А какой у вас компьютер?
Сообщение AL.EX »
Upgrader писал(а):Откуда информация?
Может быть на разных платах разные схемы?
Есть такая фраза => "спецификация на шину". :tea:
Семь бед, один Reset.
Сообщение AcousticManiac »
Народ!! Где в Москве можно купить интернет кабель витую пару для НАРУЖНОГО монтажа по метрам??? ЧипоДип не предлагать :kill: На Митьке должно быть, наверное, но дюже далеко от Курской.. Времени не будет.
Сообщение ПАУЛЬ »
Думаю в электротоварах должен продаваЦо , у нас в гамазине электротоварах продаецо такой кабельный кабель.
Что такое шаговое напряжение?
Гвоздь в том что нужен именно уличный. Простой серый вроде чисто для дома
У нас пробовали Ethernet пропускать по кабелю КСПП, 10 мегабит даже на 500 метров работало... :)))
В Савеловском торговом комплексе купил-таки уличный, черный. Правда, 25р/м не дороговато ли?
У нас уличный ещё и с тросом для подвески попадался (этакая "лапша"... :))) ), очень удобно... :dont_know:
Да нам фигня, сильно серьезно не надо было.. Опустить с wi-fi антенны провод в обычный частный сельский дом... Между крыш не кидать..)
Котаны, срочняк выручайте, подруга попросила на ультрабуке сменить форточку-8 на 7. Я, недолго думая, записал на флешку образ винды-7, начал ставить, форматнул диск Ц, но при попытке на него установиться появилось сообщение, что установка невозможна, так как диск имеет стиль разделов GPT. Погуглил, нашел это http://www.nix.ru/support/faq/show_arti ... R-GPT-UEFI но есть огромное препятствие. При выполнении операции разделы на диске удалятся, а значит, пропадет вся инфа на диске Д. А добраться до инфы, чтобы скопировать на внешний HDD, не могу, так как какого-то хрена образы всяких сборников с встроенным Live CD, списанные с DVD на флешку с помощью Ultra ISO, работают криво (не грузятся дальше начального меню, вылезает синий экран смерти при попытке загрузить Live CD)
В общем, подскажите способ или киньтесь ссылкой на флешечный образ с Live CD.. Надо скопировать содержимое диска Д на внешний винт, после этого гори оно конем, перелопачу винт в MBR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
AcousticManiac писал(а):образы всяких сборников с встроенным Live CD, списанные с DVD на флешку с помощью Ultra ISO, работают криво
а болванку купить никак?
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
На ультрабуке нет дисковода. С БИОСом вроде разобрался, надо только инфу скопировать
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
поискать попробовать надо на рутрекере - посмотреть по отзывам :dont_know:
AcousticManiac писал(а):стиль разделов GPT. Погуглил, нашел это http://www.nix.ru/support/faq/show_arti ... R-GPT-UEFI
- это работает, я также делал...
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
на буке стояла 8-ка - я заходил с лайв сиди ХР - диска и папок 8-ки всё равно не было видно :dont_know:
видимо из-за того что GPT
А как же мне тогда инфу слить на внешний винчестер? Вскрывать бук и вытаскивать винт для перекачки инфы с помощью компа-самый последний вариант, бук на гарантии.. Нужен образ Лайв-СД или иной загрузочной фигни, чтоб залезть на винт программно.. Есть идеи/опробованные варианты?
ХР-шный Лайв-СД у меня не загрузился вообще. А папок восьмерки больше нет, диск Ц чист, остались чисто несколько созданных вручную обычных папок на диске Д с фотками, музыкой, документами... Или файло-папочная система вообще нафиг невидима будет из-под Лайв-СД (любого, не только с диска ХР)?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
AcousticManiac писал(а): Или файло-папочная система вообще нафиг невидима будет из-под Лайв-СД (любого, не только с диска ХР)?
хрен его знает :dont_know: - попробую порыть по теме в нете (может мне тоже когда нибудь пригодится)
...а если преобразовать в MBR, а потом с помощью Acronis Disk Director восстановить удаленные разделы? Диск D вместе с информацией обратно появится? Вроде успешно делал такое несколько лет назад после случайного удаления разделов.. Но точно не помню, а напролом пробовать боюсь. А если загрузочная флешка Acronis не запустится, это вообще будет финиш :facepalm:
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
вот чего нарыл, может это поможет? - мне пока проверить не на чем :dont_know:
...Я нашел способ конвертации таблиц разделов, только вот незадача – вообще все разделы винчестера будут безвозвратно потеряны.
Вот блин – а ведь я как раз сделал бекап данных на диск D, который предстояло удалить.
Можно было разобрать ноутбук, достать винчестер, подключить его ко второму ноуту и скопировать все данные, но это были моим принципиальным решением – ноут я разбирать не буду.
Очередной поклон Macrium LiveCD – я загрузился с него, подключил внешний винчестер и скопировал все данные туда.
Теперь бояться нечего и можно смело все сносить...
взято отсюда
Для начала попробую более знакомый Alkid Live CD http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=560432 нашел, погуглив "Live CD с поддержкой GPT". Действительно, рутреккер)) Спасибо за участие, скрестим пальцы...
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
давай, удачи... отпишись тогда - вышло или нет?
Сообщение малышок »
Линуксовые лайвы последние, насколько знаю, умеют обращаться с GPT. Качай, загружай и скидывай.
Так же (вообще то это первое, что надо сделать) отключай в UEFI Secure Boot - иначе ничего, кроме восьмерки и некоторых дистров линуха (в основном от корпораций Red Hat и Novell - Fedora, openSUSE) ты не загрузишь (будет отсутствовать подписанный ключ). Так же неплохо бы огласить марку ноута - на Sony Vaio, например, Secure Boot неотключаем в принципе и придется использовать только восьмерку. Вот тебе годный мануал по совершению сего действа
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Вернуться в «Умные мысли»
