Всё о фьюзах...
Сообщение Нэцкэ »
:tea: :solder: Короче .. Перемычка сгорела , её нет , равняется лог " 0" , бит активен (включен ).
Перемычка целая , на месте , равняется лог."1" . бит выключен ( неактивен ).
Это как я понял лично сам ...
afz
Сообщение afz »
Да, именно так. И именно поэтому представление фьюз-битов подобно ПониПрогу, логически более правильное. И, если пользоваться USBASP и программой AVRDUDE_PROG 3.3, то логически правильно держать у этой программы кнопик Fuses в состоянии "инверсные", чтобы на вкладке "Fuses" сверху сияла красная надпись "Внимание!!! Биты с инверсией (PonyProg)"
И еще важный момент. Перед тем, как изменять фьюз-биты, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО прочитать их текущее значение (педалька "Чтение") и проанализировать их. Должен быть погашен бит RSTDISBL (без галочки, т.е. там единица) и должен быть установлен бит SPIEN (с галочкой, т.е. 0 и это поле должно быть неактивным, по-идее, им нельзя рулить через SPI). И, если что-то не так, значит имеет место какой-то глюк и надо внимательно разбираться.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение NStorm »
Что только люди не делают, лишь бы не читать даташит. Столько лет архитектуре AVR, а до сих пор никто без проги даже байт из бит посчитать не может по даташиту. Будут 122 страницы обсуждать несчастные пару байт как выставлять правильно.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Я полагаю Вы вундеркинд, писающий кипятком с рождения знаете английский технический язык… :)) не всем так везёт… так что нужно быть терпимее к людям. :tea:
Сообщение Нэцкэ »
NStorm , сори за прямоту ... А в английском техническом, что все разбираются разве ???
От производитель официально выпустит на русском все странички . от тогда люди и будут читать
datasheet - он же даташит - он же
в переводе - datasheet
техническое описание, спецификация
(technical description, specification)
:tea: :solder:
Последний раз редактировалось Нэцкэ Сб мар 14, 2020 18:27:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NStorm »
Ну как бы это необходимость для работы с МК. 99% документации на английском. Хотя уж про фьюзы AVR сто раз и на русском написали уже во многих местах. Речь скорее о том, что люди бьются во всякие "программы с галочками", когда можно прочитать что такое фьюзы и как они считаются и тогда не будет недопонимание о прямости или инверсности "галочек".
Сообщение Нэцкэ »
Уж лучше бы все программисты делали установку фьюзов по историческому виду,
как оно было заложено изначально и тогда точно бы не было
неразберихи у начинающих ... :tea: :solder:
Сообщение oleg63m »
ну ты капитан Очевидность.... об этом уже тоже 100500 раз сказано. так никто ж не читает и не слушает. каждый норовит если не повторить сказанное, так спросить 100 раз, и даже не читая ответ.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение neo-neo »
как выставить фьюзе в програме AVRDUDDE для фьюзе доктора подскажите
Сообщение Ivanoff-iv »
не трогай их совсем. какие были у нового мк такие и пойдут для доктора
Сообщение samand587 »
[uquote="neo-neo",url="/forum/viewtopic.php?p=3897631#p3897631"]как выставить фьюзе в програме AVRDUDDE для фьюзе доктора подскажите[/uquote]
Вот полезная статья для Вас https://www.drive2.ru/b/332416/ Там есть и фьюзы прямые :))
Сообщение neo-neo »
спасибо коты за подсказку попробую прошить мк
Сообщение Lev1996 »
Можно ли как-то поменять фьюз EESAVE на мега328Р в протеусе? Очень нужно сохранять память после ресета, а не выходит(
Сообщение NStorm »
Lev1996, что значит "после ресета"? И так всё сохраняется, если вручную не очистить в меню.
Уважаемые! Вот фьюзы AtMega8 с внутренним генератором 8МГц. Хотелось бы знать правильно ли установлены галочки? :dont_know:
https://img.radiokot.ru/files/122121/2dahv8dyyf.jpg
akl
Сообщение akl »
Либо BODEN запрограммируйте (галка) либо, если торопитесь, SUT1 галка SUT0 нет галки; если не торопитесь SUT1 нет галки SUT0 галка
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3928960#p3928960"]Либо ....[/uquote]
Очень интересно :)) но не много не понятно :facepalm:
Сообщение Di123 »
как считать фьюзы с новых чипов 328PB ?
avrdude не понимает их попросту нету в базе
попробуй ZFlasher-AVR (программа для андроида) поддерживает много разных прогамматоров, (USBASP поддерживает, AVRISP нет)
Сообщение Di123 »
и как её к телефону подключать )
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
я немогу в неё загрузчик от уно залить
пишет
Arduino: 1.8.11 (Windows 10), Плата:"Arduino Uno"
avrdude: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
Double check chip, or use -F to override this check.
Ошибка при записи загрузчика.
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
тоесть мне нужно считать сигнатуру точнее
Вернуться в «AVR»
