Мелкие вопросы по теории
Сообщение Maykill »
xterro
если поискать буквально пару минут, то можно узнать, что
количественную характеристику практически любого непрерывного физического процесса за какой-то промежуток времени можно получить, взяв интеграл по времени по данному промежутку от некоторой функции, характеризующей скорость или интенсивность данного процесса.
или вот:
Как объяснить гуманитарию, что такое дифференцирование и интегрирование в физике?
https://thequestion.ru/questions/41945/ ... e-v-fizike
Сообщение mickbell »
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3111013#p3111013"]Доброго времени суток, объясните на пальцах т.н интегрирующую и дифференцирующую цепи, в чём их смысл, что они делают, что вообще значит проинтегрировать или продифференцировать сигнал? Иногда встречал такое слово типа "далее сигнал поступает на интегратор...", это отсюда же ноги растут? В учебнике по сути просто нарисована RC и CR цепь по типу делителя напряжения, вроде просто, а суть и крамольный смысл не ясен :dont_know:[/uquote]Начнём с дифференцирования. Производная сигнала (по времени) есть скорость его изменения. Дифференцирующая цепь выдаёт (в идеальном случае) производную входного сигнала. Чтобы понять, что такое производная, лучше читать учебник математики. Примеры производных:
постоянного (неизменяющегося) сигнала - нулевой сигнал (потому как входной сигнал не меняется);
линейно нарастающего сигнала - постоянный сигнал, пропорциональный скорости нарастания входного;
меандра - короткие импульсы бесконечной амплитуды в плюс (во время нарастания) и в минус (во время спада) входного сигнала;
синуса - косинус, умноженный на коэффициент, зависящий от частоты синуса.
После того, как усвоите это, можно говорить об интегрировании.
Добавлю: RC и CR цепочки - это не есть полноценные интегрирующая и дифференцирующая цепочки, это их жалкое подобие.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
тем не менее в электро и радиотехнике имено такие, RC цепи преобладают....
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3111188#p3111188"]тем не менее в электро и радиотехнике имено такие, RC цепи преобладают....[/uquote]Конечно. Своё дело - операции приближённого дифференцирования и интегрирования - они выполняют в определённых границах, а что ещё надо? Тем более, они предельно дёшевы. Однако надо хорошо понимать, что считать их настоящими интеграторами и дифференциаторами никак нельзя.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):считать их настоящими интеграторами и дифференциаторами никак нельзя.
ТАК НИКТО В ЗДРАВОМ УМЕ И НЕ СЧИТАЕТ тем не мене в одном совковом приборе цифровом показометре... интегратор был баналная RC...причем ее нелинейность давала +-3 циферки счета младшего разряду.... не будем оглашать авторов...шедевра...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3111222#p3111222"]ТАК НИКТО В ЗДРАВОМ УМЕ И НЕ СЧИТАЕТ[/uquote]Если бы действительно никто не считал, то и вопросов таких не возникало бы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
измерить режимы транзисторов по постоянному току, U база -эмитер, U эмитер-колектор.
что должно показывать при рабочих? Схемы как правило нет.
Сообщение kaetzchen »
Люди. а шо не так с жепег-файлами у мя?.. так бывает редко.
на миниизображении проводника он вроде как весь. а раскрывается в просмотре калечным. только верх есть а нижние 2/3 рисунка порченный. Че это?
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3111579#p3111579"]Че это?[/uquote]Попробуйте другой браузер.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
а скорость интернета нормальная? какова длительность жизни TTL?
часто такая фуйня на дайлапе и на радиомодеме случалась. вылечил подключением хорошего (30 Мбит) интернетом
Я его полностью поддерживаю.
или интернет тормозит жутко или...косяки самого сервера
из современых браузеров я таких проблем по их вине не наблюдал -причина всегда была в ином
чаще всего - ПРИЧИНА всегла 1-очень прекрасные ПРОВ...пинги жуткие до конечного сервера неправилная маршрутизация запросов...в резултате истекает время обработки запроса на сервере по вашему изо ...если оно болшое то элементарно не успевает до грузится когда соединение уже сброшено...
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
да кстати на диал апе а пиндоскими сервами имелось в полнвй рост
просто там диал ап родившись сразу помер его заменил ISDN
по тем же проводам(замечу ADSL тогда еще не было и в помине...(ну не хотел народ там ждать 3минуты загрузки стрпаничкки в ЖЖ)
Сообщение aletdin »
здравствуйте, уважаемые!
подскажите пожалста!
имеется потолочный люминисцентный светильник на 4 лампы. состоит из двух одинаковых секций по 2 штуки лампы собраные последовательно. вот так
осталась только ОДНА рабочая лампа. возможно ли просто закоротить контакты второй лампы, чтобы хотяб ОДНА горела? и надо ли закорачивать второй стартер? (возможности приобретений в данный момент не имеется)
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Slabovik »
Увы, нет - ламп нужно две...
Сообщение Upgrader »
Уже производитель сэкономил на втором дросселе, так что не выйдет. Закоротив одну - другая сгорит от превышения тока, потому что дроссель рассчитан на две. Было уже такое... разной мощности даже лампы нельзя ставить, только 2 одинаковые. Или искать дроссели/ЭПРА для одной лампы и переделывать схему на независимое включение каждой. Кстати ЭПРА из энергосберегаек можно бесплатно на помойке найти :))
Сообщение aletdin »
понятно, спасибо
Добавлено after 14 minutes 33 seconds:
а кстати, вопрос вдогонку. вот вторая лампа, она как бы не совсем сгорела. тестером звонится. только вот загораться не хочет. начинает моргать. и из за этого рабочая лампа тухент. это как? ведь цепь то вроде не нарушена? как влият на рабочую, что вторая лампа не может загорется?
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3111857#p3111857"]ведь цепь то вроде не нарушена?[/uquote]Грубо говоря если электрическая дуга в лампе тухнет, ток через нее перестает идти совсем, т.к. электроды лампы с разных концов не имеют никакой связи друг с другом. Собственно на этом всё, цепь обрывается.
Сообщение Ivanoff-iv »
замкни стартер сгоревшей лампы
замкни стартер сгоревшей л..
походу ТУТ НЕДЕЛЯ ТУКПЫХ СОВЕТОВ куда не глянь весде Бред :facepalm: :shock:
ну и толкку -это все равно что лампу закоротить :))) ток to и нить в дохлой греть будет.... вобщем спалищь и дросель(если из новых) и лампу если дрос выживет... :)))
не страдайте хуй..й :idea: умерлпа -значит В МОРГ(тьфу здать на утилизацию) и заменить рабочей... кстати яб менял их тока парами ...вед 2 тож кончается..я имено так и поступал в малевичах .. если в курсе что такое ресурс и ППР
про ресурс полностью согласен.
про стартер — сам менял замкнувший стартер пару дней так горела (одна полностью горела, а у другой концы) она сначала долго мигала, пока стартер не смозолила.
вот в тех что стартер свалился дроселя все жарненые.... если старые еще выживали- ибо пропитаны в вакуме не жалея лака(совок пром рулил) то новыре-белые такое гавно... :facepalm: что они и внорме часто дохнут а при перегрузе и подавно... дохнит так сначала идет межвитковка и лампа начинает перегружаться и быстро умирать... со временем витки спекаются и тогда ....происходит хлопок от козы... проводок от клемы отгорае нити и стартера тоже....такие тока на мусорку...
новые шли с общим ЭПРА -ферон 418 горит тока с 4мя лампами и чоб все хорошие ...если хоть одна потеряла эмисию- моргнет и потухнет-защита отрубит вот поэтому и ППР и меняли сразу 4лампы новыми ибо разбег эти баласты не переносят -автогенератр-полумост то один и малейщий разбаланс приводит к разносу -вот заита их и вырубает..
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
если видите что лампа мигает или нити горят непрерывно вырубайте и меняйте колбу и стартер...пока не позно и не прищел пиздц дросу
Вернуться в «Теория»
