Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
У меня есть такой моторчик, с виду почти один-в-один. Внутри действительно стабилизатор.
Как генератор он скорее всего будет слабоват. В детстве я наэкспериментировался с разными микромоторами и выяснил, что как генераторы хороши советские моторы от игрушек - они способны тянуть другой такой же моторчик. Но обороты ему нужно сообщить немалые - 3000-5000 в минуту.
Радиориёмник же работал плохо - жужжал, сглаживающий кондер не помог, видимо в паузах тока разряжался через якорь. Диод там треба, но я тогда не догадался.
Лучше всего взять шаговик, он с малых оборотов даёт приличное напряжение. Например, для зарядки ионистора самодельного фонаря-"жучка" достаточно покрутить пальцем туда-сюда (в одной ветке про это говорили). Но тут уже стабилитрон нужен на всякий случай и импульсный стабилизатор тоже.
Сообщение Maykill »
по слухам шаговик от старого дисковода может даже как взрывмашинка работать...только - тсс!
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3463930#p3463930"]Лучше всего взять шаговик[/uquote]
Лучше всего ознакомится с результатами развития генераторов за последние сто лет и убедиться в том, что наилучший результат дают синхронные трехфазные генераторы переменного тока. Так что если что и брать, то лучше генератор переменного тока с возбуждением от постоянных магнитов от какого-нибудь скутера или мопеда.
Сообщение kentgaryk »
Не надо ломать скутер! :))
Сообщение alexradio1103 »
Да берите напругу уже с АЭС! Чё уж мелочиться...
Автономности не будет, АЭС не закинешь в багажник.
Сообщение Maykill »
изотопный генератор вполне влезет ;-)
например
http://втораяиндустриализация.рф/atomna ... leroda-14/
Сообщение Upgrader »
Читал статью про самодельную атомную батрейку: там светился люминофор, свет которого попадал на солнечную батарею. Не эффективно, энергии кот наплакал, но возможно и такое.
Сообщение Maykill »
купи- на всю жизно хватит ;-)
bot одну тему зафлудили... ну впрочем ка всехда...
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3463930#p3463930"]Лучше всего взять шаговик, он с малых оборотов даёт приличное напряжение.[/uquote]У меня есть большие моторы от принтера (не шаговые), которые питаются напряжением где-то 30 вольт и крутятся не слишком быстро. Вот они при низкой скорости вполне дают десяток вольт и нагрузку держат. По мощности круче шаговых, только крутить надо чуть побыстрее. Хочу приделать импульсник на выход и пускай будет резервная ручная электростанция :)))
ДПМ - наше ФСЁ!!! :))
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Но крутиться под нагрузкой от пердячего пара пропеллера от детской игрушки он не будет.
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3463843#p3463843"]...то, что моторчик постоянного тока - это не значит, что он на выходе выдаст постоянку! Во первых пульсирующее, во уторых ещё и ПЕРЕМЕННЫЙ ток.[/uquote]Саша, коллектор машины постоянного тока работает как выпрямитель "в обе стороны". И в режиме двигателя, и в режиме генератора.
Ты чего?! :shock:
Да ток там постоянный. Целесообразен ОДИН диод и после него электролит. Диод не даст электролиту разряжаться при сбросе оборотов через коллектор.
ДП ДПМ конечно дас постоянку но полярность зависит куда крутить поэтому есть смысл приделать мос от случчайногть переполюса что может убить девайсы можно конечно и 1 диодом ограничится но тогда придется крутить в 1 сторону...но есть 1 но....это не всегда удобно
musor писал(а):тогда придется крутить в 1 сторону...но есть 1 но....это не всегда удобно
Это оно канЭчна!!! :))
Вобщем, все рассуждения в итоге свелись к словам о банальном ручном генераторе-"жуке".
У нас в Fix-Price такие лежали одно время фонарики по 55 рублей.
Но их нужно было дорабатывать: там был генератор переменного тока, но...один лишь диод. В итоге половина оборотов терялась впустую.
Итоговая схема такая - сильнотоковый сильномагнитный ДПТ с коллектором(!), один диод Шоттки, электролит, и хотя-бы простейший DC-DC конвертер. Его использование всяко будет экономичнее любого линейного стабилизатора-грелки.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн сен 24, 2018 18:01:33, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов писал(а):Вобщем, все рассуждения в итоге свелись к словам об анальном ручном генераторе-"жуке".
А ты думал что сейчас будет создана карманная АЭС? :)))
Сообщение Maykill »
всё от размера кармана зависит...
не!!! в смысле финансирования-конечно
Веломотор отличный генератор, вращаешь не спеша рукой, а он сотню другую ватт вырабатывает. Обороты минимальные. Мощность дофига и больше.
Кстати маленькие редукторные скорее всего тоже подойдут если его крутить в обратную сторону, ну в крайнем случае муфту заварить и будет отлично.
Китайцы помогут приобрести)))
Видео смотреть с 6 минуты, там автомобильные галогенки питаются :)))
Вернуться в «Практика»
