Мелкие практические вопросы
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Джин.",url="/forum/viewtopic.php?p=3460703#p3460703"]на открытом транзисторе 2N3904 падает 0,3 вольта, а на KSP44 будет падать 0,75 вольта[/uquote]
Это нормально. Реле по даташит срабатывает от напряжения в 75% от номинального (9В). А от 40мВт ничего транзистору не сделается.
kentgaryk писал(а):Выход - взять КТ315
Вы будете поражены, но KT315 дешевле, чем по 2 рубля, найти не удалось, тогда как у китайцев 2N3904 - по 60 копеек. К тому же платы уже разведены под TO-92
Сообщение kentgaryk »
ПростоНуб писал(а):KT315 дешевле, чем по 2 рубля, найти не удалось
Раритет! :))) Но у многих они просто так без дела в столе валяются.
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3460726#p3460726"]Выход - взять КТ315 и не мучить бедных китайцев! :))[/uquote]
я такие транзисторы уже лет20 не покуаю. разобрал парочку CRT мониторов, теперь имею целую коробку неплохих по параметрам
транзеей. да и телеки старые их горы содержат
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martel- »
По разряжающемуся акому в смарте.
kentgaryk писал(а):надо просто зарядить полностью аккумулятор, отключить интернет и оценить время работы без интернета. Если время значительно возрастет, то дело скорее всего не в аккуме, а в приложениях работающих в фоновом режиме....андроид, что ты хотел?
Приложения я сразу минимизировал. И вообще по минимуму по этой части.
Андрей Бедов писал(а):Надо не интернеты отключать, а убить все приложения в фоне (через диспетчер задач лаунчера). Вот тогда и караулить время работы.
Наверняка установил какое-то левое приложение, а оно майнит.
Не, даже не пытался. Ничего не ставил в последние 2-3 месяца вообще.
kentgaryk писал(а):Я конечно не великий спец по андроиду, но у меня остановленные фоновые процессы через некоторое время возобновляются.
Кажется там есть возможность этого избежать.
На днях сделал операцию "вернуть заводские настройки".
Потом прошёлся по настройкам, поглядел, чтобы ничего лишнего не было (сделал минус блютус, вай-фай ..) но ничего не изменилось. Разряжается.
Последний раз редактировалось Martel- Чт сен 20, 2018 09:25:46, всего редактировалось 1 раз.
Martel- писал(а): Кажется там есть возможность этого избежать.
Да есть, надо получить РУТ права и поудалять нахер все, что не нужно и только жрет ресурс процессора и батареи. Но для этого надо в этой теме хорошо разбираться, лично я не умею.
oleg63m писал(а):я такие транзисторы уже лет20 не покуаю
так их никто не покупает сейчас! У меня в барахле их коробка новых валяется, а если из старых плат поковырять, так ведро набрать можно! :))) У них единственное неудобство - нестандартный корпус и выводы.
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):сделал операцию "вернуть заводские настройки"...сделал минус блютус, вай-фай ... ничего не изменилось. Разряжается.
Всё, проблема аппаратная.
Что-то где-то пробилось, и высасывает аккум. Самому не исправить.
Ну остался вариант сдохшей батареи, сколько лет смартфону?
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):сколько лет смартфону?
Меньше года. В декабре 2017 куплен.
Тогда вероятность мала, разве что брак...надо мерить емкость.
в сервис АСЦ гнуса пока гарантия не вышла...
это точно аппаратное или блюмодуль гавкнулся или че похужее
впрочем че парится запитай от ЛБП выставив 4,2в и сотри ток в работе и простое... делоф то на 5 минут и вскрывать не надо нарушая гарантийные стикера... экспрес диагностика 300х...\если токи не превышают нормы-скис АКБ он наверно не ориг а китаянский клоник-дешефка на отбракованых банках они ка раз до года примерно отлично а потом за месяц мрут в 0...
дикий саморазряд и рост ESR и все такое
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):разве что брак...надо мерить емкость
У нас два таких телефона(J1 самунг). Мой и... не мой))
И не мой, которому года два уже, наверное, месяцев 7 назад начал глючить-тормозить. Но этот смарт начал так зависать после , как предполагаем, падения. Хотели перепрошивать, но пока не собрались. Ибо говорят, что это бесполезно.
Там как будто распространенная проблема экран точскрин, как то называется. И я по рекомендациям из инета попробовал кое что, (вынуть батарею, нажать кноки(разрядить кондёры) потом в настройках то сё...) но не помогло.
Сходил в хорошую радиомастерскую.
Там сказали, если падал, то не возьмёмся. Там всё на клею, на скотче, и мороки много, а надежд мало.
(на работе у знакомых два таких же, но они не жалуются. )
значит можно временно поменять местами батареи и проверить.
Сообщение Xorder »
привет матёрым котам!
есть схема программатора.
вопрос - могу ли я использовать вместо конденсаторов С1 и С3 соответственно 470мкф x 10в и 47мкф x 10в , а вместо VD2 КД202Д ?
это то что есть в наличии а на рынок бежать не охота ))
(49.3 КБ) 408 скачиваний
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. скажите, а есть такой элемент который при пробое замыкал бы цепь в ноль, а не пытался стабилизировать как стабилитроны и супрессоры? напряжение 7 ... 14в
Сообщение AndTer »
Так суппрессор именно так и работает.
В отличии от стабилитрона он срабатывает быстрее и при определённом токе(превышение его мощности) гарантированно спекается в перемычку.
Само собой при очень больших токах он в труху сгорит, но так же сгорят и дорожки на платах и провода.
Либо делать замыкатель из трёх деталей, стабилитрона, резистора и тиристора. Он замкнёт сразу, без постепенного уменьшения сопротивления.
Электрический кот
AndTer да чёт почитал про супрессоры, пишут что они тоже только ограничивают http://go-radio.ru/supressor.html и мне не надо спекание. мне надо чтобы обратимо.
Сообщение Maykill »
Суть работы динистора заключается в том, что при прямом включении он не пропускает ток до тех пор, пока напряжение на его выводах не достигнет определённого значения.
http://go-radio.ru/dinistor.html
читайте дальше сами
Электрический кот
Maykill спасибо.
Сообщение Джин. »
[uquote="Xorder",url="/forum/viewtopic.php?p=3462091#p3462091"]могу ли я использовать вместо конденсаторов С1 и С3 соответственно 470мкф x 10в и 47мкф x 10в[/uquote]Можете, т.к. это одно и то же.
Сообщение AndTer »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3462164#p3462164"]мне не надо спекание. мне надо чтобы обратимо.[/uquote]
Обратимое замыкание питания? Может идея в корне не верна? Может описать что нужно в итоге?
Вот замыкатель на тиристоре, при определённом напряжении замыкает и плавит предохранитель:
(4.42 КБ) 718 скачиваний
Вернуться в «Практика»
