мм. Не наступайте на мои грабли :wink:. Ну и монтаж проводов, отрезать разной длины не удобно. Для 2х СМД светодиодов на элементе рекомендую использовать VHC164 - больше нагрузочная способность.
Сообщение vlad465 »
Снова мысли насчет рассеивателя. :)
Никто не пробовал спиливать верхушку 10мм матового светодиода? :dont_know:
