Программирование STM8
Сообщение Pjatruha@mail.ru »
Пока очень плохо все это представляю. Пытаюсь разобраться на примерах. Собственно, поэтому такие программки пишу.
Получается код нерабочей программы будет выглядеть так?
#include "IOSTM8S103F3.h"
int x=0,k=1;
char i=1,j=0;
int interrupt_init(void);
#pragma vector=TIM1_OVR_UIF_vector
 __interrupt void Pin6_interrupt(void)
 k++;
  if (k == 9)
   k = 1;
 x++;
   if (x == 10000)
   x = 0;
  TIM1_SR1_bit.UIF = 0; //Cброс флага прерывания
int main (void)
   PB_DDR_bit.DDR5 = 1; // Настройка 5-го бита порта B на вывод.
   PB_ODR_bit.ODR5 = 1; // Гашение светодиода.
   PB_CR1_bit.C15 = 1; // Переключение порта в режим push-pull.
   PB_CR2_bit.C25 = 0; // Cкорость переключения до 2 МГц
   //Частота переполнений = 2000000Гц / 4 / 500 = 1000 Гц(1 мс)
  TIM1_PSCRH = 0x00;//записываем 2 старших байта числа 3(4-1) в hex формате в регистр предделителя
  TIM1_PSCRL = 0x03;//записываем 2 младших байта числа 3(4-1)в hex формате в регистр предделителя
  TIM1_ARRH = 0x01; //записываем 2 старших байта числа 500 в hex формате в регистр автоперезагруски
  TIM1_ARRL = 0xF4; //записываем 2 младших байта числа 500 в hex формате в регистр автоперезагруски
  TIM1_CR1_bit.DIR = 0; // Cчет вверх
  TIM1_CR1_bit.URS = 1; //Прерывание только по переполнению счетчика
  TIM1_EGR_bit.UG = 1;  //Вызываем Update Event для загрузки предделителя
  TIM1_SR1_bit.UIF = 0; // Выделил добавленную строку
 TIM1_IER_bit.UIE = 1; //Разрешаем прерывание
  TIM1_CR1_bit.CEN = 1; //Запускаем таймер
  asm("rim");
  while(1)
    if (x < 1000)
   PB_ODR_bit.ODR5 = 0;
...............Пропустил часть кода..................
 if ((x >= 9000) && (x < 10000))
А может дело в настройках Workspace? Программы-то почти одинаковые...
Сообщение JackSmith »
уберите.
Сообщение VladislavS »
volatile int x=0,k=1;
VladislavS
Большое спасибо за подсказку. Все заработало.
Почитал про этот квалификатор. Появились вопросы :)
Правильно ли я понял, что его обязательно нужно применять при программировании любых МК, если переменная используется(читай меняет свое значение) в функциях и прерываниях?
Мне тоже кажется, что проблема в этих настройках:
[uquote="Pjatruha@mail.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=4484916#p4484916"]Правильно ли я понял, что его обязательно нужно применять при программировании любых МК, если переменная используется(читай меняет свое значение) в функциях и прерываниях?[/uquote]Для простоты считайте, что это так.
Добавлено after 7 minutes 46 seconds:
[uquote="Pjatruha@mail.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=4484940#p4484940"]Мне тоже кажется, что проблема в этих настройках:[/uquote]Проблемы в этих настройках, конечно же, нет. Оптимизация должна быть включена, чтобы код был быстрым или компактным. Проблема в том, что нужно представлять что делает оптимизатор и выполнять минимальные требования при написании кода. Их не очень много, но на одно из них вы наступили. В следующий раз учтёте уже.
VladislavS
Такое я точно не забуду. :) Компилятор из переменной делает константу... :shock: Скажи мне кто раньше об этом - ни за что не поверил бы.
Перешел к изучению АЦП в STM8S. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что результат преобразования АЦП будет записан в регистры ADC_DRL и ADC_DRH в двоичной системе исчисления? Если это так, то как перевести результат преобразования в десятичную систему исчисления и присвоить его переменной?
Большое спасибо за ответ. А за книжечку отдельная благодарность.
