Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение Dick »
Давай1 давай!
А то рыба действительно от безнаказанности озверела... :)) :beer: :beer: !(факториал)
Сообщение ІГОР »
Удачного отдиха!!Отдохните хорошенько) :beer:
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Странно, почему не запитать экран через линейный стабилизатор с малым подением и упровляющим входом, это и от полевика избавит, и тока намного меньше чем на стабилитроне падать будет, лдо как в хамелеоне - на три вольта.
Сообщение skorkin »
Все, в отпуске ОН, написал же: пузо поехал греть... :))
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Сообщение slavector »
Заказал в Сириусте по наводке товарища выше дисплейчик. Пригодится!
Автору хорошо отдохнуть!! :beer:
Сообщение ІГОР »
Может хтото подскажет прислали мне такой кварц пойдет?Изображение
Сообщение RomenRZN »
Если он 32768 Гц, то пойдёт. А если нет, то не пойдёт. :)
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
Сообщение ІГОР »
Ничо непутаете? Может 32,768 МГц?
Сообщение Дмитрий2012 »
Нужен именно 32768 Гц. В схеме точка потерялась :facepalm: там указан 32,768 кГц но никак не 32,768 МГц
Сообщение SergeyK »
ІГОР писал(а):Ничо непутаете? Может 32,768 МГц?
Нужен часовой кварц, можно сдернуть с материнки имеет вид баченка с выводами с одной стороны. Или с любых электронных часов. Выглядит вот так http://www.chip-nn.ru/find.php?f=32.768 ... F6%2C+DT38
Сообщение ІГОР »
возле батарейки биоса 32768? сдуть легко есть куча мамок сам компютерщик
А Вам что, на 32,768 МГц прислали? :shock: Я такого даже никогда не видел. Лихо! :)
А про "часовые" кварцы на "матерях" не знали что ли? Там ещё кроме кварца, много чего интересного бывает. Да ещё, отменного качества!
Сообщение ІГОР »
да на мамках знал но заказивал запчасти и накинул кварц на 32 768 непосмотрел чиго и заказал ничо с мамки сдую
Сообщение MadOrc »
По ЛДО: с этим и были первые дни работы прототипа. Не устроил. При падении напряжения на аккуме до 3.4в дисплей вырубается. Неприемлемо, дозик работоспособен до 2,9в включительно.
Можно тем же макаром сделать 2 диода на + дисплея, потери по току нулевые, но при 3,4 дисп вырубится - нехорошо.
Кстати, никто не знает, при 3,8 вольт этот дисп нормально себя чувствует? Ато вон на 3310 по ДШ тоже 3,3, а до 4,5 прекрасно работает без последствий. Надо будет попробовать на ненужном экземпляре.
Кварц да, точечку забыл, привык что "часовой - и так понятно что за циферки" :)
PS Спасиба за добрые пожелания, сазанчик сегодня леску порвал, но не ушёл :)))
Радиофил-затейник.
Сообщение shodan »
ну обычно 3.0В-3.3В указывают в ДШ на TFTшки.
По поводу падения, так один LDO другому рознь!
Если для 7805 и вольт и полтора, норма, то к примеру для IRU1206-33CY совсем другая картина!
Не ну я б конечно предложил свои любимые TPSки, но ты помоему выступал за "доставаемость".
Посему совет, зайди на тот-же farnell, там есть отличные фильтра по каталогу, ими отфильтруй по падению напряжения, а потом сравни с тем что вполне реально найти у нас в магазинах.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
MadOrc
Мне попал в руки вот такой очередной дисплейчик, см. фотки. Вроде запускается, но изображение смещено вверх на несколько пикселей, это можно как-то поправить в прошивке?
(210.42 КБ) 1025 скачиваний
(194.25 КБ) 1028 скачиваний
Последний раз редактировалось Дмитрий2012 Пт июл 26, 2013 20:53:11, всего редактировалось 1 раз.
MadOrc писал(а):По ЛДО: с этим и были первые дни работы прототипа. Не устроил. При падении напряжения на аккуме до 3.4в дисплей вырубается. Неприемлемо, дозик работоспособен до 2,9в включительно.
Как он может вырубатся при 3.4V если везде питание 2.8V и 1.8V смело ставишь LDO от любога самсунга (более мение старого, типа D600) пятиногая микра имеет вход разрешающий работу, избавишся от полевика...
Сообщение MadOrc »
3 пиксела смещение. такого не встречал. прошивку подкорректирую, как из отпуска вернусь.
по питанию дисплея. всё чучуть иначе, контроллер дисплея - да. А вот дисплей в сборе - от 2.4 до 3.3v. На 2.3 отрубается, проверял.
PS Дело даже не в ЛДО или DC-DC. Тут уже много более простых и изящных идей накопилось. Например, берем 2 диода, включенных последовательно, получаем падение 1вольт. Но это если оба. А если мега будет включать либо через 1 либо через 2 в зависимости от бортовой сети - вот и выйдет - всё в рамках нормы для дисплея, а потерь 0мА.
Это ради примера, буду еще смотреть в железе.
Да и потери на стабилитроне - 1ма, причём только когда аккум выше 3,8 вольт отдает, и только при включенном дисплее.
Тут, как мне верно раскритиковали, не шибко эффективный транс добавляет, и куда-то уходит 0,2мА по дисплею. Вот это буду допиливать, поскольку происходит это всё во сне, когда потребление должно быть чем меньше тем лучше. :solder:
К слову, экземпляр дозика в G431 по факту отработал 24 суток на одной зарядке, просыпался в среднем 2-3 раза в сутки на посмотреть фон или время. При этом была включеня вибра на кнопки и звук на датчик.
Неплохо, но ожидал бОльшего, буду драбатывать. :tea:
Радиофил-затейник.
Сообщение ІГОР »
Хух вроде собрал свой екземпляр правда блин иза криворукости моей он сразу незапустилса (кривая печатка недоглидел когда переделивал)
и несмитий флюс СМИВАЙТЕ ФЛЮС!!!а то я под дня мучилса пока хорошенько непромил осталось трансик сделать Фоточки будут поже
Сообщение Catshtein »
Люди добрые, подскажите подойдет ли разъем дисплея от нокиа 1110i ?
