Мелкие вопросы по теории
Сообщение ypppu »
Хм, у дросселя от БП генератора ВЧ при большем железе и большем числе витков получается та же самая средняя длина витка?
Сообщение AndTer »
fagot48 писал(а):чесно я не могу разобрать что там написано. Может кто поможет?
Сбоку относится к термоусадке) А индуктивность у них обычно на торце написана(сверху).
Сообщение Костя_1986 »
ypppu писал(а):Хм, у дросселя от БП генератора ВЧ при большем железе и большем числе витков получается та же самая средняя длина витка?
lм, она же lc - в данном случае это длина средней силовой магнитной линии магнитопровода.
(201.32 КБ) 364 скачивания
Сообщение сэм53 »
Z=U/I = 6,28 х f х L (если принять R намного меньше Z)
Сообщение Nigroll »
Помогите понять смысл выдаваемой ошибки в Max + Plus2.
Project has no output or bidirectional pins in the top-level design file
при попытке компиляции графической схемы.
Поиск в гугл результатов не дал.
Все элементы связаны правильно.
Сообщение oleg63m »
так пишет ведь, что двунаправленый пин мешает работе :))) при чем тут схема?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
Костя_1986, вроде я понял. Согласно формуле всё правильно. Но это без учёта частоты.
Следует помнить, что магнитная проницаемость материала зависит от переменной составляющей индукции в сердечнике и от величины постоянного подмагничивания, а также от частоты.
Сообщение fagot48 »
Написано на дросселе 0,62 mH. это миллиГенри?? 0,62 mh = 620 uH = 620000 nH??? или я чёт туплю...
Добавлено after 30 seconds:
m - милли, u - микро, n - нано?
Сообщение AndTer »
fagot48 писал(а):m - милли, u - микро, n - нано?
Да
Сообщение fagot48 »
Да
а если допустим в схеме стоят 2 дросселя один на 620 uH а другой на 630 uH. Можно ли их оба заменить на 680 uH? или нужно точь в точь?
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
или лучше допустим поставить 560 uH? тут лучше чуть переборщить или недобрать?
Сообщение AndTer »
Тут лучше показать схему.
Сообщение Плюсик »
Орнштейн писал(а):Всем доброго вечера! Подскажите пожалуйста, подайдёт конденсатор переменной ёмкости из вот этого приёмника?
http://www.ivanov.me/wps/wp-content/upl ... 3-5131.jpg
Для однотранзисторного приёмника? вот типа для такого http://radiostorage.net/uploads/Image/s ... dnom_4.png
Если не подойдёт то, можно обойтись переключением разных отводов обмотки катушки?
Подойдет.
Используйте одну секцию.
А насчет подобных приемников лучше здесь почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=31657
Подпись пока не придумал.
Сообщение Орнштейн »
Народ, подскажите пожалуйста куда подключать на этих схемах "заземление" и отвод "плюса"?
(73.58 КБ) 349 скачиваний
Сообщение Maykill »
на картинках схемы с ОБЩИМ эмиттером и ОБЩИМ истоком
слово ОБЩИЙ КАКБЕ ПОДСКАЗЫВАЕТ
а что такое ОТВОД ПЛЮСА- даже не знаю
Сообщение Олегыч1 »
я подрастерялся даже, а разве плюсовой потенциал заземляют? Хоть он и общий в данном случае...
Сообщение Maykill »
я извиняюсь, а "какая в поПу разница"
он общий относительно питания
Maykill писал(а):на картинках схемы с ОБЩИМ эмиттером и ОБЩИМ истоком
Это понятно, а "заземлять" то куда? Штырём в землю?) (может я чего-то не понимаю?)
Maykill писал(а): а что такое ОТВОД ПЛЮСА- даже не знаю
я же пометил кружками всё.
Сообщение Maykill »
" КРУЖКОМ" помечен символ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
причём если приглядеться ОБЩИЙ ( КОТОРЫЙ СПРАВА ОТ НЕГО) равнозначен
А куда зазаемлять- дело фкуса
Сообщение Олегыч1 »
Зачем тогда его вообще заземлять? Он просто общий и все... Что еще для счастья надо? :lol:
Сообщение Света »
Значком _|_ обозначают по ГОСТ "корпус" или "общий провод", а не какой-то "отвод".
Заземление (соединение непосредственно в матушкой Земля) нужно если используется внешняя антенна в виде длинного провода. Если использовать, к примеру, магнитную антенну на ферритовом стержне, то заземление не нужно...
Вернуться в «Теория»
