Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение lotik »
FreshMan писал(а):lotik, у тебя опыт по расчету выходных трансов имеется....?
кольца мне достать проблематично, через это решил собирать на сердечниках от строчников......
Нет, опыта у меня нет, да я и никогда не стал бы сам расчитывать такой важный элемент, как силовой трансформатор для
инвертора, последствия могут быть фатальными для инвертора. Для меня проще погуглить по интернет-магазинам, заказать, и сделать как у автора.
Сообщение sergey777.68 »
Добрый день. Замени 540 на irfz44 и подключи диод на разряд затвора параллельно резистору 22ом. Сигнал смотри на выходе драйверов.Мой совет если вы на ранней стадии сборки то собирайте на оптронном управление в результате получится дешевле .Схема отработанная лежит на данном форуме ст №110.
Сообщение tubeamplifier »
FreshMan писал(а):а у тебя он полипропиленовый ?
Нет - у меня стоит керамический.
Тоже у нас в Болгарии не могу найти КС213.
На какой друг могу заменить.
на 2 18v
sergey777.68 писал(а):на 2 18v
А как подключить них.
С катодом или анодом в общее точек.
без разницы .
Сообщение Juri000 »
tubeamplifier писал(а):Сделал Бармалейника.
Закончил управляющая плата ,только UC3845 без подключении 555.
Резулт - катастрофальньй.
Никакие правоугульние импульс не идет на 6-ю ногу 3845.
Полу трион ,полу правоугльй.
Заменил кондер на 4-ю ногу на 10 нФ. Резюк с 4-ю до 8-ю ногу на тример 10 кОм.
Отреголировал частоту на 35 кХц. ,ала на колектер 540 учел 70 кХц. - ???
Не могу настроить импульсиков на вьйходе 3845 ,так как указано все - правоугульники.
Помогите плз.
Соберите для UC3845 тестовую схему из даташита и проверьте . Если тестовая схема заработает, значит где-то ошиблись. Или попробуйте поменять 3845. Их сейчас кто только не делает, еще неизвестно, что там. Совсем недавно покупал 6 шт 3842 не заработала ни одна.
Помогите плз.
Сделал схема из даташита 3845.
Подключил - на 4-ю ногу - пиль образной сигнал.
На 6-ю - никто.
Попробовал подменил кондерки ,резюки - нет резулт - на 6-ю ногу никакой сигнал не идет.
Сообщение lexx_l »
меняй микруху :kill:
lexx_l писал(а):меняй микруху :kill:
Подменял - сигнал дошел.
Ала с нова очень далеко от прямоугульник.
Поставил кондер 33 нФ - жельтий китаец ,для проба ,и о чудеса - все заработало.
Красивьй прямоугулньй сигнал.
Ала частота упала до 2,5 кХц.
Один вопрос - можно ли снимка на кондерь которье вьй применяли во свои сварочники.
Вот снимков на осцилограмьй.
Зачем,зачем,зачем так получается,как у вас работает ,а у меня нет.
33нФ-2,5кХц..zip
(258.61 КБ) 220 скачиваний
как-по-схеме.zip
(275.39 КБ) 215 скачиваний
Сообщение lotik »
tubeamplifier Один вопрос - можно ли снимка на кондерь которье вьй применяли во свои сварочники.
Я ставлю такие, они стоят в импортной аппаратуре, где требуется высокая стабильность (частоты,и т.д.)
Снимки очень плохого качества, но лучше не получилось, если увидите где нибудь-узнаете.
(54.93 КБ) 509 скачиваний
Вот
IMG00077-20110701-1520.zip
(425.08 КБ) 221 скачивание
IMG00076-20110701-1520.zip
(331.44 КБ) 189 скачиваний
Сообщение lotik »
Дааа....... Это раритет. Такие только по питанию.
Сообщение witia03 »
lotik вы цепочку плавной зарядки до моста диодов ставили или после? потому как у меня емкости не хотят заряжатся. и не удивительно т.к конденсаторы не пропускают постоянный ток
Сообщение FreshMan »
witia03 писал(а):потому как у меня емкости не хотят заряжатся.
а с чего ты взял что они у тебя не заряжаются...? :shock:
Tell Me The Truth
Сообщение witia03 »
тестером меряю
и каким макаром...?
опиши методу... :)))
Tell Me The Truth
Сообщение WandererSc »
witia03 писал(а): и не удивительно т.к конденсаторы не пропускают постоянный ток
Не хорошая идея это, ставить конденсаторы в качестве гасящего элемента....
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение lotik »
witia03 писал(а):lotik вы цепочку плавной зарядки до моста диодов ставили или после? потому как у меня емкости не хотят заряжатся. и не удивительно т.к конденсаторы не пропускают постоянный ток
Я ставил ДО моста. Кстати, уменя сначала тоже не заряжались конденсаторы, я откинул все, что дальше от конденсаторов (силовые транзисторы) и о чудо! конденсаторы стали заряжаться. Оказалось, что у меня нарушена фазировка обмоток ТГР, транзисторы начинали открываться беспорядочно, получалось что-то типа КЗ, что и не давало заряжаться конденсаторам.Но я всё время включал через лампочку, или плавно поднимал напряжение ЛАТРом, контролируя ток.Только так я вычислил неисправность и сохранил целыми транзисторы. Время зарядки у меня до включения реле около 8 секунд, сначала показалось,что это очень долго, но потом решил оставить как есть, а теперь даже нравится.Проверьте фазировку обмоток ТГР.
Сообщение lotik »
WandererSc писал(а): Не хорошая идея это, ставить конденсаторы в качестве гасящего элемента....
А что нехорошего?
Вернуться в «Сварочное оборудование»
