ВСЁ про DipTrace
Спасибо! Я там диодный мост хочу перерисовать. А сделать это проще и быстрее в спринте.
Друзья! А возможно ли сделать так - при ручной трассировке чтобы не пересекалась трассируемая дорожка с уже установленной, а "упиралась" от неё на некотором расстоянии, определяемым правилами трассировки? (надеюсь понятно объяснил
) Полагаю, это облегчит ручной процесс.
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3186994#p3186994"]а "упиралась" от неё на некотором расстоянии[/uquote]
Так можно поставить ошибки в реальном времени, и оно будет сразу показывать, где косяк.
Да неее... тут удобство в параллельности трасс сразу появляется, причём на заданном минимальном расстоянии.
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Дык спроси у них в саппорте. Если нет – глядишь, добавят.
Кто-нибудь делал футпринты для разъемов GX12?
Интересует, какой там радиус размещения контактов?
Не делал, но замерил. Радиус равен 4 мм.
Создать элемент и нарисовать к нему паттерн.
DMUTPUUM
Во вложении..
trengtor
Не все там просто, нельзя нарисовать пад такой формы.
Во вложении..
trengtor
- Перемычка.dip
- (4.19 КБ) 344 скачивания
Ruzik, тут не перемычка, а джампер (т.н. solid jumper). Т.е. имеем 2 пада. Которые (в свойствах пада) рисуем как многоугольник (полигон) любой желаемой формы.
DMUTPUUM
Вот с закругленной маркировкой..
trengtor
Проще как у меня, правда ошибки будут.
trengtor
- Перемычка.dip
- (6.69 КБ) 304 скачивания
trengtor
Речь же про полукруглую форму.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3195374#p3195374"]trengtor
[/uquote]
Смотрим внимательно:
Речь про солид-джамперы. Они могут быть ЛЮБЫМИ.
DMUTPUUM, покрасивее – это делать полигональные пады. Там можно будет поизвращаться так, как душе будет угодно.
Вообще, есть смысл скачать учебник по Диптрейсу и по нему какие-то моменты тоже смотреть.- Сообщения: 5725
- Джамперы.dip
- (16.2 КБ) 552 скачивания
