Простые часы на светодиодных матрицах.
- jarik861
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
O-LED, а можете подцепить третью кнопочку,чтоб сразу входить в режим настройки будильников? Думаю,было б удобно,зашел кнопочкой,настроил будильник,вышел кнопочкой.
(как на меня,было б достаточно одного будильника,но с повтором. Например,сработал будильник-если человек уже нормально проснулся,начал соображать,нажал "OK". А если еще покемарить хочется,нажать "ШАГ",и через 5 минут опять звенит будильник,пока все-таки не нажмется нужная кнопка. Я,например,постоянно так просыпаюсь,завожу будильник минут на 20 раньше).
Ще не вмерла Украiна?!
Chel Причиной такого моргания становится скорее всего маленькое сечение проводов, и соответственно их большое сопротивление и большое падение напряжения на них, из за чего мега может переключаться кратковременно в спящий режим, ток уменьшается , напряжение возрастает, она опять просыпается, включается, и т д.
Можно попробовать увеличить емкость на входе, может еще помочь изменение отношения резисторов в делителе, через который контролируется наличие напряжения 5В на входе( 1,5К увеличить до 2-2,2).
- jarik861
hfelyx,держи исходник и прошивку мега16 ОА и ОК(1.08_UA) и проект в Proteus 7.7 SP2(Proteus не моя сборка,позаимствовал на форуме,переводил на основе вашего перевода версии 1.07(смотрел для примера)).
P.S. Если после запуска эмуляции не работает,нажать кнопочку "Reset",иногда помогает.
- V1_08_UA+PROTEUS _7_7_SP2.zip
- (265.92 КБ) 337 скачиваний
Alexeyslav
- Друг Кота
- Контактная информация:
Им не хватает напряжения, видимо срабатывает внутренний сброс контроллера, и часы запускаются вновь - нагрузка, просадка напряжения и снова сброс... Может LC-фильтр поможет, или увеличить емкость по питанию со стороны часов. Или подавать с другой стороны напряжение заведомо больше(7..12В) а в часах простой преобразователь в 5В@500мА на МС34063.
Hовичок
- Нашел транзистор. Понюхал.
Последний раз редактировалось Hовичок Пн апр 09, 2012 09:45:47, всего редактировалось 1 раз.
- slavector
Народ вы просите всякую личную мелочь. Просите вещи которые автор может сделать по нашей просьбе реально! Тот же незначащий ноль через меню!
Alexeyslav писал(а):Им не хватает напряжения, видимо срабатывает внутренний сброс контроллера, и часы запускаются вновь - нагрузка, просадка напряжения и снова сброс... Может LC-фильтр поможет, или увеличить емкость по питанию со стороны часов. Или подавать с другой стороны напряжение заведомо больше(7..12В) а в часах простой преобразователь в 5В@500мА на МС34063.
А 5_ти вольтовую КРЕН в мелком исполнении не проще? Что касательно падения напряжения на длинных и тонких проводах - полностью поддерживаю. Как вариант - можно попробовать более толстый многожильный провод.
Verba volant
Alexeyslav
- Друг Кота
КРЕН-ку проще, но при таком токе который потребляют часы она будет ощутимо греться. надо ведь сбросить приличный перепад напряжения порядка 5-6В, при токе в 200мА это уже будет 1.5Вт...
Правильней всего конечно стабилизатор как можно ближе к схеме размещать. Ну а 1,5 Вт -это не так и много, да и незачем 12 В подавать на такие схемы, вполне хватит 6,5-7В и стаб 1117, как один из наиболее доступных LDO. Можно конечно и МС34063 или нечто подобное и хоть 30В на вход подавать.
Но можно попробовать еще и такой вариант: увеличить резистор R3 до 2-2,2 К. Тем самым будет понижен порог "засыпания" меги, в исходном варианте он 4,2-4,4В.
Если все это происходило при первоначальном броске тока при включении, то это поможет. Если от постоянной просадки напряжения, то конечно лучше более толстый провод и стабилизатор около схемы.
- m.ix
- Друг Кота
сам МК питать от кренки
а греица то драйвера со светодиодами
Вот их и нужно питать от источника не стабилизированного питания.
Считаем нагрузочные резюки и спим спокойно.
