Негативные новости
Меня тоже удивляют "тенденции" в аккумуляторах... Помнится, были такие ЖН, служили до 40 лет! - теперь фиг найдёш... Потом, везде их заменили НК - эти служили до 25 лет, и тоже уже трудно найти. Теперь появились никель-металгидридные, с гарантированным издыханием за три года - их везде завались, да разные версии лития, у которого основное преимущество - космические цены и срок действия, меньший, чем у хорошего свинцово-кислотного. Правда, по весу эти АКБ действительно имеют преимущество, но в остальном - тенденция удручает, однако...
Тенденция одна - выкачать из потребителя денюжку. А путь прост до безобразия - недолговечность товара.
Docendo discimus
Я бы уточнил - ГАРАНТИРОВАННАЯ недолговечность... Те же литиевые батареи, хоть их как береги - но лет через пять менять приётся. Даже свинцовые, при определённом режиме эксплуатации, могут служить дольше. Гарантированный срок службы (а точнее, гарантированное прекращение функционирования по окончании гарантированного времени) - общая черта техники последних лет. Не только электронной. Автомобилей, например, это тоже касается...
Не превышайте допустимый ток светодиодов (3 Вт даже на 10 мА), а то рискуете получить это -
Странно, эти светодиоды просто перестают работать в один момент при превышении тока.
А второй тоже сжег и драйвер тоже.. У БП нет гальваничной развязки с сетью, сунул паяльник к светодиоду и хана.
Встречал замечание, что у мощных светодиодов максимальный ток ограничен возможностями токоподводов кристалла. Эти тоненькие проволочки перегорают при совсем небольшой перегрузке, даже раньше, чем от перегрева деградирует кристалл...
наверное оно так и есть, но сопротивление кристала - пара МОм. А под микроскопом кажется подводы в порядке.
Но кристала изуродован (на фото видно).
Вполне очевидно что и диод и любые другие электронные компоненты работающие на меньшем токе будет гораздо надежнее, чем на предельном. Ограничивайте ток посильнее - всё будет цело и долговечно. Не надо мучить бедные светодиоды, запаса прочности сейчас не принято оставлять - значит надо самому реализовывать.
Вот давно уж обратил внимание на светодиодные светофоры-в них сегменты цифр сгорают из-за работы на пределе?
А где наш начальник транспортного цеха?
Спалил клеевой пистолет...
15 мин. работы-пошёл дух...
Ну может он сам нехороший оказался...
Куй его знает!
Я его ишо не разбирал!
Для светодиодов слишком сильно снижать ток тоже не выгодно - у них частенько довольно большой ток утечки, и, снизив ток до минимума, получим слегка тёплый, но абсолютно не светящийся светодиод...Upgrader писал(а):Вполне очевидно что и диод и любые другие электронные компоненты работающие на меньшем токе будет гораздо надежнее, чем на предельном. Ограничивайте ток посильнее - всё будет цело и долговечно. Не надо мучить бедные светодиоды, запаса прочности сейчас не принято оставлять - значит надо самому реализовывать.
А зачем его снижать? Есть же номинальный! И ШИМ.
Ну не до такой же степени... а на сколько возможно при не сильном падении яркости.As писал(а):и, снизив ток до минимума, получим слегка тёплый, но абсолютно не светящийся светодиод...
До какой величины снижать ток выгодно - уже обсуждали на форуме, правда, название темы, за давностью, не вспомню. Вкратце - нужно взглянуть на график зависимости яркости светодиода от тока. Максимальный ток, до которого яркость растёт линейно, и стоит взять номинальным, дальнейшее увеличение тока мало добавляет яркости, но добавляет проблем с ресурсом...
Так восстанови. Я восстановил и работает лучше нового. Если хочешь, то создай тему вот здесь.102Rudi писал(а):Спалил клеевой пистолет...
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=33
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
захворал.
...Захворала? небеда!!!
Съеш лягушку из пруда!!!
Это ш , природная среда...