Обобщенно системы исчисления я знаю( я думаю, что знаю :) ). С книжкой обязательно ознакомлюсь. Если ничего нового не узнаю, то как минимум освежу знания. В принципе, так как вы сказали, так я все это и понимал. Единственное, думал, раз число записано в двоичном виде, то нужно его переводить в десятичную систему(мне нужно число именно в десятичной системе). И даже уже начал писать код для перевода чисел, но потом остановился. Мне пришла мысль, что я изобретаю велосипед. :)) До меня все уже придумано. Либо есть есть стандартная функция, либо компилятор сам это сделает. Собственно поэтому и решил уточнить. Как оказалось, это было не зря! :)
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4490017#p4490017"]и вся запись будет
ADC_Result = ((unsigned short)(ADC_DRL << 8 )) | ADC_DRL;[/uquote]
Еще хотел уточнить. Вы случайно не допустили опечатку? Не вот так ли должна выглядеть конечная запись: ADC_Result = ((unsigned short)(ADC_DRH << 8 )) | ADC_DRL; Это если выравнивание по правому краю
А если по левому то вот так:
ADC_Result = ((unsigned short)(ADC_DRL >> 8 )) | ADC_DRH; ?
Сообщение veso74 »
Просто используйте готовую функцию:
#include "stm8s_adc1.h"
ADC1_StartConversion();
while(ADC1_GetFlagStatus(ADC1_FLAG_EOC) == FALSE);
val = ADC1_GetConversionValue();
ADC1_ClearFlag(ADC1_FLAG_EOC);
которая делает то же самое, и уже сделана:
https://github.com/ZiB/STM8S-USB/blob/m ... dc1.c#L390
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4490139#p4490139"]которая делает то же самое, и уже сделана:
https://github.com/ZiB/STM8S-USB/blob/m ... dc1.c#L390[/uquote]
Спасибо за ссылку. Попробую разобраться. Но признаться честно, мне пока тяжело читать чужой код в силу нехватки знаний. Со словарем-то(с интернетом) я читаю, но очень долго :)
Ранее написал программку для ЖКИ. Она работает без нареканий.
volatile int x=0, y=111, m=0;
volatile char i=1,j=0,n=0,k=1,L_1,L_2,L_3;
char ZNAK[8] =
{           //0 1  2 3  4 5  6 7
            //1 2  3 4  5 6  7 8
	    //12   11   10   09
             1,0, 1,0, 1,0, 0,1 //7
char DIGIT[11][2][8] =
  {       // 0
    //1 2  3 4  5 6  7 8
    //12   11   10   09
      {0,1, 0,1, 0,1, 1,0}, //7 (0)
      {0,1, 1,0, 0,1, 0,1}  //t (1)
  {       // 1
    //1 2  3 4  5 6  7 8
    //12   11   10   09
     {1,0, 0,1, 0,1, 1,0}, //7 (0)
     {1,0, 1,0, 1,0, 1,0}  //t (1)
  {       // 2
    //0 1  2 3  4 5  6 7
    //1 2  3 4  5 6  7 8
    //12   11   10   09
     {0,1, 0,1, 1,0, 1,0}, //7 (0)
     {1,0, 0,1, 0,1, 0,1}  //t (1)
  {       // 3
    //0 1  2 3  4 5  6 7
    //1 2  3 4  5 6  7 8
    //12   11   10   09
     {1,0, 0,1, 1,0, 0,1}  //t (1)
  {       // 4
    //0 1  2 3  4 5  6 7
    //1 2  3 4  5 6  7 8
    //12   11   10   09
     {0,1, 0,1, 1,0, 1,0}  //t (1)
  {       // 5
    //0 1  2 3  4 5  6 7
    //1 2  3 4  5 6  7 8
    //12   11   10   09
     {0,1, 1,0, 0,1, 1,0}, //7 (0)
     {0,1, 0,1, 1,0, 0,1} //t (1)
  {       // 6
    //0 1  2 3  4 5  6 7
    //1 2  3 4  5 6  7 8
    //12   11   10   09
