Мелкие практические вопросы
oleg63m у преобразователя защита от кз, а до него плата защиты аккума, которая защищает в том числе и от кз. стабилитрон для преобразователя не кз - он просто шунтирует 24в до 14. а мне надо чтобы коротнул до кз.
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3463095#p3463095"]у преобразователя защита от кз, а до него плата защиты аккума, которая защищает в том числе и от кз.[/uquote]
http://elektors.ru/radioelektronika/ost ... neniy.html
Я его полностью поддерживаю.
Как измерить паразитную емкость у дросселя? Китайский rlc показывает только индуктивную составляющую.
Программа учета и каталогизации радиодеталей
Тема о программе на Радиокоте: viewtopic.php?t=200985&start=40
если измерить реактивное сопротивление на нескольких частотах,(выше и ниже собственного резонанса) потом вычислить можно.
А разве частота собственного резонанса уже не показывает паразитную емкость?
Я вообще думал подать одиночный импульс, а потом посмотреть на частоту затухающих колебаний. Дроссель сейчас в БП. Но в БП step-down затухающие колебания не имеют выраженной частоты. А как подключить правильно для измерений не соображу. И вообще так можно?
но для этого надо знать точно индуктивность. инача как? да и активное сопротивление вносит погрешности.alexander.k писал(а):А разве частота собственного резонанса уже не показывает паразитную емкость?
Индуктивность rlc показывает, она с расчетной более менее совпадает.
ну тогда можно найти резонанс и вычислить.alexander.k писал(а):Индуктивность rlc показывает, она с расчетной более менее совпадает.
а можно определить частоту резонанса, а потом подключив параллельно емкость снова найти резонанс и потом по разности частот и зная дополнительную емкость вычислить паразитную. это если надо точно.
Народ привет!
Собрал схему, типа крутишь мотор и он вырабатывает электричество для девайсов.
Но кажется не правильно всё подключил...сможете по фото проверить?
Стабилизатор l7805acv
- Схема
- (207.79 КБ) 397 скачиваний
Судя по фотке, крутишь пальчиком. Логично, что не работает, т.к. для генерации нужного напряжения нужны обороты тысячи полторы-две (а то и больше) в минуту...
[uquote="krot123",url="/forum/viewtopic.php?p=3463833#p3463833"]Народ привет!
Но кажется не правильно всё подключил...сможете по фото проверить?[/uquote]
Проверяю по фото - не правильно!
А мотор - то с регулировкой оборотов!!! как он по Вашему через электронный стабилизатор в обратку ток выдаст?
Этож не голый моторчик от советских игрушек! Нашли над чем экспериментировать...
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
Да, совсем забыл! И то, что моторчик постоянного тока - это не значит, что он на выходе выдаст постоянку! Во первых пульсирующее, во уторых ещё и ПЕРЕМЕННЫЙ ток. Такшо, без мостика и кондёра ничё не будет.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
бери моторчик от крутилки СD/DWD
китайцы на них заряжалки для фонариков делают
только шестерёнки надо чтобы шустро вертелся
конструкций- как блох!
http://www.yaplakal.com/forum28/topic798981.html
Последний раз редактировалось Maykill Пн сен 24, 2018 13:41:59, всего редактировалось 1 раз.
Щас всё разжую!
[uquote="krot123",url="/forum/viewtopic.php?p=3463833#p3463833"]Стабилизатор l7805acv[/uquote]Если крутить медленно и от руки, то на мой взгляд надо выкинуть стабилизатор, а параллельно мотору поставить стабилитрон на желаемое напряжение. Сам стабилизатор жрет энергии много, мотор не столь жирный. А еще стабилизатор требует конденсаторы - где же они? Так что стабилитрон. Если крутить быстро и получать максимум - тогда да, стабилизатор. Желательно импульсный, линейник же жрет много.
А между мотором и стабилизатором (стабилитроном) я бы посоветовал поставить диодный мост из Шоттки для того чтобы можно было вращать мотор в любую сторону. Это же удобнее с практической точки зрения.
Обороты мотора должны быть высокие чтобы получить достаточно энергии для типичного USB порта. Для вращения рукой нужен повышающий редуктор.
Мотор. Надо проверить вырабатывает ли он электричество. На любую нагрузку которая не требовательна к напряжению. Бывают моторы где внутри спрятана схемка стабилизатора - естественно она будет мешать и ее нужно вытащить если она там есть.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн сен 24, 2018 13:46:47, всего редактировалось 1 раз.
тс
а схрена ты решил что твой моторчик выдаёт хотя-бы 7 вольт, потребных для этого стабилизатора на входе?
тс
Дык, я про регулятор оборотов и говорю! Он ничего не пустит из мотора.
Теперь про КРЕНку... Перд ней нужен мостик с кондёром приличной ёмкости и стабилитрон мощный, чтоб ограничивал напругу допустимую для КРЕНки.
И ваще, КРЕНКа без фильтровочных кондёров по входу и выходу работает крайне не устойчиво. Не зря в даташитах пишут, что кондёры распологать как можно ближе к ней, то есть прямо на её ноги.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3463856#p3463856"]и стабилитрон мощный, чтоб ограничивал напругу допустимую для КРЕНки.[/uquote]40 вольт? Не, это фантастика!
Моторчик вольт на 5... ну раскрутится на 10...20.
Выбросы высокого напряжения вряд-ли будут, откуда им взяться?
Последний раз редактировалось Upgrader Пн сен 24, 2018 14:00:32, всего редактировалось 1 раз.
