Мелкие вопросы по теории
Сообщение Slabovik »
И нахрена эти художества здесь? Детство играет?
Вот даташит.
Ответ на второй вопрос на пятой странице.
Собственно, на первый там же...
Сообщение Maykill »
http://www.joyta.ru/4575-mikrosxema-uln ... imeneniya/
Вход адаптирован к всевозможным видам логики;
Номинальный ток коллектора одного ключа — 0,5А;
Максимальное напряжение на выходе до 50 В;
Защитные диоды на выходах;
Slabovik писал(а):И нахрена эти художества здесь? Детство играет?
Детство играет? похоже мне в личку накидал ссылок на транзисторы...букдто я без него не найду ...
Сообщение jast321 »
Привет. Такой вопрос: стоит ли гальванически развязать паяльник? Такая возможность есть. Имеется транс 220/220в. Мощность где-то 130вт(чего вполне достаточно). Сам паяльник китайский 30вт, керамический нагреватель. Внутри регулятор на симисторе стоит.
Паяльник использую не только для пайки проводов.
Читал про статику, но никогда не пробивало ничего. (Хотя и опыт у меня только начинающего, но не хотелось бы нарваться на такие неприятности)
Сообщение Света »
За много лет лично у меня никогда не возникало каких-то неудобств с паяльником не развязанном от сети. В крайнем случае, при острой необходимости, например при пайке полевых транзисторов с изолированным затвором, просто отключала паяльник от сети при пайке.
В основном развязываю от сети сами устройства, которые питаются без гальванической развязки от сети и, при этом, необходимы измерения, например осциллографом.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Именно так. Строго отключать "пациента" от связи с землей (с заземленной нейтралью).
Ремонтировал отключенный от сети Советский лампово-полупроводниковый цветняк.
Не додумался отключить ТВ кабель. Пробило на корпус паяльник и выбило несколько КТ315 транзисторов.
Антенный вход через ВЧ индуктивность связан с "землей" схемы ТВ, так по цепи и прошило.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Пн июн 05, 2017 08:20:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
Лучше этот трансформатор, коли он есть, оформить как универсальный развязывающий трансформатор - с сетевым проводом и розеткой. Он тогда будет многофункциональным: когда понадобится отладить гальванически связанные с сетью потроха, подключитесь через него, а когда надо - так и паяльник. Не помешают и клеммы. А если есть там экран между обмотками - обязательно и его задействуйте.
PS. Да, "жука" на выходе поставьте, пригодится. И неонку. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
про галваноразвязку мнго обсуждали это ваша безопасность при работе и безопасность деталей...БЕЗОПАСНОСТИ МНОГО НЕ БЫВАЕТ! так написано на плакатах МЧС и ТБ и это но шутка и не слоган это ОПЛАЧЕНО кровью и ЖИЗНЯМИ ТЕХ КТО ИГНОРИРОВАЛ ЭТО...
если вы регулярно проверяете изоляцию паялника мегометром и она в норме...то можете паять без развязки но про полевики яб постерегся без ЧЕСНОГО заземления жала
всеже лучще иметь паялник на 12-36в с трансформаторной развязкой оно вполне доступно сегодня...
а на счет транса 220 /220 то согласен его можгно ползовать как унрверсалную галваноразвязу или паялы или налаживаемого устройства но не вместе
Сообщение jast321 »
Ок. Я понял. Сделаю розетку. Да впринципе у меня для паяльника отдельная розетка, вот перед ней и поставлю транс.
Паяльник не менял мегаомметром и осциллографов тоже. Но какие то помехи он издает, т.к. подпаивал на вход УНЧ провод и не отключил усилитель от сети. Из колок в момент прикосновения жала издавался звук-трески похожие на 50гц.
Это пробои изоляции паяльника и есть?
возможно пока толко утечка... когда будет ПОЛНЫЙ пробой фазы на жало ты это узнаещь сразу-усилок замолчит...навсегда да и тебе может неслабо перепасть если чегото касаещься
Сообщение white_mew »
№1 как лучше сделать распайку кабеля usb устройства (нужно только питание)? Просто видел варианты где rx tx на gnd уходят, есть где закорочены с землей, есть просто в воздухе висят и тд.
