Мелкие практические вопросы
Сообщение Ivanoff-iv »
она очень плохо проводит тепло - есть риск перегрева даже при маленьком тепловыделении
Сообщение Martel- »
Ivanoff-iv писал(а):она очень плохо проводит тепло - есть риск перегрева
Этот фактор в моем случае не актуален.
я Вас предупредил... Дальше решать Вам
Сообщение Kit&Cat »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3446391#p3446391"]Кстати, а кто нибудь пробовал заполнить корпус (коробку, баллон) с платой монтажной пеной, в целях гидроизоляции?[/uquote]
Монтажная пена является гигроскопичной, она впитывает воду спустя определенный период времени.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3446391#p3446391"]Когда схемка простая и нет надобности её потом доставать[/uquote]
По Закону "Кота с бутербродом" (который всегда падает маслом вниз) для ремонта её потом все-таки придется доставать... Искать под пеной вышедший из строя элемент(ик), конечно, будет веселее :)
Сообщение Maykill »
ну может он "жучков" делает ;-)
а так- да пена требует влаги для застывания ( кроме прочих минусов)
я-бы силиконовый герметик пробовал...воняет правда- но красивше
Сообщение AndTer »
Силиконовй герметик на уксусной кислоте? А дорожки не поест однажды?
ИМХО, хорошенько пролить лаком и в герметичный корпус.
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):ну может он "жучков" делает
Гидрофон.
Maykill писал(а):а так- да пена требует влаги для застывания ( кроме прочих минусов)
Не требует. Да, лучше с водой, но не требует. Вчера балкон пенил.
Maykill писал(а):я-бы силиконовый герметик пробовал...воняет правда
Да, вариант. Хорошо что напомнили. Я сразу вспомнил работу с ним в ванной и вариант прекрасный. Застывает как желе.
Kit&Cat писал(а):Монтажная пена является гигроскопичной, она впитывает воду спустя определенный период времени
Ну тогда нафиг она нужна, вопрос снят :)
Kit&Cat писал(а):По Закону "Кота с бутербродом" (который всегда падает маслом вниз) для ремонта её потом все-таки придется доставать... Искать под пеной вышедший из строя элемент(ик), конечно, будет веселе
Так оно, но там схемка простючая будет. Шанс поломки ничтожен.
AndTer писал(а):ИМХО, хорошенько пролить лаком и в герметичный корпус.
Да согласен.
Всё прояснили, вопрос закрыли, всем спасибо :)
Сообщение низнайка »
Всем привет, вопрос такой хочу спросить для N-channel транзистора ток затвора не имеет значение там важен только напряжение что бы было не больше допустимого производителем 30В допустим, а вот сам ток ограничивается конструкцией транзистора ? И как можно узнать какой ток пропускает через себя затвор Igs
Сообщение AndTer »
Тока возьмёт сколько ему надо. Главное чтобы драйвер был способен выдать достаточный. Для ограничения зарядного/разрядного тока ставят в затвор резистор. 100-22-4,7Ом... В зависимости от возможностей управляющей схемы и требуемого быстродействия.
Максимальный ток считается из расчёта ёмкости затвора.
И чем выше ток сможешь обеспечить, тем быстрее транзистор сможет открываться/закрываться и как следствие меньше находиться в линейном режиме и соответственно меньше нагреваться.
Актуально само собой для работы на большой частоте. При работе с редкими(относительно) включениями/выключениями можно не париться.
Спасибо буду знать.
Сообщение kaetzchen »
Воткнул смарт в повербанк. Мигает красным светиком, то есть то заряжается то нет с разным периодом . . и при этом сильно нагрелся. в 2-х разных повербанках проверил- результат один и тот же.
Че такое ? ? ?
Сообщение Maykill »
а от других источников стабильно заряжается?
Сообщение Upgrader »
Возможно тока не хватает.
от розетки ОК, Повербанки топовые, непонятки с повербанками возникали и с другими мабилами, но я не приглядывался, а тут аж нагрелся
що аж нагрелся. . :shock: и при этом индикаторт заряда так и остался на 96%...
шо то не то :roll:
Ну провод тогда надо заменить :)))
Сообщение Maykill »
проводки в тех повербанках в комплекте- соплёй перешибёшь....
на 100% ОН И НЕ ОБЯЗАН ЗАРЯЖАТЬ -НЕ ХВАТАЕТ ЕМКОСТИ ПАВЕРБАНКИ
ОБЫЧНО ИХ ЗАДАЧКА ПОЖЗАРЯДИТЬ ХОТЯБ ДО 80
КСТАТЬИ ТОНКИЙ ПРОВОД ДЛИНЫЙ ТАКИ МОЖЕТ ВНОСИТЬ ПОТЕРИ НЕ ЗРЯ В ХОРОЩИК ПОВЕРБАКАХ ШНУРОК 10-16СМ ВСЕГО И ТОЛСТФЙ
Сообщение den2 »
А подскажите мне пожалуйста,какие кондёры лучше использовать в качестве гасящих?
На работе в дверных ЧП в цепи датчика напряжения стоят китайскиe шоколадки ,вроде маркируются CL21(22),не помню точно.Сохнут (теряют ёмкость) за год-полтора.Меняем их на наши (?) К73-17.Вроде возвратов нет,но всё равно и они дохнут,но уже если стоят в RC для гашения помех с двигателей (было пару раз уже).
Какие лучше брать тогда?
Такие должны быть гораздо лучше: https://www.chipdip.ru/product/b32654a6105j000
Цена соответствует качеству.
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Кстати, а кто нибудь пробовал заполнить корпус (коробку, баллон) с платой монтажной пеной, в целях гидроизоляции?
Мотоциклетные и мопедные БКС заливали такой пеной с целью предотвращения вибрации деталей, я их дохрена расковыривал с целью ремонта:
Вот моя тема на другом ресурсе по ним:
http://www.mopedist.ru/forum/thread1189-1.html
Ещё самодельное реле поворотов в корпусе большого конденсатора
заливал мотажной пеной от вибрации и закрывал сверху стоковой крышкой:
Вернуться в «Практика»
