Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение asvhmao »
Чёт не понял. С одной обмотки снимаем только плюс, с другой только минус? Вроде диоды должны с двух обмоток питаться. И не хиленькие ли они? Нагрузочного сопротивления тоже не видно.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение Codehunter »
Спасибо на указание ошибки, лоханулся первостепенно с диодами, перепаял, поставил нагрузочные резисторы - напряжение стало +/-50в стабильно, но дребезг транса не ушел, он как двс дрынчит а при выключении БП из сети частота дребезжания падает и как бы глохнет. Еще у меня на плате есть отличие, не нашел керамику 2,2мФ, поставил 0,47мФ у ir2110. Не знаю если это может играть такую роль. БП уже работает, но дребезг есть.
Сообщение diabo-sangue »
Там их 2 возле ir2110 по 2.2мкф. Если поставил 0,47мкф по питанию то не критично а вот 2й желательно поближе к 2мкф, у меня тоже не было по 2.2 и я параллелил 2х1мкф. А в снаббере первички полватный резистор еще не пыхнул? В частото-задающей цепи 494 какие номиналы стоят (резистор и кондер)? - думаю ты частоту не правильно посчитал, при расчете частоты дели ее на 2. Если ты пользовался калькуляторами то там считается частота генератора а выходная частота в 2е меньше, при расчете на 50кгц у тебя получается 25 и поэтому нужно считать на 100кгц!
Частота должна быть правильная, 100кГц, 1нФ +11к. Уже не знаю что не так, транс смотал, намотал тоньше проводом чтоб обмотки влезли в 1 слой, все изолировано. Допаял ещё по 0.47мФ на те кондеры у 2110, получилось по 1 мФ. Результат не меняется. Резистор снаббера молчит, все ок. Греются лишь резисторы стартового питания, но держатся. Подключил нагрузку лампочку 220в 35ватт на выход на оба плеча, как бы к 100в, нагрузку держит. Но звук есть, трещит, и при подключении нагрузки треск усиливается.
Сообщение Телекот »
В этой теме и не только в этой уже очень много раз обсуждалось как бороться с самовозбуждением цепи ОС. В этой теме буквально недавно.
Сообщение Влад6666 »
100кгц это серйозное заявления лутше частоту возми ниже. Для феррита от пк там 30-50 кгц.
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
100кГц это расчётная, но её делим на 2. В итоге бп работает на 50кГц.
Влад6666 ты недавно вроде изучал эту тему (по частоте), когда запускал на 25кгц а считал на 50 (ну или сколь там было)
Сообщение asvhmao »
Защита не может так себя вести? Отключить её, соеденить ноги микросхемы тл 494 как в обычной схеме в первом сообщении.
— Чарлз Дарвин
Так тоже делал, замкнул 16 ногу у 494 на землю, вообще разницы никакой.
Сообщение asvhmao »
Оптопару, обратную связь отключал? Как себя ведёт после этого. Какое напряжение на выходе?
— Чарлз Дарвин
Отключил оптопару, напряжение выросло примерно до 59 вольт на каждом плече, звук не ушел.
Еще хотел уточнить по поводу дгс, мотам его на желтом кольце от АТХ сразу 2 проводами, затем на одном плече сделал перекрест, как бы начало закрутил вперед, а конец в начало. Верно? тем самым вроде как получается что на 1 плече чуть чуть больше намотано, на пол витка.
пробовал его убрать, как будто стало чуть тише, но все равно дело не в нем.
(232.69 КБ) 215 скачиваний
витки влияют по большей части с внутренней стороны кольца.
Сообщение asvhmao »
Дядьки взрослые что-то молчат, жаль Слабовика нет, он бы точно подсказал что нибудь.
А если у дросселя оставить только плюсовой канал, цепь минуса где нибудь разорвать. Интересно что будет?
Ещё народ пишет из-за малого количества фарадов конденсаторов на выходе может гудеть.
— Чарлз Дарвин
Сообщение kentgaryk »
Если это не возбуждение в цепи ООС, значит по какой то причине БП работает в стартстопном режиме. Экстрасенсов нет, надо смотреть осциллографом картинку этого треска. Начать с проверки качества питания цепей управления.
Сообщение Starichok51 »
с отключенной ООС никакого старт-стопа быть не может. должна быть ровная работа с полной шириной импульсов.
Да должна! Это верно. Но говорят что есть, возможно какая то херня с самопитом там. Раз есть возбуждение, значит есть какая то паразитная обратная связь. Но поскольку нет не схемы не картинок сказать что то сложно.
если какая-то херня с самопитом там, то будет просто перезапуск с довольно низкой частотой.
мы же не знаем, какой у него звук слышится.
без ООС возбуждение просто невозможно.
Пускай бы сначало запитал от любого выносного блока питания генератор+драйвер чтобы или исключить проблему или обнаружить её.
Starichok51 писал(а):мы же не знаем, какой у него звук слышится
Поэтому я и писал - экстрасенсов нет. Хочет помощи пусть выкладывает схему и картинки, будем вместе подумать. Хочет помощи не выкладывая ничего, пусть ожидает прихода экстрасенса, тот все сразу объяснит! :tea:
