Вот тут тестируют ключи, самые новомодные сравнивают с советскими: https://youtu.be/WmsRqbrYLs0
Смешные картинки
Однажды искал в инструментальном магазе что-нибудь груглое, чтобы в нём было квадратное отверстие со стороной 10 мм. Головка на 3/8 дюйма почти подошла.
Ну, сейчас попроще, "чистых американцев" в России уже не регистрируют, а вот в конце 90-х, начале 2000-х наличие дюймовых ключей было актуально- у "американцев" весь крепёж дюймовый..
Даже в электронике- сейчас стойки
делают под ключ 5 или 5,5 мм, но у меня ещё "из старых запасов" стойки на 3/16".. И наличие соответствующего ключика из такого набора:
необходимо..
необходимо..
То просто сало поелWladimir_TS писал(а):разбирал тут насос один - 3 ключа на 10 попортил - согнул в дугу или отломил кусок пока разобрал - 2 советских еще были, один китайский - но "типахороший".
А вообще, если не идет рожковый и не слизывать грани дальше, беру либо накидной, либо торцовый. А если и так не хочет - полуавтоматом развинчу любой болт или оторванную шпильку
Последний раз редактировалось K.Vladimir Ср мар 03, 2021 17:32:58, всего редактировалось 1 раз.
Non progredi est regredi...
Гайка на 10 - и ключ погнуть ????
Да 10 раз шпильку, да еще утонченную срежет,чем ключ погнется !
А если гайка прикипела , ее ударом сбоку страгивают.
Ни прикипело, а именно затянуто было что шпильки вытянуло и резьбы профиль поменяло (неродные гайки на те шпильки уже не накручивались). Насос - вакуумный всю жизнь в масляной ванне прожил с 1958 года. Его перебирали когда-то (ибо неправильно собран был) и видимо не качал, вот кто-то и откушавши доброго сала взял ключ, да трубу 2х метровую...
Конструктивно подлезть можно было сбоку только. Я порядка разбора не знал - надо было 3 шпильки открутить любой ценой - тогда насос с крышки снимается и доступ имеется торцевой к остальным гайкам.
Вот уж пол года морально собираюсь собрать - особенно весело восстанавливать набивные сальники. А тормозит - необходимость очистки крышки, на которую все крепится от остатков свинцового сурика и толстого слоя ржи снаружи - а форма сложная. Нужно пескоструить - ан нету пескоструев - усiх вирус китайский пожрал.
Шпильки - сыромятина
А...
А...
Шутки-шутками а при определенных проблема с позвоночником или тазобедренным суставом, а так-же мышцами вокруг стоять нормально человек не может, но при том ноги-то не отнялись, поясница не работает, так-что технически такой агрегат возможен, но это скорее фотожопа. Хотя-б потому что должно быть тогда крепление тела к спинке - типа ремня по груди, что-б не упасть вперед.
Второй вариант - система для разработки ног после серьезных травм - стоять человек пока не может, но ноги надо разрабатывать.
Херачит Солнышко-трудяга,
Несётся время как олень,
И завтра будет та же шняга,
Нас снова ждёт
Нас снова ждёт
Князь Владимир Святославович aka "Красно Солнышко" по версии Юбисофта:
Поразительное сходство:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3991653#p3991653"]Князь Владимир Святославович aka "Красно Солнышко" по версии Юбисофта:
[/uquote]
Не знаю, как Солнышко, но исторический факт: Иван Грозный по русски совсем не говорил.
От бобра добра не ищут!©
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=3991983#p3991983"][uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3991653#p3991653"]Князь Владимир Святославович aka "Красно Солнышко" по версии Юбисофта:
[/uquote]
Не знаю, как Солнышко, но исторический факт: Иван Грозный по русски совсем не говорил.[/uquote]
Так он же татарином был
Я его полностью поддерживаю.
