Темброблоки.
Сообщение Arhe »
Ну собственно да. Нужно именно 3х полосник. Если я всё правильно понял там питание 2х плечевое по 12 вольт. А реально с транса который выдаёт 30В понизить до 12?
Сообщение AcousticManiac »
В том файле вроде всякие варианты есть, как двух-, так и однополярные, стерео и моно, допустимое напряжение до +-15в. двухполярного или +30в. однополярного. Понизить можно, скопировав стабилизатор отсюда http://cxem.net/sound/amps/amp138.php вот из этой схемки
А 30 вольт (переменного напряжения?)-это отдельная обмотка? Или две? Отдельные или питающие сам усилок? Просто не верится, что питающие, многовато, после выпрямителя должно получаться предельные для микрухи +-40в., это экстремально. В общем, подробнее, от чего питается усилок, каким в итоге постоянным напряжением, от чего хотите питать темброблок.
Сообщение Arhe »
Питается вот от такого транса
А, ну норм, от выпрямленного питания усилителя подавайте +-33в. на стабилизатор из моего предыдущего сообщения, по ссылке есть архив с печатками, выкиньте лишнее (предохранители и реле, если они на плате есть)-и готово.
Сообщение Arhe »
Ещё немного вопросов. Если использовать эту схему
то:
Потенциометры ставить b50k ? Питание 2 полярное и что-то я не могу сообразить полярность на самой плате.
Двухполярное. В эту плату встроен выпрямитель и по замыслу художника питается она переменным напряжением, подается оно в верхнем правом углу. Выкидываем диодный мост, и выход стабилизатора кидаем соответственно полярности на ноги кондеров 2200мк на плате (их можно уменьшить до 1000мк.), они нарисованы похожими на сиськи :)) сосок-это минус. Соединение плюса одного и минуса другого-земля. Вход сигнала платы-левый верхний угол, выход-правый край. Переменники правильно, В50К.
Ой, ой, и еще заменить перемычками резисторы 220 Ом и выкинуть стабилитроны 12в на пути проводников от кондеров 2200мк до микросхем. Это тоже стабилизатор, но ваш лучше будет. Еще, эту плату можно раза в четыре меньше сделать, но на это уже, пардон, у меня времени нет)
Сообщение Arhe »
И снова здравствуйте. Не могли бы вы посмотреть правельно я переделал печатку?
Да, кажется, верно все со схемой. Но хотя бы контактные площадки деталей побольше сделайте, такие маленькие очень легко повредить сверлом. Особенно надо уеличить контакты входа/выхода/питания. Провода чаще всего куда толще выводов деталей.
Сообщение vadd »
Собрал темброблок заработал сразу ,только почему то когда делаешь громкость на минимум то появляется гул в колонках . Думал что с питанием проблемы добавил электоролиты с большей емкостью - не помогает. Подскажите в чем причина?
Сообщение ибуки »
Смотри разводку земли,где то земляная петля
Какую именно схему собрали, с каким усилителем используете, какое питание, как расположен темброблок в корпусе, экранированы ли входные провода, проходят ли они вдали от трансформатора, заземлены ли корпуса переменных резисторов?
Сообщение vadd »
Все разобрался причина была в земле на блоке питания. Спасибо за помощь.
И все-таки, какую схему сделали? Если по одной из моих печаток, то мне бы было приятно узнать о еще одном успешном повторении, да и остальным пригодится знать. :tea: :)
Сообщение LiDer »
Добрый день, котаны.
В расчетах не особо силен, потому вопрос: сильно ли изменяться параметры схемы
если применить переменники баланса и тембра на 50 кОм?
ssc
Сообщение ssc »
LiDer писал(а):....потому вопрос: сильно ли изменяться параметры схемы если применить переменники баланса и тембра на 50 кОм?
Сильно. С балансом можно решить проблему, запаяв параллельно крайним ножкам такое сопротивление, чтобы получился требуемый (20кОм) номинал (это примерно 36кОм) - на функционировании это никак не отразится.С темброблоком - уменьшить сопротивления всех резисторов во столько раз, во сколько различаются номиналы переменников, и во столько же раз увеличить номиналы конденсаторов.
З.Ы. А печатка есть - коллекционирую... :)
Сообщение LiDer »
С балансом затупил - можно запараллелить обе секции, 25кОм выйдет.
И еще вопрос - приведенная схема для переменников с линейной или логарифмической зависимостью?
UPD: хотелки чешут мозг: а если функцию обхода темброблока добавлять, это достаточно С5 на выход первого ОУ зацепить через делитель (согласовать уровни с темброблоком и без)? Или некошачно будет и надо буферный каскад добавлять?
Последний раз редактировалось LiDer Вт июн 23, 2015 18:20:05, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
С линейной....так что там насчет платки..?
Сообщение LiDer »
печатки еще нет, в процессе
ssc
Сообщение ssc »
..я просто думал,что схема скачана с какого-то ресурса...обычно там и платки бывают...
Сообщение LiDer »
так схема из этой темы :))) Печатки все есть. Правда разводить все равно под SMD буду.
Еще бы обход темброблока прикошачить и будет новая версия.
