Создание ЧПУ
Сообщение Sailanser »
smacorp писал(а):стеклотекстолит же в последнее время всё сильнее и сильнее дорожает.
С этим да не поспоришь :( сам офигел после последнего посещения РБ.
Сообщение smacorp »
Sailanser писал(а):сам офигел после последнего посещения РБ
РБ это Республика Беларусь? :)))
Вы попробуйте по фирмам поискать - у них нередко цены приятнее, чем у частников, сам сверял. Единственное, конечно, полметра там не купишь - обычно минимум квадратный метр и выше.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Не, все банально, радиобазар :))
Да вот надо наверное на п.плата затариться посмотреть что за материальчик. На рынке у меня он молдавский, в принципе чего то плохого про него сказать не могу.
Сообщение Андрей СШ »
А что если использовать сверло по бетону в качестве ходового винта и рельсы одновременно? Стоят довольно дорого, но зато всегда есть в продаже и качество стали приличное.
Ага :))
А втулки? Видел попытки использования сверл в 3D принтерах так там люфты :facepalm: Проще уж купить на всемирно известном базарчике направляющие да и ходовой винт можно там же посмотреть.
Втулку можно напечатать из нейлона. Трение относительно большое, но без люфтов. По крайней мере с обычной шпилькой это работает.
Интересно где бы эти попытки увидеть, что-то мне не попадалось.
А базарчик - это очевидно и не спортивно.
Сообщение sa-ta »
муфта новая на замену и виновница:
опробовал БУ свела большого диаметра 3мм и 4мм. на удивления не разочарован. нет ни заусенец, ни подрывов фольги.
потом традиционно кукурузкой сделал шайбочки (толстытй 3мм стеклотекстолит 250мм/мин - резал в 1 проход).
пыли особо нет, все забивается на заготовку/деnаль, что даже пропылесосить невозможно.
Сообщение Ruzik »
smacorp писал(а):1. На платах почти всегда есть крепёжные отверстия. Предположим, они на M3.
Делаю также, только по 4 отверстиям..
Припуск 5..10 мм для металлизации и маски.
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):Делаю также, только по 4 отверстиям
Да в 4 дырках как бы и смысла нет. 2 штифта обеспечивают и достаточную жёсткость, и достаточную точность. Особенно, если немного двухстороннего скотча использовать. Но его нужно ещё отскрёбывать потом, поэтому, у меня сейчас 2 штифта + прижатие платы пальцем(ами).
Сообщение Seriyvolk »
smacorp писал(а):у меня сейчас 2 штифта + прижатие платы пальцем(ами).
Ага, а потом: "Я знаю технику безопасности, как свои три пальца" :)))
Сообщение smacorp »
Seriyvolk писал(а):Ага, а потом
Я понимаю, все так говорят, но ведь действительно нужно просто включать голову. :) Под дисковой пилой или болгаркой мне пальцем прижимать в голову не приходит. А кто делал обрезку платы по контуру кукурузой понимает, думаю, что скорость подачи там низкая, движение фрезы предсказуемое, а сама фреза малотравмоопасна. Царапина или порез максимум. Да и я ведь никого и не призываю повторять этот "рискованный трюк". :)
Не ну его на фик пальцами то :)) у меня для этих целей длинная палочка если что.
Сообщение mial »
sa-ta Кукурузка по ходу сильно Б/У. Не должно таких заусенцев по фольге быть. Рез обычно чистый и край ровный.
Не у sa-ta кукурузка по моему норм, а вот моторчик он же шпиндель по обротам не тянет.
Сообщение sa-ta »
mial писал(а):sa-ta Кукурузка по ходу сильно Б/У.
ну да, пару лет ей.
но она так пилит с самого начала.
сейчас на движке ~8К оборотов, раньше на бормашине 30К и было без разницы.
единственно нужно посмотреть, может у меня со стружкой на верх...я чет об этом не думал никогда.
ну и на поледней фотке , это нижняя сторона - возможно я по глубине не до конца порезал - часть шайб отпала сама, часть пришлось выковыривать.
Сообщение smacorp »
sa-ta писал(а):может у меня со стружкой на верх
Я до конца не уверен, но, кажется, что кукурузы не делятся по направлению удаления стружки. На днях как раз заказывал в двух магазинах - немецком и штатовском - в каталогах просто "chipbreaker (стружколом)" + такие же с алмазным покрытием, и всё.
Сообщение Ruzik »
smacorp писал(а): если немного двухстороннего скотча использовать. Но его нужно ещё отскрёбывать потом
Я уже показывал.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2312290
Данный скотч отрывается на ура. :)
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):Данный скотч отрывается на ура
Если бы. :) Именно такой скотч я и использую последние полгода. Если удачно зацепишь, да, снимается одним лоскутом. Но нередко приходится по кусочкам снимать. Не знаю, может от длительности или условий хранения ещё зависит.
Сообщение Ruzik »
Я имел в виду, что есть такой скотч, состав как жевачка наверно, вот его только бензином. :shock:
А этот (tesa), отрывается без следа (пусть иногда и кусками). :)
Сообщение mial »
Есть скотч на тканевой основе, есть на полипропиленовой. Тот что на тканевой, он как жвачкв, с трудом отрывается, остается много грязи. На полипропиленовой обычно отрывается целым куском не оставляя следов.
