Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Леонид Иванович »
Так задумано, так как верхний индикатор подписан "V", а нижний - "A". Точно так же в меню пресетов и калибровки - напряжение всегда вверху. Ну а всякие левые параметры можно выводить где угодно, вывожу в нижней строке. В мануале все это описано.
Сообщение zmey71 »
Леонид Иванович Заметил такую вещь,выставляю напряжение 22 вольта,включаю выход, горит CV,индикатор тока показывает 0.003,дохожу до напряжени 23 вольта СV переключается на СС и на индикаторе тока показывает установленное к примеру 1.000.
Так задумано. В меню индикацию можно поменять. Но вопрос не в этом - при 23 В без нагрузки не должен переключаться в CC.
Посмотрел табличку в Word, ничего не понимаю. Компаратор U10 не срабатывает. Как может появляться CC? Индикация CC может быть только тогда, когда на ножке 18 процессора появляется единица. Откуда она там берется, если компаратор ее не выдает?
Сообщение zmey71 »
Вот и я пока ни чего понять не могу.Гляну что там твориться на 18 ноге контроллера.
Леонид ИвановичОгромное Спасибо за наводку,стал проверять 18 ногу,регулируется на ней плюс,от нуля до 3 вольт,да быть такого не может,стал проверять на наличие коротыша,и точно между 18 и 17 ногой короткое,а визуально совсем не видно под лампой,только мультиком увидел,про царапал,всё стало работать как и положено,хорошо контроллер не выпалил.Спасибо за проделанную работу,БП получился отличный,извиняйте что мозг пудрил,но как говорится,не ошибается тот кто ни чего не делает.Удачи.Добавлю ещё оду свою проблему,не мог подключиться к программе,теперь всё без проблем,поставил РС817,резисторы R43 R44 поставил 1К,завелось с пол оборота.
Ах да,совсем забыл,Мужики!Всех с праздником!!!
Сообщение zmey71 »
Леонид ИвановичЕщё вопрос:собрал полностью БП,откалибровал,показания идеально точные с моим мультиметром,немного поигрался с меню,всё понравилось,стал нагружать БП на мультиметр,ограничения напряжения и тока выключены,всё отлично работает,потом в один момент стало при подключении мультиметра к выходу стал загораться светодиод СС,отключу мультик,горит СV без разницы какой ток выставлен.Что можете казать?,думаю чтот навернулось.
Если мультиметр в режиме измерения тока, то всё нормально. Попробуйте подключить какую-то другую нагрузку, резистор, например.
Сообщение zmey71 »
Леонид ИвановичСпасибо,уже до самого дошло,мультик на измерении тока,всё отлично работает.
Подскажите,чуть грузанул БП 2A,посмотрел что греется,на выходной плате резисторы греются,но совсем не сильно,если конешно можно ещё наверх напаять резисторов по 0.1,ещё греется один из 540-х,это VT14,допустимо ли это?три чуть тёплые,а этот один горячий,рядом стоит IRF9Z34 тоже чуть тёплый.
Сообщение imon220 »
Это нормально. Я этот вопрос ранее уточнял, чем больше нагрузка и напряжения, тем сильнее будут греется остальные транзисторы. На малых напряжениях у меня только один -этот транзистор греется.
Это нормально. Транзисторы включаются в работу по мере повышения напряжения.
Сообщение zmey71 »
Всё понял Спасибо.
Сообщение CHIP88 »
Всем привет . В поисках подходящего магнитопровода для трансформатора нашел транс от стабилизатора напряжения ресанта
Все-бы хорошо но магнитопровод какой-то стремный . Намотан из кусков и сечение " гуляет " в пределах 3 мм .
Вопрос к знающим . Возможно-ли использование сего чуда ?
Сообщение CHIP88 »
koyodza , спасибо .
Сообщение feedme »
Добрый вечер!
