Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов.
Сообщение Lexiy »
DenizGO писал(а):Всем привет.Собрал зарядку на MAX713,самую простую.Заряжаю аккумулятор от шуруповерта 12в 1400мА током 750мА.так вот при окончании быстрой зарядки не гаснет светодиод FASTCHG,хотя по амперметру включеному последовательно с аккумулятором, я вижу что микросхема перешла в режим дозарядки.Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Не зная точной схемы, по которой собрана зарядка могу только предположить:
1. Неисправен св.диод
2. Неправильно впаян св.диод.
3. перегорел выход fastchg.
4. Кстати он инверсный.
5. св.диод на 3В, тогда с резистором 470 Ом на +5В он скорее всего не загорится.
6. А вольтметром на fastchg что меряется?
Сообщение Александр Чуреков »
Было, что не гас светодиод. В чем причина не понятно. Если нужна индикация, то ,думаю, можно сделать так. В цепь заряда батареи поставить резистор. Праллельно ему оптрон. Сопротивление такое, чтобы при токе 0,75А, оптрон открывался. Через транзистор оптрона светодиод
Сообщение DenizGO »
Светодиод не гаснет. 1,2,4,5 пункты здесь не причем,склоняюсь к 3 п.
Сообщение DenizGO »
Мысль хорошая,но собираюсь встроить в схему амперметр на ICL7107,в принципе процесс заряда можно будет наблюдать на нем
Сообщение Lexiy »
DenizGO писал(а):Светодиод не гаснет.
:))) Ошибся. Писал в полной уверенности, что не загорается.
Сообщение DenizGO »
Проверил сопротивление между 13 и 8 ножками - 150 ом.
видимо транзистор сгорел, когда я туда на горячию припаивал светодиод.
Спешка к добру не приводит. :(
Сообщение DenizGO »
DeNew писал(а):На MAX713 я делал зарядку, достаточно всё просто, а главное обсалютно все расчёты есть в документации на МС.
http://studio-fan.ucoz.ru/index/skil_2301/0-59
Красиво.
Уважаемый DeNew, Вы не могли бы выложить черчёж печатной платы.
Хочу в подобной зарядке заряжать аккумуляторы от шуруповерта HITACHI тоже 12в.
Сообщение Lexiy »
Если кому интересно и дабы тема не упала сильно, выкладываю схемку разрядника в первом приближении. Это один канал для одного элемента в составе батареи (таких будет 4-ре). Логика работает. Отслеживает 1В. Осталась силовая часть и мелкая обвязка.
Razryad2011_02_11.rar
(30.11 КБ) 593 скачивания
Сообщение liveee »
Тоже хачу зделать зарядник но есть пару вопросов.
инициалы микросхемы разные (max713cpe, max713cpe+ и т.д.) -какая между ними разница?
на какое напряжение нужен С1 если устройство будет питатся минимум 30.5v?
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Разница скорее всего в темературных режимах. Кондер можно и на 10В. Следи, чтобы на 15 выводе микросхемы было 5 вольт +-0,4В, а для этого советую вместо R1 поставить подстроечник 1ком
Сообщение liveee »
на счет R1 - по маим расчетам он получается 5.1кОм, да еще а как насчет мощности R1(если переменный)
Сообщение leler »
liveee писал(а): устройство будет питатся минимум 30.5v?
При таком входном напряжении эта схема нормально работать не будет, в лучшем случае получится хороший обогреватель.
Сообщение liveee »
в дататыше ясно пишут от 1 до 16 шт., по 1.2v = до 19.2v зарядки
при расчетах по:
Подобрать входное напряжение на зарядное устройство. Оно может быть рассчитано по формуле:
U=2+(1,9*N),
eсть is до 32.4V 8)
Сообщение leler »
liveee писал(а): в дататыше ясно пишут от 1 до 16 шт., по 1.2v = до 19.2v зарядки
Там-же пишут что: при входном напряжении более 20В необходимо дополнить стандартную схему транзистором(и) И ещё линейный режим не есть гуд (большой радиатор) желательно собирать на полевике. Есть проверенная печатка для З.У. шуруповерта 18В и 14.4В
Сообщение liveee »
а можно по подробней на счет полевика - какой, какой доп. транзистор.
и схемку можна? она на максе? а то собираюсь на базар заказывать max713
:oops:
невидел, мож не там сматрю?
Сообщение leler »
По подробнее это предыдущие 12 страниц. Схема: http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=6076
MAX713 18V.lay
(43.46 КБ) 1018 скачиваний
liveee писал(а):на счет R1 - по маим расчетам он получается 5.1кОм, да еще а как насчет мощности R1(если переменный)
Для питания микросхеме необходим ток <20мА, насколько помню. Выдержит. У меня три года работает так.
Сообщение leler »
Нормальный режим Iv+ от 5 до 20 мА, абсолютный максимум 100мА.
Сообщение liveee »
leler ,а можно схемку которая на 6-ти транзисторах? на 18v
Сообщение leler »
На 6-ти транзисторах-схем у меня нет. Если вопрос по 18V.lay то там 5-ть транзисторов+LM317(вместо токоограничительного диода). Нужен список компонентов?
