Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение alex_grach »
Это не мусор, это кусочек мягкого знака :))) :))) :)))
Забрал дисплейчики. Для сравнения слева стандартный 0,96".
Сообщение rav133 »
На днях случайно наткнулся в китайском вольтметре на LDO Linear Regulators ME6203/33 (http://www.sz-hxdz.com/uploadfile/pdf/2 ... 083445.pdf) в корпусе SOT89-3. Так если собрать связку OLED 132x32 + микроконтроллер на 3,3 вольта (например PIC12LF1840) + подходящий операционник, думаю вполне реально будет всё впихнуть в ручку Т12.
Тут много нюансов. Первый и основной - потребление дисплея OLED. С учетом падения почти в 20 вольт регулятор, скорее всего, будет горячим. Как вариант можно поставить MCP16301T. Второй - 8 ног маловато, можно уместить, но маловато :))). Скорее тут будет уместен pic16f1825 в TSSOP, ну или stm8s003 / ATtiny261A... Ну и чтобы уместить - надо пилить ручку в любом случае. Мне больше импонирует вариант с изготовлением отдельного съемного блока управления, который подключается через разъем типа pls. Тогда можно ограничиться отверстиями в ручке в заданном месте.
Сообщение rav133 »
alex_grach изначально Вы высказались за идею разместить управление в ручке, я и предложил вариант. ME6203/33 отдаёт до 100 ма без радиатора, да и в обвязке всего 2 конденсатора на 10 мкФ. Смысл был использовать одно напряжение 3,3 в, что упростило бы схему сэкономив место.
В конечном счёте Вам решать - Вы художник. Когда появятся схема и прошивка, каждый для себя будет решать в каком месте разместить управление.
Надо пробовать :)))
GDN
Сообщение GDN »
Насчет циферок на экране :) Китайцы отжигают:
Сначала 0.96",потом 1.3",вот уже и до 2.42" добрались...
Разъём на паяльнике интересный :solder:
китай давно понял что мелкие олет мрут как мухи на навозе
если уж ставить-чистый LCD c подсвэткай
Дык тут тоже OLED, здоровенный такой :)))
На счет мрут-не-мрут ничего сказать не могу, время покажет... Но китайцы могли на чем-нить важном сэкономить, чтобы работало, но не долго :).
Сообщение oleg63m »
все это понты. а для продления срока службы- гасящие резисторы поменять на больший номинал(если они там, хоть ваще имеются)
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Pavlon90 »
Доброго всем времени уважаемые коты. Меня тут долго не было, на почту оповещения не приходят об ответах в теме, не знаю почему. Кто расскажет вкратце что на данный момент умеет станция, кто на каких дисплеях собрал. Интересует непосредственно st7920 и оледовские дисплеи. Имеется олед 128х32 супер маленький. Спасибо.
st7920 работает, но кривовато маленько. Очень специфическим оказался дисплейчик... Помимо того что адресация у него горизонтальная, так еще и писать он умеет только два байта сразу. Поэтому используются там встроенные шрифты, коих может быть три вариации в зависимости от ревизии. Показывает два канала...
128х32 мне тоже приехал, правда кажется он 96х32, но не суть важно. Прошивку пока не пилил.
st7920 на отображение 4-х каналов можно запилить? я вживую его просто не видел, не представляю какого он размера в реале.
есть вариант солидного отображения всех 4-х каналов на одном дисплее типа 12864?
ks0108 не подойдет для этих целей тоже?
Добавлено after 28 minutes 52 seconds:
есть еще на контроллере ks0107/08 192*64 дисплей
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
128 на 32 на spi надеюсь будет для 1 канала соответственно на пик или атмел
Под ks0108 есть прошивка. Должно быть полностью функциональна.
oled 128х32 будет.
ks0108 все каналы на одном экране или перелистывать нужно?
Вообще, должны работать все на одном, но я походу забыл добавить данную опцию... Завтра соберу, если не забуду.
я пока еще не заказал дисплей, не тороплюсь пока с этим. выбираю из всего возможного недорогого.
Сообщение rav133 »
Неплохой вариант под 4-х канальную ПС - это дисплей от Nokia 1616. Все каналы в одном экране и уже есть рабочие прошивки. Продаётся практически во всех магазинах торгующих запчастями для сотовых, по цене 170-190 руб.
Обновил прошивки. Добавил в ks0108 4-х канальную прошивку на одном экране. Так же поправлен баг в прошивках под pic16f886/pic16f887 (должны работать в два раза быстрее).
А вот на таком возможно запилить, чтоб управление сенсором было? Типа там графику нарисовать и кнопочки запилить три штуки скраб. Выбор канала производить нажатием соответственно на канал (паяльник, фен, обороты, паяльник 2, шим, чтоб они выделялись и можно было в этот момент настроить нужную температуру, потом нажать на кнопочку вкл(предположительно она справа всередине расположена, выше неё «+» и ниже «-» соответственно) и 4 канала расположены на одном дисплее правее от кнопок). Реально это повесить на pic или stm32 в нашем случае? Идея вроде нормальная и избавимся от кнопок. Оставить только одну, вкл/выкл питания(дежурка).
Добавлено after 14 minutes 19 seconds:
http://s.aliexpress.com/Y7VNVRJr
Можно все, даже дисплеи есть, времени и желания пока нету :)))
