Помогите опознать девайс.
Сообщение Андрей Бедов »
alexradio1103 писал(а):Тачскрин там резистивный или ёмкостной?
Ёмкостный конечно. Характерное стеклянное стекло с напылёнными по периметру дорожками. У резистивных спереди пластик, и он продавливается (тензомембрана).
alexradio1103 писал(а):Также смотри спецификацию аппарата.
Знать бы, что за аппарат был... Я вообще брал "чисто на детальки", как выкинутое. В другой раз возьму ещё там есть одна морда и платы от другой магнитолы.
alexradio1103 писал(а):В ноутах были такие медиатюнеры(ТВ, Радио ит.д.), по-моему...
Они вставлялись в PCMCIA слот. Он не такой как этот.
Заглянул под железяку (в щель), там ещё несколько флеш-микросхем, и походу контроллер. Сдаётся мне, это SSD с хитрым разьёмом.
alexradio1103 писал(а):А я думал там будет "квадратная" шина I2C
А по ней вообще пролезет 72 Мбит вайфая (минимум)? Нет, это USB (я же фотку выше прикреплял.
alexradio1103 писал(а):В планшетах точно такие... но там шина точно не ЮСБ.
Вот откуда это "точно"?
Сейчас открывал битый планшет iRU - припаян копия такой же модуль. Вот ещё, полный Youtube таких роликов:
Завтра буду выпаивать тоже, опутаю свою квартиру Wi-Fi сеткой. :twisted:
alexradio1103 писал(а):800 horizontal by 480 vertical pixel
Пф... Понятно. Значит точно в мусорку. Мелкий текст на нём уже не прочитать.
Сообщение Ivanoff-iv »
Андрей, пока экранчик не выбрасывай, может ещё пригодится, я на почти таком же (RGB TTL) пытаюсь осла собрать — пока "вижу цель, не вижу препятствий" вывод на экран проверен, осталось сумматор картинок испытать, но сейчас некогда (отпуск).
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
вход (аналоговая часть и АЦП) будет как у других (например "Мурзика"), т.е. эта часть уже просчитана и протестирована многократно.
дисп хорош я когдато такой искал для встройки но дешва н нашел... на нем даже винда должна идти
отличный дисп для нафика например или блока управления плером или медиацентром !!!
осел тож можно ..носимый но тот осел что умет сам выдать LVDS, яп подружил с 15 -17" матрасом благо их ка гавна да и глаза не портить разглядывая мелочь (зрение уже нето)для стационара 15 самото!!! многоканалка идеално на повернутом вертикално 17!"
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
насчет фавель и блютуш таких пот usb полно было разных но тока 54....а вот быстрые n типа тока pcie встречал хотя есть свистки ВНЕШНИЕ USB где заявлено 160м но ...слбо верится ибо на заборах тоже пишут...
musor писал(а):быстрые n типа тока pcie встречал
У той платки модуля, которую я выпаял и подключил к компу по USB - стандарт 802.11 b/g/n.
Такшта всё пучком. :wink:
проверь реалную скорость потока вафли с ней исползуя сесный апаратный карточку на PCIE шине она(твоя) может эмитировать N протокол но скорость не превысит 48мбит иза невозможности передть по шине 2.0 такой стрим
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
вобщемно такие карточки не являются чемто дефицитным и стоят недорого
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
они требуют хоста поэтому сделать на них скажем вай фля каму на причендалах от ноута камкры и WiFi без мамки не выйдет
musor писал(а):проверь реалную скорость потока вафли с ней
Проверил.
По факту скорость передачи большого файла - около 7 Мб/сек. Остальное видимо уходит на QoS FTP-сервера.
Думаю, неразумно ожидать большего от платки размером с ноготь большого пальца. Да и мне этой скорости с избытком для моих нужд, больше просто не требуется.
musor писал(а):такие карточки не являются чемто дефицитным и стоят недорого
Ну как сказать... На Али стоят от 100 до 400 рублей в опте. А тут забесплатно, всяко лучше... Радость еврея. :)))
Вот переключился напрямую без роутера к более дорогому смартфону:
Стала ещё повыше.
