Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Можно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ApTu(T »
Как ёмкость конденсатора влияет на частоту, при последовательном включении(с переменным током)?
Вернее как он "режет" частоты(т.е. пропускает от и до, а всё что выше - нет).
Вот если подумать, чем больше ёмкость конденсатора, тем дольше он "заполняется".
Значит чем больше ёмкость, тем он менее чувствителен к высоким частотам(т.е. он их игнорирует)?
Сообщение ypppu »
Маленькая ёмкость не пропускает низкие частоты. Меньше ёмкость - выше частота среза.
Сообщение ApTu(T »
Т.е. конденсатор "режет" частоту не сверху, а снизу, от 0?
Сообщение oleg63m »
грубо говоря емкость на определенной частоте имеет определенное реактивное сопротивление, следовательно при последовательном включеии конденсатора, в цепь, колличество проходящего через него электричества будет зависеть от частоты(чем выше частота, тем меньше сопротивление), но так-же будет зависеть от величины нагрузки, так как такая цепь представляет из себя делитель напряжения.
все это изучают на уроках физики, еще в 7м классе, а может уже и нет :dont_know: судя по таким вопросам
Я его полностью поддерживаю.
изучают но текто хочет учится кто не хочет тот прогуляет..попьет пифка побегает за кисками по подвалам..
Сообщение ypppu »
В школе реактивное сопротивление точно не изучают. Только если конденсаторы в 11 классе.
разве? вообщето это самые азы закона ома в полной цепи переменого тока...нужели и старичка ома уже списали
кстати комплексное счисление тоже убрали из алгебры чтоли? почему понятие фаза у исвежего кото-народа отсутствует
Сообщение ApTu(T »
Таки скатились до упрёков.
Ребят, я школу окончил 11 лет назад, физику я вообще не помню, что она была вообще.
Пытаюсь развивать свои познания, а вы мне тычите, каким я был тупым в школе...
Сообщение Slabovik »
Дело не в этом. Дело в том, что эти азы расписаны на 100500 разных сайтов, и уж посмотреть их не составляет большого труда. Это всё равно, что на сайте, посвящённом поэзии спросить "а я азбуку тут не знаю, объясните мне"... Ну... вон, азбука, мужик взрослый, какие проблемы?
На что пошло, дак даже есть ответы на прямой ваш вопрос
ApTu(T писал(а):Как ёмкость конденсатора влияет на частоту
Уж поверьте - чрезвычайно трудно придумывать что-то новое в этой области, да ещё и пытаясь расшифровать ваш жаргонизм, который по сути есть одно сплошное недоразумение :dont_know:
Сообщение главный колбасист »
Зачастую пользуются сплавом розе,и пр. для демонтажа. Я вот думаю,в заводском припое уже есть свинец и олово.Было бы эффективно изготовить сплав висмута и кадмия,и добавлять его в пайку.
Сообщение Maykill »
зачем?
добавление розе просто снижает температуру плавления- что удобно для демонтажа деталей, припаяных бессвинцовыми дрянями
Сообщение ApTu(T »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3108190#p3108190"]Дело не в этом. Дело в том, что эти азы расписаны на 100500 разных сайтов[/uquote]
Перед тем как задать вопрос, я воспользовался гуглом, и ничего там не было.
Мой вопрос был не в поведении, это я пытался сформулировать...
Мне нужно было знать, если конденсатор "режет" слишком много высоких частот, то ставить нужно меньшего, или большего номинала.
Видимо меньшего.
Сообщение Maykill »
смотря КУДА....
скажем в фильтрах иногда параллелят электролитические и керамику
Об снижении температуры и речь. Только не знаю,что в безсвинцовых,имелось в виду пос61 61% олова остальное свинец. Ну в любом случае ,что бы получить температуру плавления пайки как вуда,надо полностью вытеснить заводской припой этим самым вуду,Что не совсем экономично.Проще добавить туда недостающие компоненты.
Сообщение Blindfolded »
Обозначение элементов (американская схема)
Не могу понять, что автор имел в виду под элементами, которые я обвел в красные круги (на верхней схеме).
Буду крайне признателен за помощь :)
Сюда перенес.
aen
Сообщение Maykill »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3108455#p3108455"]Зачастую пользуются сплавом розе[/uquote]
да для себя - хоть серебро добавляй....
а вуда и прочая роза- весьма ненадёжно паяет- отвалиться может
Контрольные точки,или перемычки?
Серебро весьма тугоплавкое.
Ладно,только что замутил сплав висмута и кадмия,пять к одному.Благо,имеются.
Буду брать на жало,и подмешивать к заводским пайкам.напишу,что получилось.
з.ы. Кстати,если пятый компонент внести,индий,галлий,можно наколупать с германиевых
транзисторов типа П213-217,можно такой припой легкоплавкий замутить ,на солнышко летнее
вынес ,детали сами повыпадали...И никакого фена не надо.
Сообщение Zyklon-B »
ApTu(T писал(а):Как ёмкость конденсатора влияет на частоту, при последовательном включении(с переменным током)?
Чем выше частота и больше ёмкость, тем меньше ёмкостное сопротивление.
Последний раз редактировалось Zyklon-B Чт май 18, 2017 16:45:00, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Maykill »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3108632#p3108632"]Обозначение элементов (американская схема)
вынес ,детали сами повыпадали...И никакого фена не надо.[/uquote]
ага
а если хорошенько тряхнуть- то и солнца ненадо :)
Вернуться в «Теория»