     {0,1, 1,0, 0,1, 1,0}, //7 (1)
     {0,1, 0,1, 0,1, 0,1}  //t (0)
  {       // 7
    //0 1  2 3  4 5  6 7
    //1 2  3 4  5 6  7 8
    //12   11   10   09
  {       // 8
    //0 1  2 3  4 5  6 7
    //1 2  3 4  5 6  7 8
    //12   11   10   09
     {0,1, 0,1, 0,1, 0,1}  //t (1)
  {       // 9
    //0 1  2 3  4 5  6 7
    //1 2  3 4  5 6  7 8
    //12   11   10   09
  {  // PUSTO
   {1,0, 1,0, 1,0, 1,0}, //13 (0)
   {1,0, 1,0, 1,0, 1,0} //14 (1)
void DELENIE()
  L_3=y/100;
  L_2=(y-(L_3*100))/10; //260-2*100=60
  L_1=(y-(L_3*100))-(L_2*10); //(260-(2*100))-(6*10)
 __interrupt void TIM1_interrupt(void)
 k++;
 if (k == 9)
   k=1;
 j=k-1;
 if (m > 0)
   m++;
   if (m >= 25)
     if ((PD_IDR_bit.IDR1 == 1) & (PB_IDR_bit.IDR4 == 1))
       m = -25;
 if (m < 0)
   m++;
   if (m == -1)
       m = 0;
       PB_CR2_bit.C24 = 1; // разрещаем прерывание
       PD_CR2_bit.C21 = 1; // разрещаем прерывание
#pragma vector=EXTI1_vector //Кнопка "+"
 __interrupt void PinB4_interrupt(void)
   PB_CR2_bit.C24 = 0; // запрещаем прерывание
   PD_CR2_bit.C21 = 0; // запрещаем прерывание
   m=1;
   y=y+5;
   if (y >= 500)
     y=500;
   DELENIE();
 #pragma vector=EXTI3_vector //Кнопка "-"
 __interrupt void PinD2_interrupt(void)
   m=1;
   y=y-5;
   if (y <= 100)
     y=100;
   DELENIE();
void com_D12()
   PC_DDR_bit.DDR3 = 0; // Вход com D9
   PC_CR1_bit.C13 = 0; // Подтягивающий резистор отключен
   PC_ODR_bit.ODR6 = 1; // Высокий уровень на выходе
   PC_CR1_bit.C16 = 1; // push-pull
   PC_DDR_bit.DDR6 = 1; // Выход com D12
void com_D12_()
   PC_ODR_bit.ODR6 = 0; // Низкий уровень на выходе com D12
void com_D11()
   PC_DDR_bit.DDR6 = 0; // Вход com D12
   PC_CR1_bit.C16 = 0; // Подтягивающий резистор отключен
   PC_ODR_bit.ODR5 = 1; // Высокий уровень на выходе
   PC_CR1_bit.C15 = 1; // push-pull
   PC_DDR_bit.DDR5 = 1; // Выход com D11
void com_D11_()
   PC_ODR_bit.ODR5 = 0; // Низкий уровень на выходе com D11
void com_D10()
   PC_DDR_bit.DDR5 = 0; // Вход com D11
   PC_CR1_bit.C15 = 0; // Подтягивающий резистор отключен
   PC_ODR_bit.ODR4 = 1; // Высокий уровень на выходе
   PC_CR1_bit.C14 = 1; // push-pull
   PC_DDR_bit.DDR4 = 1; // Выход com D10
void com_D10_()
   PC_ODR_bit.ODR4 = 0; // Низкий уровень на выходе com D10
void com_D9()
   PC_DDR_bit.DDR4 = 0; // Вход com D10
   PC_CR1_bit.C14 = 0; // Подтягивающий резистор отключен
   PC_ODR_bit.ODR3 = 1; // Высокий уровень на выходе
   PC_CR1_bit.C13 = 1; // push-pull
   PC_DDR_bit.DDR3 = 1; // Выход com D9
void com_D9_()
   PC_ODR_bit.ODR3 = 0; // Низкий уровень на выходе com D9
void COM()
  switch(k)
      case 1:
        com_D12();
        break;
      case 2:
        com_D12_();
        break;
      case 3:
        com_D11();
        break;
      case 4:
        com_D11_();
        break;
      case 5:
        com_D10();
        break;
      case 6:
        com_D10_();
        break;
      case 7:
        com_D9();
        break;
      case 8:
        com_D9_();
        break;
void SEG()
//   DIGIT_1