Последний раз редактировалось white_mew Пн июн 05, 2017 09:18:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
jast321 писал(а):...подпаивал на вход УНЧ провод и не отключил усилитель от сети. Из колок в момент прикосновения жала издавался звук-трески похожие на 50гц.
Если учесть, что
то это просто помехи от этого регулятора.
Сообщение jast321 »
Спасибо за советы.
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
[uquote="white_mew",url="/forum/viewtopic.php?p=3119953#p3119953"]№1 как лучше сделать распайку кабеля usb устройства (нужно только питание)? Просто видел варианты где rx tx на gnd уходят, есть где закорочены с землей, есть просто в воздухе висят и тд.[/uquote]
Для Смарта и планшета я всегда закорачиваю d+ и d-. Так та берет максимум тока.
Если их оставить в воздухе, то та распознает как подключение usb кабеля к ПК. И будет брать ток в 500ма.
про USB сначала проверь как бдет работать с неподключеными D-D+ если зарядка не идент или токку мало тогда танцы с бкубном поищи таблицу для своего девайса
вариантов несколко
самые простые
-замыканине D-D+ друг на руга
-и подача на них смещения +1...3в уровней с делителя (разные для разных брендов)
-заммык дат на землю...
-и даже встроеный спец чип с кодами памяти для новых айфонов
какой для вас сработает надо проверять конкретно -китюзы давно наделали зарядок с несколкими розеткам USB -на каждый бренд свая...
старые девайсы(где тока +-) можно сувать в любую розетку
на мой взгляд проще купить таку уни зарядку на 2-3а 5в
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
как правилло там спецшимка стоит и оптрон в ООС так что стабиллность хорошая делать такое самому выйдет ДОРОЖЕ
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, помогите пожалуйста разобраться с принципом работы, как я понимаю, драйвера на биполярнике для полевика.
1) С выводов ШИМа Е1 и Е2 поочередно поступает плюс на базы Q3 и Q4. Верно?
2) Для поочередного открытия Q6 и Q5 на их затворы должен приходить тоже плюс. Правильно?
Разберем пока нижнюю половину:
3) С вывода E1 на базу Q4 поступил "+" . В этот момент Q4 закрыт, и плюс идет прямо на Q6 (открывая его тем самым). Правильно?
4) Далее с вывода Е1 ничего не поступает, и в этот момент затвор Q6 притянут к земле через R15 (Q6 соответственно гарантированно закрыт). Я прав?
5) Так когда же вообще Q4 открывается? Ведь для его открытия на его базу должна прийти земля (допустим приходит через R13), а на эмиттер в этот момент "+"? Откуда "+" тогда возьмется, если с Е1 в этот момент ничего не поступает? :?
Или я, как обычно неправильно понял этот принцип :oops: поправьте меня пожалуйста...
Сообщение jast321 »
Хм, может в момент, когда накопленный заряд на затворе полевика относительно минуса, который поступает на базу q4 с шимки?
выходы 494 не имеют подтяжки=ОК или ОЭ подтяжка сделана извне ваобще понять китайску схемотехнику с началным уровнем не дано всем
но в общем ваши расуждения близки к истиен хотя и не точны
подумай зачем там PNP в дровах
Сообщение jast321 »
Ну коллекторы внутренних транзисторов 494 подтянуты на + Пит. Значит q4будет закрываться когда внутренний транзистор 494 открывается. Ну когда он (внутренний 494) закрывается, то база q4 подтягивается на землю через r13, разряжая затвор. Извиняюсь, мне просто тоже интересно !
да типовуха это в китайских инверторах среднего уровня с модсином или даже вообще с меандром... даже в дш одной из версиий tl494 была референсная схема похожая на эту
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3120077#p3120077"]Ну коллекторы внутренних транзисторов 494 подтянуты на + Пит. Значит q4будет закрываться когда внутренний транзистор 494 открывается. Ну когда он (внутренний 494) закрывается, то база q4 подтягивается на землю через r13, разряжая затвор. Извиняюсь, мне просто тоже интересно ![/uquote]Да тут же всё понятно. Вверх затвор тянется (через диоды) внутренним транзистором 494, это да. А вниз? Резистором, что ли? Так это же медленно! А надо быстро, чтобы мосфет поменьше в линейном режиме ошивался. Ну дык PNP ему в помощь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
