Мелкие вопросы по теории
Сообщение Ivanoff-iv »
спасибо, мужики, на одну хрень в моей башке меньше.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Почитал тему про стабилитрон. В случае с постоянным источником питания и постоянным токопотреблением мне все понятно. Но что делать и какие стабилизаторы применять, в случае если напряжение питания скачет в некоторых пределах, и токопотребление тоже все время разное?
блин...а поучить основы ?
вариантов куча
1забить болт
2 выкрасить выбросить
3 взять чтото из 78ххх
Сообщение Slabovik »
Для таких случаев придумали:
а) эмиттерный повторитель;
б) компенсационные стабилизаторы.
Эмиттерный повторитель позволяет многократно снизить вариации тока через стабилитрон.
Компенсационные стабилизаторы - это вообще схемы с полноценной ООС по напряжению.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Про 78ххх думаю пока. Эмитерный повторитель тоже рассматриваю. А если протые микросхемки стабилизаторы? Типа TDA3664 или LM2574N-5.0/NOPB. На входе судя по описанию там от 3 до 45В, а на выходе стабильные 5В. Как они вообще в работе по сравнеию с более основательными схемами?
Это всё стабилизаторы компенсационного типа.
Целесообразность применения того или иного типа определяется вашими требованиями и возможностями, здесь не озвученными.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Возможности у меня простую схемку из микры сделать. Какие могут быть требования для определения целесообразности?
входные и выходные параметры...в части КПД стоит смотреть в сторону 2596и подобных
Сообщение _dmx_ »
Добрый день. Есть вот такая схема. На тп напряжение по степенно растет по мере прогрева терморезистора Как сделать так чтоб напряжение на клапан тп поступало не меньше 12 вольт. Сопротивление клапана 42 ома напряжение от 11 до 15 вольт. (Авто)
(61.94 КБ) 374 скачивания
Сообщение Олегыч1 »
_dmx_, а какой ток потребляет клапан? Судя по полевику - немаленький. Вообще-то сложновато получить 12 вольт (с большим током) в момент, когда оно 11 вольт. Пару вариантов есть:
1) Если моменты, когда напряжение составляет 11 вольт - короткие и не частые, то электролитический конденсатор большой емкости спасет.
2) в остальных случаях - микросхема step-up конвертер (либо ШИМ-контроллер) в сочетании с мощными транзисторами.
Второй вариант увы относительно схематически сложный.
Добавлено after 6 minutes 9 seconds:
Зачем, если не секрет, нужно, чтобы напряжение не падало ниже 11 вольт? Если клапан в эти моменты недостаточно открывается, то можно поиграться с настройкой переменного резистора (который на 10 кОм)
Сообщение _dmx_ »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3115010#p3115010"]_dmx_, а какой ток потребляет клапан? Судя по полевику - немаленький. Вообще-то сложновато получить 12 вольт (с большим током) в момент, когда оно 11 вольт. Пару вариантов есть:
Зачем, если не секрет, нужно, чтобы напряжение не падало ниже 11 вольт? Если клапан в эти моменты недостаточно открывается, то можно поиграться с настройкой переменного резистора (который на 10 кОм)[/uquote]
Ток 0.28 А.
Мне нужно чтоб оно не плавно шло на клапан а сразу не менее 11 вольт так как когда плавно подаешь клапан не доконца открывается. Я думал поставить стабилитрон чтоб он не пропускал напряжение на клапан до 11 вольт.
Сообщение ypppu »
Для того, чтобы бороться с плавностью, применяют ОУ триггеры, а не стабилитроны.
Сообщение jast321 »
Добрый день. У меня такой вопрос про крутизну биполярного транзистора.
Как известно крутизна это отношение небольшого изменения тока коллектора к вызвавшему его небольшому изменению напряжения базы.
Так вот, непонятно то , что на базе ведь всегда будет напряжение около 0.7в, для того что бы транзистор прикрылся. И даже у полностью открытого транзистора будет тоже около 0.7вольт. ок каком изменении напряжения идёт речь, о милливольт ах чтоли?
