Дачные вопросы
У меня печь-камин сейчас, с прямым дымоходом, специально выхожу на улицу поглядеть, какой дым из трубы. Бывает в случае сжигания пластика дым чёрный, значит сажу из трубы выносит.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3481830#p3481830"]Бывает в случае сжигания пластика дым чёрный, значит сажу из трубы выносит.[/uquote]
Сказочный долбоёб!
Сказочный долбоёб!
А поболтать?
Ты перебухал, что ли?
Да нет, успокойся! Пластик и так горит с обилием черного дыма. а твоя сажа как висела. размазана по стенкам трубы, так и остается, добавляется и пластиковая. Налипает....ибо температура там ничтожна, по меркам ПОЛНОГО сжигания недогоревшей сажи! этим и страдали древние мусоросжигающие установки. Как только температуру подняли до....в трубу стал вылетать ЧИСТЫЙ углекислый газ!
Вернемся к выхлопной трубе из нержавейки: она, в отличии от других материалов, прогревается моментально и плохо охлаждается снаружи. (коэффициент передачи тепла у неё низок). так что сажи почти не образуется (проверено на практике). Тем более, труба заключена в утеплитель (сэндвич).
А поболтать?
Да ты сам узбагойся, мне по жизни пришлось иметь дело с более, чем 10-ю печами, каждая из которых имела свой норов. И к каждой я находил подход.
И уже писал, что ОВ, взрывы и горение (пиротехника) были моим увлечением.
Температура в дымоходе зависит от КПД печи (или котла...), объяснять это, думаю, не нужно? Подняв КПД, я снизил температуру дымогазов - сажи стало больше в трубе... Когда топил углём, температура НА ВЫХОДЕ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ была такой, что обугливалась бумага - разумеется, сажи в трубе небыло, совсем, она вся сгорала... Если найду термопару - измерю, сколько сейчас на выходе котла, но уж точно не более двух-трёх сотен градусов...
Вообще-то тяга и основана на разнице температур, так что 100% отдачи ну никак не получится, тут некий компромисс надо найти.
Для твердотопливного котла температуру газов ниже пары сотен снижать нельзя - конденсат из трубы замучает, а вот у газовых котлов температура на выходе заметно меньше... (там конденсат - обычная вода, а не дёготь, как у дровяного котла...)
Всё правильно. И сажи практически нет. Если газовый котёл, конечно, хорошо спроектирован.
С удовольствием подключился бы к магистральному газу, если бы это небыло так дорого! До трубы - 20 метров (вторая на пару метров дальше с другой стороны участка) - но стоимость работ уверенно лезет к полумиллиону, столько я не потяну...
Ну и не заводись. Всё одно НИКОГДА не окупиться!
Миллер не хочет продавать газ, ну и пошли его нах!
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3483475#p3483475"]Ну и не заводись. Всё одно НИКОГДА не окупиться!..[/uquote]Окупится, только я к тому времени давно буду на кладбище - а туда газ никто не подвёл пока...
Пускай дети с этим заморачиваются, дрова в разы дешевле, а теперь ещё разрешат валежник собирать, его в лесу много...
(напомню, до леса от моего забора - 30 метров...
Цены-то не от миллеров, а от того, что наш антимонопольный комитет затух, как обоссанный.
Да, мне сосед говорил, что за ввод в дом с него 300 000 запросили, он отказался.
Цены я здесь уже сравнивал - подвод водопровода (около 20 метров траншеи, глубиной более двух метров, полиэтиленовая труба, арматура, работа бригады сантехников...) - обошлось мне около 18 000, точно то же расстояние прокладки газовой трубы, отличающейся принципиально цветом полоски на ней, и на втрое меньшей глубине - обходится минимум в 200 000!!! Откуда берётся такая разница? Чем она может быть объяснена, кроме вопиющей жадности газпрёмовских быдломенеджеров?!
Вот именно - быдло! Когда кому то надо продать, то есть на этом заработать, должны, хотя и не должны, а сами хотят принести на тарелочке с голубой окаемочкой = лишь бы купили! Исключение - ГАЗПРОМ!
А поболтать?
Проще газовый трубопровод к дому сделать над землёй.
Над землёй можно только по своему участку, особого смысла в этом нет...
Есть ещё вариант - построить отдельный домик-котельную поближе к краю участка - заодно и с пожарниками всякими проблем меньше...
Смысл, вероятно. какой-то всё же есть: не надо катодной защиты подземного трубопровода.
Сейчас пластик тянут.
