А какой у вас компьютер?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
малышок писал(а):отключай в UEFI Secure Boot - иначе ничего, кроме восьмерки
верно, первым делом его надо в биосе выключить
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение AcousticManiac »
Ультрабук Асус на Core I5, модель не глянул :oops: Лазил по БИОСу, нашел эти все параметры, все оказалось выключено/включено в нужном виде. Проблема только в системе разделов GPT. Установка семерки дошла лишь до выбора раздела, я успешно форматнул диск Ц, и только потом заметил, прочитал и понял, что дальше хрен у меня что выйдет :facepalm: А диски с Live CD у меня старые, вот, небось, оттого и глючат.. Впервые влез на такой современный аппарат, в основном общаюсь с машинами на несколько лет постарше
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Преобразование GPT в MBR без потери данных
"Некоторое время назад я писал о преобразовании GPT раздела в MBR при помощи утилиты Diskpart, которая имеется на установочном диске операционной системы. Все бы замечательно, но данная утилита уничтожает все данные, хранящиеся на диске. В связи с этим поступило много вопросов "Как преобразовать GPT в MBR без потери данных?"
Это пробразование возможно, но понадобится дополнительное программное обеспечение. Я для этих целей решил воспользоваться программой Paragon Hard Disk Manager. В этой программе необходимо выбрать наш GPT диск, кликнуть на нем правой кнопкой и в появившемся меню выбрать пункт "Конвертировать из GPT в MBR". После того как мы согласились со всеми предупреждениями, необходимо применить выбранные изменения, кликнув по соответствующей кнопке на панели инструментов. В результате запустится процесс конвертации. В определенных случаях может потребоваться перезагрузка компьютера для преобразования. После выполнения мы получим диск с обычной загрузочной записью и неповрежденными данными.
С одной стороны просто. Но сложность в том, что для запуска программы нужна работоспособная операционная система. Поэтому не спешите уничтожать имеющуюся. Если же это произошло, то постарайтесь ее восстановить или установить. Для этих целей может подойти даже пробная версия Windows 8, чем я и воспользовался."
взято здесь
Не видит этот Alkid Live CD ни черта.. Нет винта бука ни в Моем Компьютере, ни в диспетчере устройств.. Написал в обсуждении раздачи коммент с просьбой о помощи, посмотрим, что подскажут..
По ходу придется Win8 обратно ставить :facepalm:
nds
Сообщение nds »
с hirens boot cd знакомы?
русскоязычная версия на
http://lexapass.narod.ru/
2B OR NOT 2B = FF
Заработало. Надо было в Биосе режим SATA контроллера из AHCI в IDE изменить.
Сообщение kalobyte »
брат принес компутер с дохлым терабайтником - зеленый вд :)))
идиоты пожинают плоды своей 3х летней жадности
он из проводника пропадает и снова появляется и виктория его тоже теряет, но двигатель не останавливается и щелчков не слышно
у меня мой баракуда на 74гиг так же помер и я его особо не юзал, хотя обошелся 5 лет назад в 110 евров :shock:
10к оборотов как у сказевых и охлаждать его надо
Сообщение малышок »
Да жадные то как раз Seagate - экономия на всем.
Позавчера винт в ноуте сдох (Seagate) - просто тупо посыпался (стало быстро увеличиваться количество бэдов).
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение Upgrader »
малышок писал(а):(стало быстро увеличиваться количество бэдов).
На сколько быстро?
Сообщение малышок »
Не знаю точно - не высчитывал. Просто система стала тормозить все больше и больше при дисковых операциях ввода/вывода, ну я и решил глянуть смарт.А он мне показывает большое количество заремапленых секторов. Прогнал викторией - она заремапила еще больше секторов. С тех пор лежит на полочке. Ладно хоть важная инфа в другом месте хранится
Мне просто интересно, сколько времени реально остается до потери данных, чтобы их спасти.
nds
Сообщение nds »
непредсказуемо
потомучто сильно много факторов влияет
от технологии изготовления до расстояния до колонок
некоторые восьмидесятки досих пор работают
несмотря на смарт и беды больше 10 лет с начала рассыпания
а некоторые дохнут за пару дней
бекап надо делать сразу
а в идеале регулярно
2B OR NOT 2B = FF
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Upgrader писал(а):Мне просто интересно, сколько времени реально остается до потери данных, чтобы их спасти.
странный вопрос... однако
проверь Викторией количество бэдов
через какое то время (неделя...месяц... квартал работы) проверь заново
посмотри на сколько увеличилось к-во бэдов и косвенно узнаешь скорость издыхания твого винчестера
nds
Сообщение nds »
это не совсем так
есть области появление в которых беда делает винт дохлым сразу
скажем первые сектора с таблицей разделов
2B OR NOT 2B = FF
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
возможно и так
но это лучше чем постоянно вслепую бэкапить по 200 Гиг
nds
Сообщение nds »
200 гиг :shock:
ну если считать прон важной информацией может и наберется :wink:
по моему опыту ремонта в среднем гиг 5 бекапить приходится
и по мере распространение быстрого интернета это количество уменьшается
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение малышок »
С моего мало уже что вытянешь - все зависнуть может наглухо.
nds
Сообщение nds »
в какойто из тем тут делились опытом вытаскивания информации путем замораживания жесткого диска
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение малышок »
Ну у меня там ценной инфы нет, так что восстанавливать смысла нет (тем более многие файлы сдублированы на домашнем десктопе) :)) .
П.С:а вот замораживание, мне кажется, еще только быстрей его убьет - появятся люфты в механике. Вот замедление - возможно.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
nds писал(а):200 гиг
а что тут удивительно то? :dont_know:
то что у меня 200...300 Гб важной информации? и что я всяким дерьмом не загружаю свой пк? :facepalm:
удивительно тут другое, - что у тебя всего 5Гб нужной инфы :o и то что оставшуюся память занимает ненужная хуйня :facepalm:
Вернуться в «Умные мысли»