     i=!i;
     if (n == 1)
       if ((j == 7) ^ (j == 6))
       PD_ODR_bit.ODR2 = ZNAK[j]; // Фаренгейт
     else
       PD_ODR_bit.ODR2 = DIGIT[L_1][i][j]; // seg D14
     i=!i;
     PC_ODR_bit.ODR7 = DIGIT[L_1][i][j]; // seg D13
//   DIGIT_2
     i=!i;
     if (n ==2)
       PD_ODR_bit.ODR6 = ZNAK[j]; // Вилка
     else
     PD_ODR_bit.ODR6 = DIGIT[L_2][i][j]; // seg D5
     i=!i;
     PA_ODR_bit.ODR1 = DIGIT[L_2][i][j]; // seg D6
//   DIGIT_3
        i=!i;
        if (n == 3)
       PA_ODR_bit.ODR3 = ZNAK[j]; // Цельсий
     else
     PA_ODR_bit.ODR3 = DIGIT[L_3][i][j]; // seg D8
     i=!i;
     PA_ODR_bit.ODR2 = DIGIT[L_3][i][j]; // seg D7
int main (void)
   CLK_CKDIVR=0; // установка делителя частоты процессора равного 1
   PD_DDR_bit.DDR3 = 0; // Вход.Детектор нуля.
   PD_CR1_bit.C13 = 1; //  Подтягивающий резистор отключен
   PD_CR2_bit.C23 = 0; // Прерывая разрещены
   EXTI_CR1_bit.PDIS = 3; //прерывание по спаду и подъему фронта на всем порту 'D'
   PD_DDR_bit.DDR4 = 0; // Вход.
   PD_CR1_bit.C14 = 1; //  Подтягивающий резистор подключен
   PD_CR2_bit.C24 = 0; // Прерывая запрещены
   PD_DDR_bit.DDR5 = 0; // Вход.
   PD_CR1_bit.C15 = 1; //  Подтягивающий резистор подключен
   PD_CR2_bit.C25 = 0; // Прерывая запрещены
   PB_DDR_bit.DDR4 = 0; // Вход. Кнопка "+"
   PB_CR1_bit.C14 = 0; //  Подтягивающий резистор отключен
   PB_CR2_bit.C24 = 1; // Прерывая разрещены
   EXTI_CR1_bit.PBIS = 3; //прерывание по спаду фронта на всем порту 'B'
   PD_DDR_bit.DDR1 = 0; // Вход. Кнопка "-"
   PD_CR1_bit.C11 = 1; //  Подтягивающий резистор подключен
   PD_CR2_bit.C21 = 1; // Прерывая разрещены
   //EXTI_CR1_bit.PDIS = 3; //прерывание по спаду фронта
   PC_CR2_bit.C23 = 0; // Прерывая запрещены
   PC_CR2_bit.C24 = 0; // Прерывая запрещены
   PC_CR2_bit.C25 = 0; // Прерывая запрещены
   PC_CR2_bit.C26 = 0; // Прерывая запрещены
   PC_DDR_bit.DDR7 = 1; // Выход SEG D13
   PC_CR1_bit.C17 = 1; // push-pull
   PC_CR2_bit.C27 = 0; // Cкорость переключения 2МГц
   PD_DDR_bit.DDR2 = 1; // Выход SEG D14
   PD_CR1_bit.C12 = 1;
   PD_CR2_bit.C22 = 0;
   PD_DDR_bit.DDR6 = 1; // Выход SEG D5
   PD_CR1_bit.C16 = 1;
   PD_CR2_bit.C26 = 0;
   PA_DDR_bit.DDR1 = 1; // Выход SEG D6
   PA_CR1_bit.C11 = 1;
   PA_CR2_bit.C21 = 0;
   PA_DDR_bit.DDR2 = 1; // Выход SEG D7
   PA_CR1_bit.C12 = 1;
   PA_CR2_bit.C22 = 0;
   PA_DDR_bit.DDR3 = 1; // Выход SEG D8
   PA_CR1_bit.C13 = 1;
   PA_CR2_bit.C23 = 0;
   //Частота переполнений = 16000000Гц / 32 / 500 = 1000 Гц(1 мс)
  TIM1_PSCRH = 0x00;//записываем 2 старших байта числа 31(32-1) в hex формате в регистр предделителя
  TIM1_PSCRL = 0x1F;//записываем 2 младших байта числа 31(32-1)в hex формате в регистр предделителя
  asm("rim");
  DELENIE();
  while(1)
    SEG();
    COM();
Перешел к изучению АЦП. Решил переписать представленную выше программу. На ЖКИ должно отображаться 3 старших знака максимального измеренного значения в милливольтах(например, 330, если значение равно 3300). Но по факту у меня какой-то мусор на ЖКИ.