Продолжаю собирать свой экземпляр блока питания. Были кое какие ошибки в монтаже, многое победил. Сейчас такая засада. Проблема очень похожа на ту, что отписывал участник zmey71, но причины у явно другие. Источник откалибровал (по ниже описным причинам точка напряжение P2 выбрал 22В).
Установлено OCP 1A. Кручу ручку напряжение регулируется, горит CV, ток 0А. Доходит до 22.4 вольта CV гаснет, но CC не загорается. Индикатор показывает 1A. Напряжение на выходе продолжает регулироваться. Кстати в программе показывает ток 0А. Снял напряжения на U8, U10, VT9. У меня компаратор переключается. Напряжение на U8, U10, VT9 привожу. Обратил внимание, напряжение на U8 первом выводе растет по мере повышения выходного напряжения. При выходном напряжении 1В, оно составляет -1В, при напряжении 35В - около +0.7В
U8
1 -0,0051 0,0056
2 1,947 1,963
3 1,945 1,961
4 -5,17 -5,17
5 0,882 0,881
6 0,881 0,880
7 1,432 1,430
8 5,09 5,09
VT9
1 0,748 0,755
2 0,1611 0,1696
3 25,95 26,15
U10
1 -5,17 3,74
2 0 0
3 -0,004 0,0066
4 -5,17 -5,17
5 -2,484 -2,482
6 -0,004 0,0075
7 -5,17 -5,17
8 5,1 5,1
Наверняка опять где-то нет контакта или ошибся номиналом. Продолжаю изучать.
feedme писал(а):Доходит до 22.4 вольта CV гаснет, но CC не загорается.
Уверены, что светодиод CC исправен и хорошо подключен?
feedme писал(а):Индикатор показывает 1A. Напряжение на выходе продолжает регулироваться. Кстати в программе показывает ток 0А.
В программе в больших полях всегда выводится измеренное, а в маленьких - заданное. На самом БП значения чередуются в зависимости от режима CV/CC и настроек меню.
feedme писал(а):При выходном напряжении 1В, оно составляет -1В, при напряжении 35В - около +0.7В
Должно меняться где-то от -2 В до -0.9 В. Надо проверить номинал R65 на основной плате, а также измерить падение на R8 на выходной плате (при включенном выходе и выходном напряжении, скажем, 10 В). Падение должно быть порядка 0.6 В.
Сообщение feedme »
Леонид Иванович, спасибо! Вчера проверил все на основной плате и ошибок больше не нашел, поэтому начал с измерения напряжения на R8 на плате OUT. Было порядка 200мВ, R5 был неверного номинала - 470Ом. Поставил 220. Стало хуже :) На R8 стало 110мВ. Оказалось, когда делал монтаж перепутал местами R7 и R11. Когда выход не включался, я нашел что R11 1кОм, вместо 10кОМ. Поменял. Как оказалось рядом находящийся R7 был 10кОм, а должен был 1кОм, это нашел сегодня, благодаря вашим советам. Платы у меня без шелкографии (изготавливал сам), поэтому допускаю такие вот ошибки. Да еще и нет опыта монтажа такого большего изделия, поэтому, наверняка, неверный подход, из-за чего допускаю ошибки.
Насчет CC диода, был уверен что он горел, когда я калибровал прибор. Как оказалась, переход между слоями платы некачественный и диод то горит, то нет. Вот такие вот веселые загадки когда монтаж некачественный да ещё и платы самодельные. Спасибо за помощь и ваш проект!
SPY
Сообщение SPY »
Мой вариант крепления транса.
(147.16 КБ) 2361 скачивание
Сообщение koyodza »
Плохой вариант. Со временем стяжки становятся хрупкими, особенно при постоянном нагреве.
koyodza писал(а):Плохой вариант.
+1. Неужели так сложно найти винт/шпильку и какую-нибудь чашку/пластину, чтобы прижать?
SPY
Сообщение SPY »
Пластина не влезает по высоте ,найду тарелку подходящую-поставлю,
этот способ крепления трансов используется в аппаратуре Минского завода "Агат".