только матрицу не нужно запитывать от МК
ключи нужно ставить и развязываем МК от светододов
Alexeyslav
- Друг Кота
Повышенное напряжение позволит иметь запас по падению напряжения на проводах, а импульсный преобразователь уменьшит при этом ток и даст возможность надежно запитать часы даже через 100М телефонной "лапши". Более того по мере "выгорания" блока питания от него часы будут работать гораздо больше, т.к. будут допускать большую величину пульсации напряжения.
- jarik861
Hовичок писал(а):to jarik861, да, не плохо бы было на каждое меню по кнопке и жпс датчик, ну что бы был.
Это уже слишком,все-таки будильником чаще пользуются,чем лазят по меню.
А GPS нафиг не нужен.
Alexeyslav
- Друг Кота
Как это не нужен? GPS - это отличный вариант организации часов не требующих подстройки, такой модуль будет прекрасным источником точного времени. И ногда на "больших" часах так делают чтобы лишний раз не обращать на них внимания и не синхронизировать каждую неделю.
Впрочем, функция эта довольно проста в реализации - нужен только свободный порт UART и ждать с него определенную сигнатуру после которой считать время. Но при нехватке памяти с этим конечно будет трудно.
а модуль сам стоит примерно столько же как матрицы обойдутся.
- Александр76
- Потрогал лапой паяльник
Alexeyslav писал(а):Как это не нужен? GPS - это отличный вариант организации часов не требующих подстройки, такой модуль будет прекрасным источником точного времени. И ногда на "больших" часах так делают чтобы лишний раз не обращать на них внимания и не синхронизировать каждую неделю.
Часы итак достаточно точно ходят
Функция "КОРРЕКЦИЯ" отлично справляется со своими обязанностями. Часы идут очень стабильно.
Verba volant
Alexeyslav
- Друг Кота
Коррекция справляется с точностью кварцевого резонатора, но со временем частота у него уплывает, и от температуры уплывает. чтобы ликвидировать уход частоты от температуры необходимо кварц поместить в термостат, а старение увы никак не скомпенсируешь. через год-два уход частоты будет уже другой, после того как даже немного уронишь часы - коррекцию надо повторять. У меня так с наручными часами - каждая замена батареек, и коррекцию хода необходимо замерять снова. в один раз будет -0.4 сек/сутки, в другой уже получается +1.2сек/сутки.
Alexeyslav Какой то Вы конченый пессимист , то зарядки у Вас 2-3 месяца работать должны, то кварцы , только поставил, уже вроде и менять его нужно , состарился
Вы что, часы делаете чтобы они 50 лет работали? Так в меге флешь столько не проживет.
Посмотрите даташит на любой кварцевый резонатор мало-мальски серьезного производителя, там указывается старение за 1й год, и за следующие (намного меньше первого).Ну и иногда срок службы (гарантированный).
Ну а уж сравнение с наручными часами вообще не корректно, они подвергаются воздействию ударных нагрузок ( пусть и не сильных) , перепаду температур, повышенной влажности и т п. И уж падение для настольных часов почти наверняка обернется минимум повреждением корпуса .
Берите пример с современных производителей ,не стремящихся делать что то на века , это что то морально устареет намного быстрее, чем физически, и скорее всего по этой причине будет выброшено.
Alexeyslav
- Друг Кота
Как может морально устареть вещь которая очень хорошо выполняет свою функцию? Светодиоды конечно тоже выгорят за 50 лет, но их можно поменять. А флеш - обновить.
Но как же меня бесят часы которые нужно подводить чаще чем раз в год... в доме обычно набирается несколько часов, за которыми надо следить и постоянно подводить по каким-то образцовым. Когда перед глазами нет постоянно образцовых часов, сложно уследить за тем насколько правильно каждые часы в доме показывают. Очень хорошо, когда настенные часы будут идти абсолютно точно и по ним можно будет сверять остальные часы.
В принципе, можно как сделать - в часах блютуз-модуль поставить, а с компьютера раз в сутки выдавать по блютузу команду установки точного времени. Но это актуально при частом пользовании интернетом и небольшой удаленности до часов. Вот совсем недавно такой модуль пробовал - платка Bluetooth-UART переходника.
А зачем нужна точность больше чем в плюс/минус пять минут?
Даже самолеты так точно расписания не придерживаются.
- slavector
Alexeyslav писал(а):Но как же меня бесят часы которые нужно подводить чаще чем раз в год...
Я тоже когда то этим болел ... поверьте это пройдёт!