volatile unsigned short z=0, x=0, y=111,L_1,L_2,L_3;
volatile int  m=0,  t;
volatile char i=1,j=0,n=0,k=1;
void DELENIE()
  L_3=y/1000;//3300/1000=3
  L_2=(y-(L_3*1000))/100; //3300-3*1000=300
  L_1=(y-(L_3*1000))-(L_2*100); //(3300-(3*1000))-(3*100)
char ZNAK[8] =
{           //0 1  2 3  4 5  6 7
            //1 2  3 4  5 6  7 8
	    //12   11   10   09
  {       // 0
    //1 2  3 4  5 6  7 8
    //12   11   10   09
  {       // 1
    //1 2  3 4  5 6  7 8
    //12   11   10   09
  {       // 2
    //0 1  2 3  4 5  6 7
    //1 2  3 4  5 6  7 8
    //12   11   10   09
  {       // 3
    //0 1  2 3  4 5  6 7
    //1 2  3 4  5 6  7 8
    //12   11   10   09
  {       // 4
    //0 1  2 3  4 5  6 7
    //1 2  3 4  5 6  7 8
    //12   11   10   09
  {       // 5
    //0 1  2 3  4 5  6 7
    //1 2  3 4  5 6  7 8
    //12   11   10   09
  {       // 6
    //0 1  2 3  4 5  6 7
    //1 2  3 4  5 6  7 8
    //12   11   10   09
  {       // 7
    //0 1  2 3  4 5  6 7
    //1 2  3 4  5 6  7 8
    //12   11   10   09
  {       // 8
    //0 1  2 3  4 5  6 7
    //1 2  3 4  5 6  7 8
    //12   11   10   09
  {       // 9
    //0 1  2 3  4 5  6 7
    //1 2  3 4  5 6  7 8
    //12   11   10   09
  {  // PUSTO
 k++;
 t++;
 if (k == 9)
   k=1;
 j=k-1;
void com_D12()
void com_D12_()
void com_D11()
void com_D11_()
void com_D10()
void com_D10_()
void com_D9()
void com_D9_()
void COM()
  switch(k)
      case 1:
        com_D12();
        break;
      case 2:
        com_D12_();
        break;
      case 3:
        com_D11();
        break;
      case 4:
        com_D11_();
        break;
      case 5:
        com_D10();
        break;
      case 6:
        com_D10_();
        break;
      case 7:
        com_D9();
        break;
      case 8:
        com_D9_();
        break;
void SEG()
//   DIGIT_1
     i=!i;
     if (n == 1)
     else
     i=!i;
//   DIGIT_2
     i=!i;
     if (n ==2)
     else
     i=!i;
//   DIGIT_3
        i=!i;
        if (n == 3)
     else
     i=!i;
int main (void)
   ADC_CSR_bit.AWD=0; //запрет ожидания сигнала от аналогового сторожевого таймера
   ADC_CSR_bit.EOCIE=0; //прерывание по окончанию преобразования запрещено
   ADC_CSR_bit.AWDIE=0; //прерывание от сторожевого таймера запрещено
   ADC_CSR_bit.CH=0x04; //канал AIN4
   ADC_CR1_bit.SPSEL=0x04; //выбор делителя частоты. Макс. АЦП F=4МГц при VDD=3.3, при VDD=4В F=6МГц
   ADC_CR1_bit.CONT=0; //одиночное преобразование
   ADC_CR2_bit.EXTTRIG=0; //преобразование по внешнему событию запрещено
   ADC_CR2_bit.ALIGN=0; // выравнивание результата преобразования "по правому краю"
   ADC_CR3_bit.DBUF=0; //Буфер данных отключен. Результат преобразования в ADC_DRH и ADC_DRL
   ADC_CR3_bit.OVR=0; //очистка флага перед запуском АЦП
   ADC_CR1_bit.ADON=1; //подключение АЦП к источнику питания
   PD_DDR_bit.DDR3 = 0; // Вход.Детектор напряжения. Скорей всего инициализировать PD3 не нужно
