Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение BFG591 »
Последняя схема очень помогла, именно по ней и соединил, всем спасибо. Но пришлось всё же хорошенько напрячь мозги :)) Работает замечательно - питал от этого транса качер, разряды длинные.
Сообщение kentgaryk »
BFG591 писал(а):питал от этого транса качер, разряды длинные.
:facepalm: :facepalm: :facepalm: Вот же взрослые дядьки научили мальчонку глупостям! Теслостроители живут ярко
но не долго!
следующим этапом после ТС-160 идет ЖД свинья 10/0,23КВ в обратном включении и на этом все кончается! :cry: :cry: :cry:
Сообщение diesel170 »
А сам Тесла, помните чем кончил? :wink:
Сообщение Vadynik »
есть трансформатор, обмотка с общим отводом, -18, +18, 1А, если я подключу обмотку через сдвоенный диод шотке получу ли я на выходе 25в 2А?
Обмотки не бывают +- если у тебя обмотка переменных 36В с отводом от середины, то после выпрямителя со средней точкой будет примерно 25В 2А, если конденсатор 2000-4000мкф не забудешь поставить.
Сообщение oleg63m »
есть трансформатор, обмотка с общим отводом, -18, +18, 1А...
сам хоть понял, какую ересь сморозил? :facepalm: :facepalm:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Vadynik »
Понял понял) по 18в от среднего вывода
Сообщение oleg63m »
так раз понял, подключай пару диодов, кондер и нагружай. узнаешь всю правду.
мы же, даже не внуки Ванги :facepalm:Изображение
но такие параметры идеально подходят для того, чтобы подключить кренку, и получить на выходе хорошие 12 вольт при сносном КПД. 25 получишь, разве что амплитудных, без нагрузки
(1.91 КБ) 663 скачивания
Сообщение Vadynik »
Так я его купить только думаю, так бы подключил конечно что-бы матерых котов не тревожить :))) мне главное 2А с него вытащить
Сообщение oleg63m »
смотри на заявленную мощность. если написано 18 вольт 40 ватт, значит, если при 18 в будет где-то 2а, то при 25 сложи пропорцию и все узнаешь.
вобщем 25в *2а уже 50 ватт требуется, плюс с учетом кпд не 100% надо ватт 60 как минимум
да и запас еще неплохо иметь, или может так случиться, что утром при 230 все будет работать, а вечером, при 190, уже будет нехватка мощности.
Сообщение Vadynik »
ок спс, надо посчитать, там несколько обмоток
Если надо уверенных 2А то нужно купить трансформатор с запасом. Иначе будет греться и проседать под нагрузкой.
Сообщение Vadynik »
хватит, для паяльника китайского 40вт, он больше 1,6А не брал при нагреве, а там еще и шим будет
Ах для паяльника! Да ёперный театор!!! А мы то тут думаем! :))) :))) :))) :)))
А вольтов та сколько в энтом паяльнике?
Сообщение Vadynik »
Ну куда же без китайпаяла сейчас, 24в
Паяльник нужен, спору нет! А вот насколько нужно его так прямо сильно регулировать не знаю :wink:
скажите мне господа коты юные головы чугуные и сбодуна...
зачем нагреватель питать ПОСТОЯНКОЙ :shock: :dont_know:
все китай паялы питаются переменкой через триак которым рулит схема контроля температуры с обраткой от встроеную в паялу термопары(или ТС в ХАКЕ)
если зпитать с банкой(ксьати надо ему не мене 8-10 тыщ бенку на 36в....
лучще взять концы 36в подат чер триак ораничив минималный укол так чтоб СКВ на пяле не превышало 28в(это безопасно для него но разогрев-выход в стендбай быстре)
Сообщение Vasilii »
Как зачем? Ну так найденная на каком-нибудь скотском форуме схема с постоянкой!
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а):найденная на каком-нибудь скотском форуме схема с постоянкой
а у колег из radioskot.ru.... :dont_know:
тода понятно :))) :cry:
помнится предлагалось эпсн 40 питать от стабилизатора ТОКА постоянкой...почемуто они рещили если застабилизировать ток....
Сообщение oleg63m »
и вот так клещами каждый раз надо вытягивать конечное назначение блока, то-ли стабилизатора, то-ли трансформатора, то-ли еще чего.
и почему сразу не сказать, мол коты, хочу паяльник городить, есть транс.... и так далее.
нет, сначала надо устроить конкурс экстрасенсов, потом конкурс знатоков, а потом, еще и поле чудес.... :kill:
