Подключить светодиод к сети 220 вольт
идея релаксатора...интересная но слищком затратная нужна или динистор или таже неонка
но не всегда для индикации сети годится моргалка-она раздражает да и отвлекает внимание
мигание принято для аварийного режима особой критичности но там НЫНЕ проще мигающий диод поставить
а неонки китайские новые 3мм с проволочными ногами(предназначены для сетевых пилотов и чайников) доступны вполне у нас в гамазе лежатт по 10р и зеленые и синие ибез ЛФ-оранжевые первые 2-служат год два(лф выгорает) неоновые служат долше до 5лет... так что кто ищет тот найдет иногда их продают с привареным(имено приваненым) к одной ноге некрашеным резистором(мерил номинал 60-100к)-готовые индикаторы способные работать до 400грС в плитакх каминах и подобных нагревателях светодиодтам нежилец
Сообщение Vasilii »
MisHel64 писал(а):Vasilii Нам бы схемку аль чертеж... (С) Филатов.
Так подойдет?:
http://monitor.espec.ws/section44/printview121215.html
Не мешайте мешать!
ну и к чему та ткма с форума эспека в ЭТОЙ ТЕМЕ десяток страниц взад все обсасывалось в 100500раз
в принципе рещения уже известные давно и описаны еще на первых страницах-поискрулит
Сообщение Vasilii »
К тому что сам не могу нарисовать в электронном виде. А ссылка, кстати, на схему М.IX а.
Не мешайте мешать!
Сообщение MisHel64 »
Так подойдет?: http://monitor.espec.ws/section44/printview121215.html
Конечно пойдет. Только скажи, на какой схеме и какие диоды включены "встречно параллельно".
Сообщение Vasilii »
Сообщение от 22\03\2010 в 05:47 от M.IX.
Не мешайте мешать!
Vasilii Понял... Спасибо. Хотя можно было сразу дать ссылку на эту картинку или просто написать, что анод одного подключается к катоду другого, а катод к аноду. А я то, человек темный, ставлю диодный мост. Оказывается не по феншую это. Все, пошел перепаивать.
Сообщение Shpionus »
(17.73 КБ) 4570 скачиваний
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
В 22\03\2010 в 05:47 от M.IX. Средний ток через светодиоды будет 2,28мА, падение напряжения на резисторе 27кОм, будет 62В, а мощность на нём 0,14 Ватт.
В момент включения, или искрения контактов, импульсы тока будут достигать 23 мА.
Сообщение sstvov »
Shpionus писал(а):Изображение
При ёмкости С2 100мк (и даже меньше) ток через светодиод не пойдёт, поскольку будет уходить через этот конденсатор.
Shpionus писал(а): Подключение индикаторного светодиоода в 220В.JPG [17.73 KiB]
в этой схеме С2-лищний он работает делителем переменки и быстро помрет если хотите убрать пулсации света надо между точкой соединения VD1 и VDL1 поставить диот VD2 а C2 припаять паралелно светику
в схеме Изображение
удобно применять если светиков четное число я подобную схему но без кондера внедрил во все выключатели еще в 90х два диода синий и красный подсвечивают низ и верх клавищ-рез 100-200к по вкусу и цветук яркостя ярких хватает
если всеже будетте ставить кондербаласт шашунтите его 1мом резиком
Сообщение Vasilii »
MisHel64 писал(а): можно было сразу дать ссылку на эту картинку или просто написать, что анод одного подключается к катоду другого, а катод к аноду.
Это то-же самое, только в двух словах. Мне так более доступно. А ссылку я нашел после повторного запроса.
Не мешайте мешать!
Shpionus А в чем прикол преобразования половины мощности в тепло?
Vasilii Не, эту идею знал. Защита от обратного напряжения. Просто используемый термин не сразу дошел. Половину волны в свет, половину в тепло, а если сгорит один из диодов получаем "бабах".
цель наверно в непревыщение пределных токов для диодов(не выход из ОБР)... при ПП и включении и искрении в розетках...
я вообще на индикатор никогда б не воткнул емкосный баласт не та мощность......... чтоб в здравом уме..
ПС кстати еще вспомнил одного знакомого с старой работы как он расказал про установленые щетчики везде и на воду и заведеном им в доме порядок :shock: -ходить в туалет вместе в одно время следом друг за другом и последним идет тот кому по большому он и смывает очко...смывать предыдущим запрещено! лампочки все с датчиками движения и таймерами... после ухода из кухни и толчка через 2минуты гаснет свет! вот это РЕАЛНАЯ ЭКОНОМИЯ а не бред с экономией на светодионых индюках 1вт...
Да, с С2 я глупость намалевал, согласен, перепутал со схемой с диодным мостом.
С2 надо убрать, а R1 увеличить до 27-33 кОм.
да уж как вариант...можно... правда чем он лучще диода с резистором :dont_know:
самое правилное если есть низкая сторона запитать светодиод(ы) оттуда
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):вот это РЕАЛНАЯ ЭКОНОМИЯ
а не смахивает ли это на жлобство?
знаю одного такого мужика, каждую копейку зажопливал. жил на хлебе и воде. тоже с комнаты в комнату переходил, свет за собой выключал. вобщем, сыграл мужик в ящик. через пару лет денежная реформа, все там такое. и оставил сыну в наследство копейку полусгнившую(жигуль). лет 5 в гараже стояла. сын решил немного подкрасить и продать нахрен, нужны бабки были сына учить. и какое было удивление, когда он начал снимать обшивку, и обнаружил там пол мешка уже никому не нужных бумажек, которые несколько лет назад еще деньгами считались.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение diesel170 »
Я делал вот такую схему:
Её преимущества - простота, светодиод надёжно защищён и потери на резисторах небольшие. Уже несколько лет работает как индикатор подачи питания на электромотор. Только в моей схеме другие номиналы, что связано с питанием 127В и током 15 мА.
musor писал(а):а неонки китайские новые 3мм с проволочными ногами(предназначены для сетевых пилотов и чайников) доступны вполне у нас в гамазе лежатт по 10р и зеленые и синие ибез ЛФ-оранжевые первые 2-служат год два(лф выгорает) неоновые служат долше до 5лет..
Китайские неонки доступны, но служат они куда меньше советских. А вот с советскими люминофорными (разноцветными) лампочками - туговато.
Мне удалось купить в нашем радиомагазине по 10 шт. ТЛЗ1-2 и ТЛЗ (Г, Ж, О)3-2 под заказ. На барахолке нашёл пару ТЛЖ1-2 и одну ТЛО1-2. А ТЛГ1-2 найти не могу.
Сообщение Андрей Бедов »
Мы вообще когда-нибудь тут придём к одной единой схеме? :dont_know:
Желательно с гасячим конденсатором, и без стабилитр
вариантов расмотреных здесь на все случаи жизни правда полно откровено кривых
единого мнения нет даже среди профи
я предложил ранее 2варианта..провереных годами(для индикации) но многим они не по душе :dont_know: баласт из кондера или со стабилитронами и тиристорами им дай :shock: -на мой взгляд при токах до 5ма резистор рулит да он может(должен) греться