   PD_CR2_bit.C23 = 0; // Прерывая запрещены
   PD_CR1_bit.C12 = 1;
   PD_CR2_bit.C22 = 0;
   PD_CR1_bit.C16 = 1;
   PD_CR2_bit.C26 = 0;
   PA_CR1_bit.C11 = 1;
   PA_CR2_bit.C21 = 0;
   PA_CR1_bit.C12 = 1;
   PA_CR2_bit.C22 = 0;
   PA_CR1_bit.C13 = 1;
   PA_CR2_bit.C23 = 0;
  i=1000; //временная задержка
   do {i--;}
   while (i>1);
   ADC_CR1_bit.ADON=1; //повторная запись единицы дает команду на старт преобразования
  asm("rim");
    DELENIE();
  while(1)
   SEG();
    COM();
    if ((ADC_CSR_bit.EOC==1)&(t==1000))
      t=0;
      x = ((unsigned short)(ADC_DRH << 8 )) | ADC_DRL; //записывае данные из регистров ADC_DRL и ADC_DRH в переменную
      PB_ODR_bit.ODR5 = !PB_ODR_bit.ODR5; // Индикатор входа в тело оператора
    if (x>y)
          y=x*3300000/1023;
          DELENIE();
      ADC_CR1_bit.ADON=1; // запускаем преобразование
Подскажите, пожалуйста, где я мог допустить ошибку?
Сообщение veso74 »
Логику кода не рассматривал, но на "первый взгляд::
y=x*3300000/1023;
Нужен результат в микровольтах?? Переведите формулу в милливольт.
Даже в милливольт, y в умножении далеко из граници unsigned short.
(Eсли компилятор не делает) может использовать temp переменную более высокой разрядности и последующее casting после деления для y.
unsigned long tmp = x * 3300;
tmp /= 1023;
y = (unsigned short)tmp;
Установите задержку после отображения.
void DELENIE() -> попробуйте с %:
L_3 = y / 1000;
L_2 = (y / 100) % 10;
L_1 = (y / 10) % 10;
Последний раз редактировалось veso74 Ср окт 18, 2023 21:52:51, всего редактировалось 1 раз.
Да, ошибся нулями. Точнее сказать, забыл стереть после экспериментов. Но проблема не в этом. Даже если я явно присвою y определенное значение, на индикаторе мусор
while(1)
   SEG();
    COM();
      t=0;
    if (x>y)
          y=111;
          DELENIE();
Сообщение veso74 »
Поменяйте L_3, L_2, L_1 на:
L_3 = y / 1000;
В противном случае:
L_3=y/1000;
y = 111;
L_3 = 111 / 1000 = 0;
L_2 = (111 - (L_3 * 1000)) / 100 = (111 - 0) / 100 = 1;
L_1 = (111 - (0 * 1000)) - (1 * 100) = 111 - 100 = 11 ??? -> мусор
Сделал правки по вашим советам и оно заработало! Но только если y присвоить явное число.
Если написать вот так
 if (x>y)
          y=x;
          DELENIE();
и на 4 вход ацп подать(даже можно не подавать) 3.3 вольта или нуль вольт, то на индикаторе отображается ␣28
:) Почти. Паяльник.
Да. Но за точноть я пока не топлю. :) Пока только изучаю ацп.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Pjatruha@mail.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=4490108#p4490108"]Обобщенно системы исчисления я знаю[/uquote]
Тогда настало время ознакомится с типами и их приведением. Без чего можно ждать всяких сюрпризов, в основном неприятных.
А что не так с типами данных? Это то с чего начинается книга(почти с этого) Б. Кешиган, Д. Ритчи Язык программирования Си. Периодически подглядываю в такие таблички в интернете.
Чувствую, что что-то упустил из виду...
