Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Codehunter »
Спасибо откликнувшимся, проблема оказалась в 2 местах, не знаю как раньше стартовал бп, но проблема была в 2110, заказывал 10 шт, и первые 4 шт неисправные, дай думаю поставлю ещё, дальше, все таки али. И он заработал, но я ещё для исключение других факторов подал 19в на микросхемы с лабораторника. Дальше, когда питание уже шло со схемы старта бп отказывается запускаться. Померял напряжение для питания микросхем, на хх около 11в, со схемой около 2.7-2.8в.
У меня не было именно тех номиналов что в схеме (схема Старичка) транзисторы: d882, b772, вместо резистора на 7.5к поставил 6.9, гасящие резисторы 56+60к, остальное по схеме. Не могу понять что не так, может транзисторы, ставил ещё bd139 и kd140. С ними вообще 1.3в
Еще, на конденсаторе что 100мФ 35в около 55-60в, что на хх, что под нагрузкой.
Если я правильно понял, эта стартовая схема даёт лишь импульс для старта бп и потом она уже питает сама себя. Так вот привключении бп в сеть, на выходе ничего нет, подаю 19в отдельно на микросхемы и бп стартует, ровно 50в на выходе, никаких звуков. Отключаю лабораторник и выход бп также пропадает.
Вроде описал симптомы.
Кто подскажет, что может быть.
Сообщение Влад6666 »
Все теперь ясна проблема. И есть куда копать.
Теперь покажу свое творение.
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
Круто! А что это в итоге?
[uquote="Codehunter",url="/forum/viewtopic.php?p=3844126#p3844126"]А что это в итоге?[/uquote]
Лабараторный блок питания на Dps5020
Сообщение kentgaryk »
Codehunter писал(а):Отключаю лабораторник и выход бп также пропадает.
Я тебе сразу написал - херня с питанием! Если на конденсаторе С18 50В значит стабилизатор питания не работает. Конденсатор должен заряжаться до примерно 30-35В, стабилизатор открываться и давать питание для запуска, дальше питание осуществляется от обмотки самопита через тот же стабилизатор, напряжение на конденсаторе при работе должно быть в районе 20В, а на выходе стабилизатора 12В.
Вот и ищи где ты там накосячил!
Сообщение diabo-sangue »
Кстати, а пол ваттные стабилитроны будут держаться в схеме (самозапит и стабилизация)?
Мне всегда хотелось посмотреть что будет со стабилитроном масюсеньким если заставить его рассеивать 0,5-1Вт. Он до красна нагреется или только отпаяется и на пол упадет? :)))
В схеме применяется маломощный стабилитрон с напряжением стабилизации 12В.
Где-то в телевизоре наблюдал перегрев: до красна не раскалился но было немного видно свечение внутри стабилитрона :shock:
Маломощные? - на сколько я заметил что ПОЛ Ваттные как раз такие. Конкретно можно ответить, просто таких (0,5Вт) кучка есть а покупаю 1Вт.
Проблему решил, оказалась моя невнимательность, в общем, всем спасибо, БП работает, звуков нет. Но осталось пару вопросов, первый раз когда включил, было по 50,5в в плече, все ок. Потом через время ещё раз включил и напряжение уже было около 53в в каждом плече, сейчас бп даёт 55в на каждом плече. Почему то напряжение выросло.
Еще вопрос, то плечо, на котором висит стабилизация, просадку не даёт, а на втором плече при подключении малой нагрузки, лампочка 35 ватт 220в (подключена к 55в) просадка около 1 вольта. Это нормально?
Добавлю, стабилитроны стоят 2 последовательно, 20+24в., остальное без изменений, как в схеме Старичка с 1 поста.
Только лишь добавлена защита на ТТ. Но она выкручена в максимум, то есть её нет.
diabo-sangue писал(а):Конкретно можно ответить
Конкретно можно посчитать самому каков может быть максимальный ток стабилитрона включенного последовательно с резистором 1ком если питается вся эта шаромайка от 20В.
