Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение НУ понимаеш... »
Kotto
вот для начала ссылка на полезную книгу https://ekniga.org/tehnicheskie-nauki/r ... rafom.html
она даст понять как и зачем, заодно может определитесь что именно будете смотреть осцилографом (я чаще использую в ремонте импульсных бп и при сборке металлоискателей потому как бы требования "адекват отображения 1МГц, а вот тем кто занимается наладкой цыфры и импульсных сверкальников нужен осц с более высокой частотой)
вот еще простейшие опыты https://radiostorage.net/4187-praktiche ... -cepi.html
если решили всетаки собрать мурзик рекомендую купить плату голую либо найти кто подготовит полусобранный комплект, без опыта сборка доставит вам много головных болей изза не знания ньюансов работы узлов
на Ф103 не рекомендую собирать хотя изза простоты он годится быстро проверить новый дисплей
Сообщение Kotto »
Головной боли не боюсь ) Будет возможность поразбираться в основных узлах, волков бояться... Хейтеры разные пусть идут нафиг, желательно молча, лезут как черви после дождя, хотя от червей пользы больше.
Заказал на jlc платы OSC_F303_V2_1_ADC_25mV_48M_SR.lay6 из архива. Лишние потом раздам кому надо как придут.
К ней судя по всему подходит схема и прошивка OSC_F303_F103\Мой OSC_F303\Схема_Прошивка_внешний_ADC_25mV_48M
Надеюсь нигде не ошибся пока что. Дисплей проверить и без сборки осциллографа можно.
Если ошибся в соответствии плата-схема-прошивка, буду благодарен кто поправит.
Дисплей вроде как без тача?
За книгу спасибо, сейчас почитаю.
вот еще один цветной на атмега32,
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=154997
прототип его был хамелион, спасибо Novice user сделал версию на доставабельном дисплее
по сложности сборки сложней импульса но проще мурзика, с операми мср6022 адекват 500КГц
Сообщение Kotto »
Это уже прочитано, именно Novice User меня в эту ветку и отправил ) Впрочем плата уже заказана, оплачена и даже аудит успела пройти, состояние In Production. Если можете проверить соответствует ли плата схеме и прошивке, как я писал в посте выше, буду очень благодарен. Но вроде как все верно, другого там и нет.
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3886480#p3886480"]Если можете проверить соответствует ли плата схеме и прошивке, как я писал в посте выше, буду очень благодарен. Но вроде как все верно, другого там и нет.[/uquote]
это вам нужно обращатся к разработчику версии платы, я либо "свои рисую" либо переделываю чужие под свои детали
Сообщение Sailanser »
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3886470#p3886470"]Головной боли не боюсь ) Будет возможность поразбираться в основных узлах, волков бояться... Хейтеры разные пусть идут нафиг, желательно молча, лезут как черви после дождя, хотя от червей пользы больше.
За книгу спасибо, сейчас почитаю.[/uquote]
В принципе могли и мне написать :)) есть еще пара плат со второго захода :)) В SL плату переводил для тех кто захочет попытаться сам сделать, хотя изначально она рассчитана на заводское производство. Описывал тут
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3867446
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3867712
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3871357
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3871461
Сообщение Kotto »
Sailanser, да я и так уже многих задолбал, а тут в принципе начал дело, относительно понятно и очень даже мощно.
Особо радует что вы подтверждаете что прошивка, плата и схема совпадают. Так то смотрел со всех сторон, проверял, но разумеется каждую дорожку при таких размерах не проверить.
Были мысли самому сделать ) но после jlc даже за фоторезист для прототипа берусь с напряжением )
Сообщение shon »
Спасибо авторам за замечательный проект
Добавлено after 3 hours 47 minutes 39 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Не могу вставить фотграфии
В ответе сверху Для загрузки картинок рекомендуем воспользоваться нашим клевым хостингом - img.radiokot.ru клацаем попадаем на хостинг кота, грузим фотки и в ответе ссылку вставляем вот и все. :))
Сообщение shon »
[url=http://img.radiokot.ru/files/133040/medium/2azittfgix.JPG
Сообщение Kotto »
Ссылка кривая чуток, но открыл. Мне платка сегодня пришла от Sailanser ) буду тоже собирать. бОльшая часть деталей уже есть, только дисплей с али идет долго ((
Сообщение shon »
Я извиняюсь,первый раз общаюсь на форуме.