Вобщем, нормально всё. :music:
ну халява то халява а полза? ну лежит у мня десяток разных вафел и таких и PCIE ну парочку N ставил на замену древним стандартоф a\b\g в старых ноутах а далше чо также и камеры с битых ноутоф лежат парочку правда применил...а осталное ?
хотя когда она у вас 1 (первая) халява может и грет душу ту като нашел ноут не включавщийся но вполне себе комплектный даже акб живой еще ...
musor писал(а):ну халява то халява а полза?
А полза - чтобы оснастить каждый из моих компов (у меня их два) халявным Wi-Fi адаптером, и не тянуть сетевые кабелищи по всей квартире от роутера. В том числе и для объединения стационарников и всех мобильных устройств в единую сеть.
Я люблю не тратить деньги, если их можно не тратить, а под силу сочинить самому.
Сэкономленное уйдёт на более насущные вещи; или на то, что невозможно сделать самому.
Это же очевидно. :dont_know:
musor писал(а):хотя когда она у вас 1 (первая) халява может и грет душу
Да не первая. Я всегда живу по такому принципу. Кто-то назовёт это нищебродством, а я называю благоразумием.
а я называю это спасением планеты
Сообщение mickbell »
Образовалось у меня немного всяка барахла: мама, три винта, из которых два одинаковые, корпус... Пришлось собрать сервак-файлопомойку с бэкапом данных. Я тоже планету спас. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
если ты его собрал ВМЕСТО того, чтобы купить новый (который тоже рано или поздно окажется на помойке) то - да.
а если просто, чтоб не выбрасывать... то какая разница где он лежит и что делает сейчас, ведь он неизбежно окажется там, где окажется... это только вопрос времени...
Вариант номер два. Однако, судя по всему, работать серваком ему долго. А тем временем, как я соберусь (или, может быть, уже не я) его выбросить, возможно, будут освоены технологии переработки всякой электроники. И таким вот образом я таки спасаю мир от помойной катастрофы. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
но! с другой стороны заставляя работать старый, менее энергоэффективный механизм (меньше операций на единицу израсходованной энергии, меньше режимов энергосбережения и т.д...), получаем перерасход энергии, увеличиваем энтропию и приближаем тепловую смерть вселенной :o
ну, или, в не такой далёкой перспективе - более быстрое истощение источников энергии...
Так и до абсурда недалеко. Получается, надо быть на острие прогресса, постоянно меняя мамы на своих компах, иначе - тепловая смерть. Но если так делать - помойная смерть. Жуть. Своей смертью помереть не дадут.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
Вселенная ХЗ, а солнце конечно погаснет на раз если на старом компе все хрюшку юзать будут! Мелкософт спасает солнечную систему впаривая нам новые продукты! Они вместе с Огрызком небо над нами держат, а мы все недовольны. :wink:
Сообщение alexradio1103 »
По теме:
Спойлера видели что придумал Илон Маск? Он жыж придумал Гравицапу! прям как в "Кин-дза-дза!" :))) Содрал из фильмы Данелия! :kill:
А, так вот почему у Маска ОНО нормально не летает-
Он же неправильно ведро применил- надо было его наоборот перевернуть:
Сообщение fujkiller »
Прошу помощи в опознании осциллографа.
Это мой первый осциллограф.
Вроде бы в рабочем состоянии (наведенную сетевую синусоиду 50Гц показывает).
Достался за смешные деньги - около 20$, правда, вообще без ничего - ни щупов, ни инструкции, ни названия...
Спасибо!
Сюда перенес.
Это не осциллограф.
Вероятно это характериограф Х1-7Б
aen
Сообщение Adagumer »
По моему это вообще не осциллограф а АЧХометр!
На Х1-7 похож.
Название в верхнем правом углу затерли чтобы осциллографом продать. https://www.meratest.ru/produktsiya/rad ... ct/kh1-7b/
Вернуться в «Практика»
