Понял, исправлюсьMIF писал(а):Это в Опознание SMD радиоэлементов, там не раз были ссылки на маркировки SMD.Грендайзер писал(а):ЗдравствуйтеХотел поинтересоваться, может кто нибудь знает, что за транзистор на рисунке изображён? Отфоткать его не могу, но он на отладочной плате, походу сгорел, а как его зовут не знаю
, знаю только, что он полевой.
Опознание радиоэлементов
Сразу извеняюсь, что может не в ту ветку написал. Поиск в гугл не помог. Подскажите Что за деталь на сетевой плате д-линк в с двумя выводами и в железном корпусе с маркировкой NSK 5M -сверху, 25.000 ALA. - снизу. И возле него на плате написано Х1. Заранее спасибо. Я думаю что это стабилизатор.
Кварцевый резонатор на 25 мгц.
Такой что ли?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=2961
Про сетевую плату в разделе "Питание" написать.
Такой что ли?
Да уж.kulic писал(а):Сразу извеняюсь, что может не в ту ветку написал.
что это ?
- (23.14 КБ) 1837 скачиваний
- (197.39 КБ) 584 скачивания
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
даа... куда-нибудь применить можно или в музей\свалку ?
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
наверно отнесу в универ, пусть 1й курс изучает ))
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Ознакомить можно, изучать не надо!наверно отнесу в универ, пусть 1й курс изучает ))
Привет! У меня вопрос по крен. Крен8б на 1.5ампера? И если она в корпусе кт (на ней написано крен а не лм) то у нее выводы не 1,2,3? а 17, 8, 2?
да, и радиатор к ней надо (при условии что я ток правильно указал и напруга 12вольт)?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
С удовольствием бы приобрёл для вот сюдаКислый писал(а):даа... куда-нибудь применить можно или в музей\свалку ?
http://old-details.ru/
Будет желание-заходите -
Моя коллекция.
Приобрету в коллекцию на определённых условиях"чуднЫе"радиодетали
Моя коллекция.
Нумерация такая же 1, 2, 3, а 17, 8, 2 это функциональное назначение вывода.sergeys писал(а):Привет! У меня вопрос по крен. Крен8б на 1.5ампера? И если она в корпусе кт (на ней написано крен а не лм) то у нее выводы не 1,2,3? а 17, 8, 2?
Да.радиатор к ней надо?
У ЕН5(и других)в корпусе 4116-нумерация соответствует расположению используемых выводов-так как исходный корпус-18-и выводный
а у транзисторных корпусов ТО-126 и ТО220-нумерация всем понятная-хотя некоторые индивиды на схеме стабилизатора выводы обозначают как Б-Э-К(видимо понятия совершенно не имеют и тут то-вот встаёт путанница.)
А что касается радиатора-то как правило часто хватает алюминиевой пластинки размером-50Х50мм толщиной-1-2мм.
Моя коллекция.
Моя коллекция.
Добрый день!
Выковырял из старого матричного принтера 4 МК. Не могу найти даташиты. Может, кто-то знает где найти документацию на такое старьё. Интересно, на что они способны.
M32040BA
NEC D8041C
NEC D8155C
C49040BA
M32040BA
NEC D8041C
NEC D8155C
C49040BA
Успех - императив!
2 и 3 вероятнее всего это,Roman Venom писал(а): Выковырял из старого матричного принтера 4 МК.
http://www.datasheetarchive.com/UPD8041C-datasheet.html
http://www.datasheetarchive.com/8155*-datasheet.html
Остальные
Так что выкинь, и не парь себе мозги.
nik-as
Благодарю. Просто интересно было... Так конечно их место уже на мусорке.2 и 3 вероятнее всего это,
Остальные видимо заказные, Эпсон просто обожает такие штучки.
Успех - императив!
http://www.part.lt/perziura/c0bfbff6b38 ... 6b4259.png
привет я тут немогу наити полную маркирацию детали которая на снимки красним обведена кодовая названия (А11)
помогите люди добрые......
сылку надо в ручную скопировать и вставить в новом окне браузера. с компа немого вставить иза гиганственого размера
Последний раз редактировалось remygalenkas Вс дек 05, 2010 19:50:30, всего редактировалось 5 раз.