Платку делал сам методом ЛУТ.
Сообщение shon »
У меня вопрос к авторам.
Насколько можно доверять FFT анализатору и как им правильно пользоваться?
Сообщение mihlit2 »
[uquote="mihlit2",url="/forum/viewtopic.php?p=3877676#p3877676"]Уважаемые осциллоскопостроители! Позвольте задать теоретический вопрос. Осциллограмму можно выводить точками или отрезками. Почему Вы выбрали вывод отрезками? Более наглядно или еще есть какой-то секрет?[/uquote]
Спасибо, что не отвечаете лентяям. Благодаря Вам задышал мой проект на F407ZE. Вывод на экран есть, кнопок слушается. Теперь бантики-рюшечки приделывать пора.
Хотел папку с проектом скинуть, а папка > 2 Mb, (8,5Mb) печалька однако.
Теперь попытаюсь внешний АЦП прикрутить, у меня готовый есть на AD9226. Всем удачи!
Сообщение vasu_nomad »
[uquote="mihlit2",url="/forum/viewtopic.php?p=3890525#p3890525"][uquote="mihlit2",url="/forum/viewtopic.php?p=3877676#p3877676"]Уважаемые осциллоскопостроители! Позвольте задать теоретический вопрос. Осциллограмму можно выводить точками или отрезками. Почему Вы выбрали вывод отрезками? Более наглядно или еще есть какой-то секрет?[/uquote]
Теперь попытаюсь внешний АЦП прикрутить, у меня готовый есть на AD9226. Всем удачи![/uquote]
Ну для примера есть облака и сайты перекачки больших объемов... Тут вопрос - какие показатели реализованы на этом камне, и с какими затратами. В соседней ветке был готовый проект 2-х канальника.
Сообщение mihlit2 »
Наверное погорячился с названием "проект". Аналоговой части нет, скорее всего от Мурзика, хотя в нашем ауле быстрых ОУ не нашел. Есть в наличии AD8056, буду их пытать. Что касаемо остального дисплей 480х320, 8-битная параллельная шина, для Ардуины на Али такого полным полно. Камень на время работы АЦП разгоняется до 240 MHz, получается скорость оцифровки 10 MSPS.
А облака - это яндекс диск? Я что то слышал, но не пользовался. Если не трудно ткните носом.
[uquote="mihlit2",url="/forum/viewtopic.php?p=3890555#p3890555"]Наверное погорячился с названием "проект". Аналоговой части нет, скорее всего от Мурзика, хотя в нашем ауле быстрых ОУ не нашел. Есть в наличии AD8056, буду их пытать. Что касаемо остального дисплей 480х320, 8-битная параллельная шина, для Ардуины на Али такого полным полно. Камень на время работы АЦП разгоняется до 240 MHz, получается скорость оцифровки 10 MSPS.
А облака - это яндекс диск? Я что то слышал, но не пользовался. Если не трудно ткните носом.[/uquote]
Да скорее всего именно он!
Сообщение mihlit2 »
https://yadi.sk/d/jd_fMHKLLoK8NQ
Кажется так.
Сообщение a797945 »
"...Спасибо, что не отвечаете ..."
лично я - не понял, что за "отрезки"
выводить можно:
дважды обращаясь - стереть прошлый луч, нарисовать новый
или один раз - перерисовывать весь "экран".
если дисплей по разрешению не большой и соответственно и "экран" (окно) то же, то второй способ и проще и быстрее. на мой взгляд. каким цветом будет следующая точка определяется по проверке условий, где здесь "отрезки" не понятно.
или Вы пересчитываете в : цвет x - n раз, цвет x - n раз, цвет x - n раз, ...
кумекал над подобным, когда думал "а не прикрутить ли таймер к выводу на экран", пусть и он wr дрыгает, но там был не осцил. и там было много вывода прямоугольниками.
F407ZE - он же многоногий, почему у Вас "8-битная параллельная шина", а не fsmc? или я неправильно понял
Сообщение mihlit2 »
Вы по ссылке ходили? Там же полностью папка с проектом и проект на HALе делался. FSMC 8bit, время заливки экрана примерно 20 ms получилось. Год назад, когда начинал, был вариант на SPL, потом забросил. На SPL, кстати 17ms время заливки. Просто захотелось подружиться с HALом, вот и попробовал на нем что то накропать.
Вернуться в «ARM»
