Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
- Niobium
- Говорящий с текстолитом
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
По расчётам, частота 101МГц...
Странно, пробник показывает ВЧ токи, контур на 101МГц, а на приёмник поймать не могу.
По расчетам запросто не попадете в диапазон, много факторов всяких влияющих. Грубую настройку делайте с неизменной частотой приема (можно подстроечник от базы на общий мелкий добавить), как услышите "пшик" при подстройке - значит частота перелетает приемную, крутите туда-сюда (можно витки раздвигать, но попасть сложнее) как можно ближе, а потом приемником уже. RTL SDR нет ? Им быстро нашли бы.
[uquote="RW3QFL",url="/forum/viewtopic.php?p=4226647#p4226647"]Так вроде транзистор будет открыт постоянно через резистор 4.7кОм на базу. Чему там генерить-то?[/uquote]
Напряжение питания небольшое, ток ограничен этим резистором и коэффициентом передачи транзистора, закрываться ему для работы не нужно.
- Niobium
Приёмник это телефон. 88-108 МГц, вроде.
С перестройкой методом потенциометра завтра поэкспериментирую...
и лучше замодулировать сразу звуковым генератором ато можно и прозевать несущую. а частоту можно менять хоть отвертку поднося и засовывая в катушку (это будет снижать частоту). и детектором следить что генерация не сорвалась.
- Niobium
Микрофон изначально подключил.и лучше замодулировать сразу звуковым генератором
Музон лучше с мобилы, а то алекать в микрофон быстро надоест )
- Niobium
Ещё:
К коллектору транзистора припаяна антенна - 1/4 волны, 70см, свёрнута в катушку.
В коллекторе пробник отклоняется сильнее, чем на конце антенны. Непорядок. При введении в катушку отвёртки напряжённость на конце антенны только снижается.
Я пальцем в него тыкаюалекать в микрофон быстро надоест )
Это про схему "трехточка" ? После того как вы свернули 70см в катушку она больше не 1/4 волны, а хрен знает на какую частоту получилась - это же катушка индуктивности уже, антенну 1/4 подключать в этой схеме к коллектору идея так себе, по хорошему надо к небольшой части витков (сверху).
Как то так - делаем прямую 1/4, располагаем измеритель поля в нескольких см от конца антенны (это вообще неправильно, но хрен с ним - типа напряжение измеряем на конце), подбираем от какого витка больше покажет, если примерно одинаково - оставляем минимальное число витков (сверху), так влияние антенны и её окружения на частоту будет минимальным.
- Niobium
Хм...
А разве антенна (стоячей волны) работает эффективно не из-за того, что в ней получается стоячая волна с пиком напряжения на конце?
И сворачивание её в контур (Ну, хотя, да, меняет)...
Не, понятно, что антенна тоже контур, но тут, вроде идёт речь про погонное волновое сопротивление?
В катушке тесла, как я понимаю, вторичная обмотка трансформатора одновременно и антенна стоячей волны (Очень компактная, поэтому и не излучает), и колебательный контур, настроенный в резонанс.
И за счёт этого получаются безумные напряжения...
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4226951#p4226951"]в ней получается стоячая волна с пиком напряжения на конце?[/uquote]
да, а что смущает ? на конце 1/4 напряжение высокое, на другом конце (у передатчика) наоборот и сопротивление низкое, поэтому в коллектор генератора где LC контур не стоит напрямую подключать
у антенны 1/2 на обоих концах напряжение максимальное (и сопротивление высокое), а по центру максимум тока и минимум напряжения
Последний раз редактировалось Morroc Чт май 05, 2022 12:21:20, всего редактировалось 1 раз.
- Niobium
Антенну жучка развернул... Щас проверю...
у вас она в LC контур входит, а тот в генератор... "все сложно" ) но хоть так
жук на одном транзисторе немного не для такого, для экспериментов с нормальной антенной ему бы усилок приделать и согласовать его на 50/75 Ом
Последний раз редактировалось Morroc Чт май 05, 2022 12:24:40, всего редактировалось 1 раз.
- Niobium
Теперь самое большое ВЧ напряжение на верхней части контура... (Он "отрезан" от плюса питания дросселем)
А емкость на общий из этой точки имеется ? керамика ~10 - 100 нФ
- Niobium
Лучше поставить антенну 20см, как во всяких схемах из интернета...жук на одном транзисторе немного не для такого, для экспериментов с нормальной антенной ему бы усилок приделать и согласовать его на 50/75 Ом
Щас схему скину...А емкость на общий из этой точки имеется ?
Если нет необходимости передавать на километр, то и 20 см хватит.
Там ВЧ везде гуляет т.к. антенна не согласована и не имеет противовеса. Так что это нормально, могло и на общем максимум показать в каком нибудь месте. Накрутите 3-4-5 витка провода питания на феррит большой проницаемости (~2000), а то и туда ВЧ гулять будет и гул (фон) в приемнике слышно будет при питании от сети.
- Niobium
Сверху другая схема. Нашёл в интернете, смущает транзистор с базой на плюс...
Как то так
- Niobium
Возможно, нужно добавить в верхней схеме резистор параллельно с конденсатором?смущает транзистор с базой на плюс...
Лучше собирать те, которые не на магии работают )