Codehunter писал(а):Почему то напряжение выросло.
Если стабилизация подключена то этого быть не должно.
Codehunter писал(а):просадка около 1 вольта
При несимметричной нагрузке плечо где нет стабилизации может проседать.
[uquote="Codehunter",url="/forum/viewtopic.php?p=3844409#p3844409"]на втором плече при подключении малой нагрузки, лампочка 35 ватт 220в (подключена к 55в) просадка около 1 вольта. Это нормально?[/uquote]
Это нормально (наверное) при условии что на 1м плече НЕТ нагрузки, а стабилизация именно его мониторит.
Я так понимаю что ты нагрузил только 2ю обмотку а 1я без нагрузки, потому и проседает на 2м плече. Еще возможно обмотка трансформатора слабая.
Да, я нагрузил то плечо, что без стабилизации.
Подскажите пожалуйста, как рассчитать снаббер для выхода, на +/-50в. Тот что после выходных диодов.
Снаббер, что стоит в первичной обмотке у меня 1нФ 1000в + 130 Ом резистор 2Ватт., резистор безумно греется, тоже нужно пересчитать, подскажите как проводить расчёт.
Спасибо.
Добавлено after 1 hour 16 minutes 58 seconds:
Подскажите еще, на этом участке схемы какие номиналы изменить для получения напряжения стабилизации 50В. Если можно с пояснением. Стабилитрон понятно, есть 44в, 48в
Спасибо.
(132.59 КБ) 213 скачиваний
Сообщение Телекот »
Codehunter писал(а):Подскажите еще, на этом участке схемы какие номиналы изменить для получения напряжения
Это не схема, а участок печатной платы. если хочешь получить быстрый ответ то нужна схема. Или ты думаешь что нам здесь нечего делать и мы будем рисовать с вашей платы схему и потом по ней отвечать то ошибаешься. Хотя могут найтись люди изнывающие от безделья в карантине.
Codehunter писал(а):Подскажите пожалуйста, как рассчитать снаббер для выхода,
Снаббере не рассчитывают, а подбирают, так как он зависит от качества трансформатора и монтажа.
Codehunter писал(а):какие номиналы изменить
Если использована схема из 1 го поста темы то изменить надо номиналы R16, R17 или одного из них. Для постижения великого таинства их расчета дай себе труд прочитать даташит на ТЛ431.
Вот схема, отметил красным то, что изменил относительно оригинальной схемы.
(151.21 КБ) 264 скачивания
Если номиналы резисторов R16 и R17 остались как в оригинальной схеме то каким образом ты получил 50В? :shock:
Посмотрите пожалуйста на осциллограммы, 2 прямо с 494:
А вот 2 уже на полевиках, почему-то сигналы с 2110 отличаются.
я понимаю что осциллограф хреновый, но сигнал разный. Так не должно быть? Может это от конденсаторов у 2110, но я пробовал ставить по 2.2мкФ и результат тот же.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
А на выходе не 50 а около 54в. стабилитрон стоит на 44в.
Сообщение Телекот »
Выйди на улицу и найди вот такой ящик Изображение или ему подобный и выкинь туда этот показометр.
При таких номиналах вся ваша стабилизация осуществляется за счёт стабилитрона.
На выходах 494й должны быть четкие прямоугольные импульсы. Ширина их должна меняться в зависимости от напряжения на 3ей ноге. У тебя там полная херня, возможно из за осциллографа, поэтому информативность нулевая.
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Опередил! :)))
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
Телекот писал(а):за счёт стабилитрона.
тогда должно быть 44В, похоже не работает она.
Хорошо, я знал что это херня, но посмотрел, и поделился! Но смущает что с 494 сигналы одинаковые, а с 2110 разные.
Как правильно рассчитать стабилизацию с тл431? Если до 36в понятно как считать, и калькулятора полно, а в комбинации со стабилитрон ом и напряжением выше 36в не знаю как считать.