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Чем управляется биполярный транзистор? Чем полевой? Учитесь сами ответы находить в книгах. Это не вредность, надо самому сначала попробывать найти ответ в книге, в жизни пригодится. Не на все интернет даст ответ.
Сообщение jast321 »
Биполярный управляется током. Полевой напряжением.
Про крутизну биполярного сказано, что это есть именно изменение напряжения.
Сообщение SERJ »
noise1 писал(а):Чем управляется биполярный транзистор? Чем полевой?
jast321 писал(а):Биполярный управляется током. Полевой напряжением.
С осторожностью принимайте советы людей наподобие noise1. Они нахватались верхушек, а четкого понятия у таких людей нет, поэтому они могут нести всякую чушь.
ЛЮБОЙ ТРАНЗИСТОР, будь он полевой или биполярный, управляется и током и напряжением.
Для примера берем обобщенную "ВХОДНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ" биполярного транзистора.
Видим, что никакого ФИКСИРОВАННОГО напряжения на базе 0,7 вольт нет, да и быть не может. При подаче входного сигнала на базу напряжение на базе меняется, хотя и в небольших пределах. [uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3115208#p3115208"]У меня такой вопрос про крутизну биполярного транзистора.[/uquote]Крутизна биполярного транзистора определяется как обычно по ВХОДНОЙ характеристике.
Теперь о том, почему пошло не совсем верное утверждение, что БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР управляется током.
Просто при расчетах ЛЮБОЙ ТРАНЗИСТОР представляют как четырех полюсник.
Почитать можно хотя бы здесь.
Параметры транзистора как четырехполюсника
Вначале биполярный транзистор по АНАЛОГИИ С ЛАМПАМИ представляли для расчетов четырехполюсником с Y-параметрами, где параметр Y21 и был по сути КРУТИЗНОЙ.
Вот здесь еще можно почитать про представление биполярного транзистора Y-параметрами.
Y-параметры транзисторов
Но представление биполярного транзистора с помощью Y-параметров оказалось не совсем удобным и со временем при расчетах биполярный транзистор стали представлять в виде четырехполюсника с h-параметрами в которых нет явного представления крутизны биполярного транзистора.
Для системы h-параметров в качестве входного параметра задается ток I1
Вот отсюда и пошло не совсем верное утверждение, что БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР УПРАВЛЯЕТСЯ ТОКОМ
Правильнее говорить, что:
"Если при расчетах биполярный транзистор представлять как четырехполюсник с h-параметрами, то в качестве входного сигналом мы принимаем входной ток.
Если при расчетах транзистор представлять четырехполюсником с Y-параметрами, то входным сигналом мы принимаем входное напряжение"
Кстати ПОЛЕВОЙ же транзистор УДОБНЕЕ представлять, как и ЛАМПЫ с помощью Y-параметров, где и присутствуют ДЛЯ РАСЧЕТОВ и входные напряжения, т.е. все атрибуты, что применялись при расчетах на лампах. Что в принципе и приняли.
Это все так кратно, а подробнее читайте уже в книжках.
(6.93 КБ) 488 скачиваний
(5.9 КБ) 566 скачиваний
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Умный Вы, человеку попроще надо. Конечно верхушки, всего навсего человеку еще и матрицы для начала выучить надо. Вы еще про коэффициент переноса, коэффициент инжекции.... Так умно будет.
Сообщение mickbell »
Он прав. Даже давая элементарные сведения, не следует упрощать их до безобразия. Иначе потом, когда догма закрепится, её трудно будет вышибить. Лучше сразу же разжевать непонятку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
да уж имено так
Сообщение BlYur »
Народ, ткните носом в даташит, плз, а то я на бронепоезде.
Какой ток кушает один вход ULN2003? Каково падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер?
Вернуться в «Теория»
